Motornotprogramm
Diskutiere Motornotprogramm im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo habe heute die olle gelbe Lampe "Motorstörung" angezeigt bekommen. Promt war die Motorleistung futsch. Nach abfrage der Problematik über die...
  1. #1 1ser Gang, 05.11.2008
    1ser Gang
    1ser Gang 1er-Fahrer(in)
    17.01.2007
    86
    Berlin
    Hallo habe heute die olle gelbe Lampe "Motorstörung" angezeigt bekommen. Promt war die Motorleistung futsch. Nach abfrage der Problematik über die BC-Rolle konnte ich den Fehlercode CC-ID 29 auslesen. Kennt jemand diesen Code oder weiß jemand was er bedeutet?
    :gang:
  2. #2 helldriver, 05.11.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    wie hast du den fehlercode ausgelesen ?
  3. #3 michaelp, 06.11.2008
    michaelp
    michaelp 1er-Fahrer(in)
    30.09.2007
    365
    schon mal :arrow: HIER gelesen...
  4. #4 1ser Gang, 06.11.2008
    1ser Gang
    17.01.2007
    86
    Berlin
    hab ich auch schon ergoogelt ... passt leider net bei mir. Auch der link auf der Seite is nix.
    Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen:
    2A67 Valvetronic interner Fehler
    10859 Nicht dokumentierter Fehler
    Was bedeutet der Fehler 10859??? habe noch keine Übersetzung. Das mit der Valvetronic hatte ich befürchtet, finde ich aber überhaupt nicht gut.
    @ hellriver einfach den Fehler mit dem Drehrad am Blinker anwählen und dann lange das Knöpfchen am Blinker drücken.
    :gang:
  5. #5 Christoph, 06.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Was spricht gegen den Besuch beim :D ?
  6. #6 1ser Gang, 06.11.2008
    1ser Gang
    17.01.2007
    86
    Berlin
    mein letzter besuch beim :D hat mich 420,00 € gekostet und hat mich kein stück weiter gebracht ... des Weiteren war mein Wagen katastrophal zusammengeschustert worden. Die Beschwerde bei dem :D und BMW hat nix gebracht. Des weiteren habe ich eine eigene Autowerkstatt jedoch komme ich mit meinem Tester nicht so weit wie BMW mit Ihren Testern (die ich auch zu bedienen verstehe nur leider komm ich da nun nicht mehr ran)in die Diagnose :/
    :gang:
  7. #7 Christoph, 06.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    OK Das ist natürlich was anderes :)
    Dann viel Erfolg!!
  8. #8 helldriver, 06.11.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    @1ergang
    dankeschön...wußte ich nicht...wieder was gelernt !
  9. Fabo24
    Fabo24 1er-Fahrer(in)
    28.08.2008
    141
    Berlin
    @ 1ser Gang
    Hallo 1ser Gang,
    wollte mal fragen, welcher BMW-Händler oder Niederlassung diesen Unfung bei dir angestellt hat bzw. dir etwas berechnet hat, obwohl sich nichts gebessert oder verändert hat und zudem dann auch noch zusammen geschustert hat.
    Denn dann werde ich dieses Autohaus dann wohl meiden, da ich auch aus Berlin komme.
    Vielen Dank.
    Greetz Fabi
  10. #10 1ser Gang, 08.11.2008
    1ser Gang
    17.01.2007
    86
    Berlin
    ... sagen wir mal so ... da wo ich nicht mehr als Kunde erscheinen werde befindet sich in Berlin Spandau auf der Heerstraße
    weitere Infos zu meinem spannendem Problemchen: zwischenzeitlich habe ich einen verölten Sensorstecker der Valvetronic gefunden, trockengelegt und mich schon gefreut, aber das war es leider noch nicht.
