[E8x] Motornotlauf (Immer nach 2h Fahrt)
Diskutiere Motornotlauf (Immer nach 2h Fahrt) im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich lese schon etwas länger im Forum mit und brauche nun Eure Hilfe: Ich fahre einen e87 118d LCI von 2008 mit...
  1. #1 tiger0211, 28.11.2014
    tiger0211
    tiger0211 1er-Interessent(in)
    23.11.2011
    Ich fahre einen e87 118d LCI von 2008 mit Automatikgetriebe. Abgesehen vom typischen Steuerkettenproblem beim N47 bin ich auch in den letzten drei Jahren von Problemen verschont geblieben und war dementsprechend zufrieden.
    Mittlerweile hat der Wagen ca. 170.000km gelaufen und seit ca. 4 Wochen habe ich anscheinend ein Elektronik-Problem:
    Nach ca. 2h Stunden fahrt ging völlig unvermittelt die Motorkontrollleuchte an und es wurden die Fehler DSC und DBC ausgefallen sowie Reifenpannenanzeige ausgefallen angezeigt. Gleichzeitig schaltete der Motor in den Notlauf und ich konnte nur noch knapp 80kmh fahren und kam nicht mehr in die oberen Gänge.
    Ich bin dann auf einen Parkplatz gefahren, habe den Wagen abgestellt und abgeschlossen. Nach einer Minuten Warten habe ich wieder gestartet. Eine Fehlermeldung blieb kurz und ging dann auch wieder und ich konnte normal weiter fahren.
    In den folgenden zwei Wochen hatte ich auf mehren Fahrten (alle zw. 0,5 und 1,5h) keine weiteren Probleme.
    Bei der nächsten längeren Fahrt kamen dann aber wieder neue Fehler. Nach ca. 2h wurde nach und nach folgendes gemeldet:
    - Antrieb gestört (führt wieder zu Notlauf)
    - Servolenkung ausgefallen (hat man auch gemerkt)
    - DSC ausgefallen
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass an der Ampel der Wagen anfahren wollte gegen die von mir gehaltene Bremse. (Zur Erinnerung, ich habe ein Automatikgetriebe) Er zuckte sehr unheimlich nach vorn:shock:
    Ich habe es wieder mit Abstellen und 2min warten probiert, was diesmal allerdings nur kurz geholfen hat, denn nach ein paar Minuten Fahrt kamen die Fehler dann wieder und damit auch der Motornotlauf. Nach zweidreimal aus und an, blieben die Fehler dann weg.
    Daraufhin bin ich am nächsten Tag in die Werkstatt gefahren, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Leider sagten die mir außer einem Fehler der Zusatzwasserpumpe haben sie nichts auffälliges gefunden....
    Nur das kann doch nicht der Grund für mein Problem sein, oder? -.-
    (Der Fehlerspeicher wurde dann von der Werkstatt gelöscht.)
    Ich habe mir nun den OBD-BT-Adapter und die App BMWhat gekauft, um selbst den Fehlerspeicher auszulesen. (Report siehe Anhang)
    Den Fehler der Zusatzwasserpumpe habe ich damit auch wieder gefunden und zusätzlich einen Fehler zum Abgasgegendruck-Sensor:
    Fehler: Abgasgegendruck Sensor / Partikelfilter-System / Fehler unbekannt
    Code: 4D03
    Junction Box Passenger / Beifahrer
    Fehler: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
    Code: A6D1
    Jetzt weiß ich allerdings nicht weiter, denn meine typische Strecke ist 250km -> meist ca. 2,5h lang und der Zustand damit inakzeptabel.
    Umso mehr wundert mich, dass man bei kürzeren Fahrten gar nichts merkt...
    Über konstruktive Tipps / weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen, da ich als Student leider nicht das Geld habe nun zum Freundlichen zu fahren und mir nach und nach alle Steuergeräte und Sensoren tauschen zu lassen -.-
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    tiger0211
  2. Anzeige
  3. #2 grey_fox, 02.03.2015
    grey_fox
    grey_fox 1er-Fahrer(in)
    23.09.2013
    83
    Saarland / 2. zu Hause NRW
    bist du irgendwie weiter gekommen mit den Fehlermeldungen? Also woran es lag?
  4. #3 tiger0211, 03.03.2015
    tiger0211
    23.11.2011
    nach ein paar weiteren Fahrten bin ich dann nochmal in die Werkstatt und habe nochmal mit allen Hinweisen und Beobachtungen nach dem Fehlern suchen lassen. Mein Bosch Service des Vertrauens ist dabei glücklicherweise nach aufwendiger und längerer Fehlersuche auch fündig geworden:
    Der Kabelbaum des CAN-Bus-System hat sich ein einer Stelle gelöst und ist ans Auspuffroht in der Nähe des Abgas-Cats gekommen. Dadurch ist die Isolierung geschmolzen und die Kabel sind beim Fahren offen ans Auspuff.... -.- Anscheinend hat das zu den Fehlern geführt.
    Der Kabelbaum wurde in Stand gesetzt und bis jetzt habe ich keine weiteren Elektronik-Fehler angezeigt bekommen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so.
    Viele Grüße
    tiger0211
Motornotlauf (Immer nach 2h Fahrt) - Ähnliche Themen
  1. [E87] Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt
    Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt: Hallo! Mein E87 vFL 120d hat mittlerweile knapp gute 190.000km auf der Uhr. Gestern ist mir bei langsamer Fahrt (20er Zone, aber auch bei leicht...
  2. Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt
    Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt: Hallo 1er Forum, darf seit kurzem den 130er mein Eigen nennen. Hab auch gleich mal das original Kockpit gegen eines mit Öl-Temp Anzeige...
  3. Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt
    Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt: Guten Abend Leute, ich habe da so ein kleines Problem. Immer wenn ich mein Lenkrad nach links einschlage egal ob während der fahrt oder im stand...
  4. [F2x] Keine Bluetooth Verbindung, AUX immer aktiv
    Keine Bluetooth Verbindung, AUX immer aktiv: Guten morgen zusammen! Mein Kollege hat Probleme mit seinem 1er, der Wagen ist Ende 2012 mit Navi Professional. Seine Tochter hat ihr iPhone...
  5. [F2x] Gibt es immer noch Bluetooth Probleme mit IOS 10
    Gibt es immer noch Bluetooth Probleme mit IOS 10: Nachdem Update auf IOS 10 hatte ich nach einiger ZeitBluetooth Probleme mit dem Connected Drive (Meiner ist BJ 11/2015 großes Navi mit Connected...
