Motoröl zu heiß
Diskutiere Motoröl zu heiß im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei meinem 118i (Bj 2007 - neues Modell) war eine Abgassonde defekt und die wurde dann auf Garantie ausgetauscht. Danach musste...
  1. #1 mik1977, 25.06.2011
    mik1977
    mik1977 1er-Interessent(in)
    25.06.2011
    12
    bei meinem 118i (Bj 2007 - neues Modell) war eine Abgassonde defekt und die wurde dann auf Garantie ausgetauscht. Danach musste man eine Adaptionsfahrt machen um den Kat wieder freizublasen. Lt. BMW-Mitarbeiter solle man den Motor richtig drehen. Bin dann mit ca. 3500 Umdrehungen im Schnitt gefahren. Nach ca. 30 Minuten beim Beschleunigen bekam ich die Meldung "Motoröldruck zu gering, Weiterfahrt nicht möglich, Motorschaden möglich". Ich konnte das Auto sofort rechts ranfahren und den Motor ausmachen. Nach ca. 1 Stunde nach Rücksprache mit einer BMW-Werkstatt bin ich dann weitergefahren wenn die Meldung nicht mehr kommt.
    Weiterfahrt in die nächste BMW-Werkstatt. Dort wurde mir gesagt, dass die Meldung bei 5500 Umdrehungen und 122° Öltemperatur kam. 5500 Umdrehungen sind zwar nicht wenig, aber war nur beim Beschleunigen.
    Die Öltemperatur sei viel zu viel (was ja auch stimmt). Kann das dem Motor schon geschädigt haben, bzw. was sollte man jetzt machen. Die Motorölmenge lag vor wenigen Tagen bei 5 Strichen (Maximalmenge), jetzt auf einmal nur noch bei 4 Strichen.
    Muss das Öl jetzt raus oder schadet sowas dem Öl nicht unbedingt so schnell.
    LG
    Michael
  2. #2 Monty 118i, 26.06.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @mik1977: Solange der Ölstand okay ist, kannst Du einfach weiterfahren. Das Öl hält solche Temperaturen aus.
    Monty
  3. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Das ist nicht viel zu viel ..... ab Temperaturen größer 130°C wird es interessant :icon_smile:
  4. #4 *Benedetto*, 28.06.2011
    *Benedetto*
    *Benedetto* 1er-Fahrer(in)
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Ich denke das ist gar kein Problem! Ne Öltemperaturanzeige wär der Hammer im 118i!
  5. #5 betty73, 28.06.2011
    betty73
    betty73 Guest
    nicht nur dort... auch über einen "normalen" Messstab würde ich mich freuen :nod:
Motoröl zu heiß
Motoröl zu heiß - Ähnliche Themen
  1. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  2. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
  3. [E8x] Motoröl 135i N55
    Motoröl 135i N55: Hallo! Ich weiß man findet hier einiges über die Suche. Diese Infos sind aber teils widersprüchlich oder schon veraltet. Welches Öl ist für mein...
  4. Welches Motoröl nach dem Mobil1 NL 0W40?
    Welches Motoröl nach dem Mobil1 NL 0W40?: Hallo, an alle bisherigen Mobil1 NL 0W40 - Nutzer: Welches Motoröl verwendet ihr jetzt?
  5. Lüftung links ist immer heiß
    Lüftung links ist immer heiß: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei meinem 1er E87 kommt auf der Fahrerseite heiße Luft aus dem Gebläse. Der Stellmotor der Heizung...