    Habe den EOBD Fehlerspeicher ausgelesen und der sacht
    P1050: Steuerstromkreis variable Ventilsteuerung Zylinderbank 1 Fehlfunktion Stromkreis
    Werde heute den Ventildeckel abnehmen weil ich mir die Valvetronic genauer ansehen möchte. Im Idealfall ist nur die Feder der Excenterwelle abgesprungen oder gebrochen und der Antrieb hat damit nicht genug Kraft die Valvetronic zu verstellen und wirft deswegen diese Fehler raus.
    Sollte jemand Ideen einbringen wollen ... immer zu!!
    :gang:
    EDIT
    ach ja ... gestern bin ich dann mit abgestecktem Antrieb der Excenterwelle heim gefahren, hatte ihn natürlich vorher voll öffnen lassen als es endlich klappte, Stecker ab. Er fuhr dann recht gut im Notprogramm, nur leider nach ca. 30km waren nur noch Geschwindigkeiten bis 40km/h möglich und maximale Drehzahlen ohne Last von 2000 1/min möglich. Also Stecker wieder ran und seit dem soweit akzeptabel. Ich denke er macht jetzt immer wenn er es schafft die Ventile auf und fährt über Drosselklappe
  11. #11 1ser Gang, 14.11.2008
    1ser Gang
    17.01.2007
    86
    Berlin
    so, Fehler ist behoben. Feder wahr gebrochen. Neue Feder und Dichtungen, Fehlerspeicher gelöscht und fertig!!
    :gang:
  12. #12 1ser Gang, 18.04.2009
    1ser Gang
    17.01.2007
    86
    Berlin
    so, 5 Monate später, Fehler wieder da! Selbes Verhalten des Autos, Fehlerspeichereinträge leicht abweichend.
    Im BC wieder CC-ID 29
    Im Fehlerspeicher:
    2A88 Nockenwellen - Steuerauslass
    2A67 VVT- Aktivierung
    2A6B Stromversorgungsgrenzwert VVT-Notfall
    Werde die Excenterwellenfeder am Montag prüfen.
    Hat jemand von euch auch so viele Probleme mit der VVT??
    Kann da mal jemand von BMW im PUMA nach den Fehlercodes schauen??
    Nur zur Info habe meinen 1ser (120i) 12/05 bei BMW erstanden. Seinerzeit da als Servicetechniker und Komunikationselektroniker beschäftigt. Sofort im ersten Winter hat er immer Zündaussetzer Zyl. 2 im FS gehabt. Nach langem Suchen sollte ich die komplette VVT erneuern, danach alles Top. bis zu dem Fenomen von meinem Beitrag ganz oben. Da war ich nicht mer bei BMW beschäftigt sondern hatte bis heute meine eigene Kfz Werkstatt.
    :gang:
  13. #13 sammyboy, 09.09.2011
    sammyboy
    sammyboy 1er-Interessent(in)
    09.09.2011
    Hallo habe auch den fehler code P1050.
    Fahrzeug 318ci n46 motor.
    90600km gelaufen
    war das schwer die feder zu tauschen??
    was hast du nach gemacht, als der Fehler wieder da war????
Thema: Motornotprogramm
  1. cc id 29 bmw
  2. fehlercode bmw 118i p 1057 p1062
  3. cc-id 29 bmw e87
  4. cc id 29,
  5. bmw 1er 2a67,
  6. bmw e87 fehler p1050,
  7. bmw fehlercode p1050 p1062,
  8. bmw störungsmeldung cc id 29,
  9. bmw p1050,
  10. p1050 p1062 bmw e46,
  11. fehlercode bmw 1057,
  12. bmw meldung motornotprogramm,
  13. bmw p1168,
  14. cc id 29 bmw e90,
  15. 2a6B fehlercodes bmw,
  16. bmw e0 320i 2A67 interner fehler,
  17. bmw e90 valvetronic interner fehler,
  18. E87 P1168,
  19. fehler valvetronic aktivierung,
  20. bmw fehlercode p1168,
  21. bmw 118i cc id 29 fehlermeldung,
  22. vvt aktivierung bmw,
  23. bmw fehler Code 1050,
  24. bmw e90 fehler Code 1050,
  25. bmw 118i e87 fehlercode 10855
