[E87] Motorlüfter läuft nach
Diskutiere Motorlüfter läuft nach im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Seit letzter Woche ist mir aufgefallen das mein Lüfter ständig nachläuft auch nach kurzen Strecken.War schon beim Auslesen aber kein...
  1. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Seit letzter Woche ist mir aufgefallen das mein Lüfter ständig nachläuft auch nach kurzen Strecken.War schon beim Auslesen aber kein Eintrag.
    Hatte das Problem schon jemand oder wer eine Ahnung?
    Mfg Andy
  2. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Schon komisch. Kenn ich von meinem bisher gar nicht. Schau dir mal übers geheimmenü die kühlmitteltemperatur an. Hast du viel die Klima genutzt?
  3. #3 queristmehr, 22.05.2013
    queristmehr
    queristmehr 1er-Interessent(in)
    07.05.2012
    Ich hatte etwas ändliches. Bei mir ist der Lüfter bei laufendem Motor (im stehen) immer für 10-15 sec. angelaufen und danach für 10-15sec. war er aus und dann wieder an.
    Beim Auslesen wurde auch nichts gefunden. Der Mechaniker erklärte mir als möglilche Ursache, dass ein Einschaltsignal bei der Wasserpumpen ankommt (es ist eine elektrische beim 130i) aber die Pumpe nicht startet und das macht keinen Eintrag im Speicher. Also neue Pumpe bestellt, getauscht und jetzt läuft alles wieder super.
  4. _Andy_
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    bin gerade mal eine Runde gefahren um mir die Kühlmitteltemperatur genauer anzusehen.Dabei ist mir aufgefallen ,wenn ich normal fahre ist sie bei ca.93 grad und wenn ich "Gas" gebe geht sie runter bis auf ca. 80 grad.(Lüfter lief wieder)
    Tippe mal aufs Thermostat .
    Oder hat jemand eine andere Idee?
    Mfg Andy
  5. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Riecht schon sehr nach Thermostat finde ich.
  6. Zeimen
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Ich gehe davon aus, dass du Das Klimagerät dabei ausgeschaltet hattest? Zugriff auf den Lüfter hat nur das Klimagerät und das Thermomanagementsteuergerät...
    Wenn das Kennfeld-Thermostat defekt wäre würde eine Fehlermeldung (motorkontrollleuchte) vorliegen. Das Bauteil ist CO2 relevant und muss deshalb durch die OBD überwacht werden- sonst keine Zulassung auf dem amerikanischen Markt. Da der N52 dort verkauft wird gehe ich stark davon aus dass es nicht das Thermostat ist.
    Da du wechselnde ( nicht stetig steigende) KM- Temperaturen hast läuft auch die Pumpe.
    Jetzt wirds langsam dünn...
  7. #7 SparklingGraphit, 24.05.2013
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Na hier kann ich mich doch mal einklinken :)
    Hab meinen 30er jetzt seit Januar, wirklich hohe (sommerliche) Temperaturen hatten wir bis jetzt noch nicht wirklich (max. 25° für einen Tag^^), aber was mich wunderte, dass bereits bei diesen Temperaturen der Lüfter anging, entweder an der Ampel, oder dann in der Tiefgarage beim abstellen dass er nachlief.
    Wie gesagt, ca. 25° Ausentemp., kein Vollgas, eher das Gegenteil, gemütliche Stadtautobahn mit 90kmh und ggf. am Ende ein wenig Stau (Stop&Go - 20kmh), Öltemp.Nadel läuft schon immer nahe der 120° (Motor wird IMMER warmgefahren) .. ich weiß auch der 90° Punkt ist schon ziemlich weit unten, aber der läuft definitiv immer an den 100 bzw. drüber.
    Nun ist meine Frage wie er sich dann im Hochsommer verhält? bei über 30°?? Notlaufprogramm?
    Frage deshalb so doof, da ich es weder von meinem 16i kenne, welchen ich 3Jahre gefahren bin und hier ging der Lüfter nie an ^^
    Oder auch meinen MG TF135, welcher einen Mittelmotor hatte und dementsprechend verdammt mies gekühlt wurde ..
  8. #8 Blauer Blitz, 24.05.2013
    Blauer Blitz
    Blauer Blitz 1er-Interessent(in)
    14.09.2009
    34
    HI es kann gar nichts passieren selbst bei hochsommerlichen temperaturen ist nicht zu befürchten ich war mit meinen 130i im sommerurlaub 2012 wo es so heiß war es gab nichts zu beanstanden denn beim 130i ist ein stufenloser lüfter verbaut der je nach temperatur angesteuert wird egal ob heiß oder kalt denn der lüfter läuft auch bei niedrigen aussentemperaturen an ist also völlig normal. es kann sogar passieren das der lüfter schon früh morgens anläuft ohne groß gefahren zu sein. ich hatte bisher diesbezüglich absolut kein problem damit. gruß blauer blitz.
  9. #9 Frankenblitz, 28.05.2013
    Frankenblitz
    Frankenblitz 1er-Interessent(in)
    23.07.2010
    28
    130i (FL)
    An meinem 1er hatte ich letztes Jahr das gleiche Problem. Trotz Außentemperaturen unter 20 Grad ging der Lüfter nach kurzer Fahrzeit an.
    Die Motorkontrollleuchte ging aber nicht an.
    Bei meinem war das Thermostat defekt. Es wurde auf Kulanz getauscht.
  10. #10 Frankenblitz, 28.05.2013
    Frankenblitz
    23.07.2010
    28
    130i (FL)
    :eusa_doh: Das kann nicht normal sein!
  11. #11 Knüppel74, 28.05.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.733
    52
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich habe meinen ehrlich gesagt noch nie wirklich wahrgenommen, vielleicht war der im letzten Jahr auch noch gar nicht an!?
  12. _Andy_
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    weisst du zufällig ob bei dir das Thermostat im Fehlerspeicher stand?
    Mfg Andy
  13. #13 Frankenblitz, 30.05.2013
    Frankenblitz
    23.07.2010
    28
    130i (FL)
    ... Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon ...
    Der Defekt ist mir aber durch den laufenden Lüfter aufgefallen.
    Das war im Frühjahr letzten Jahres. Bei Temperaturen unter 20 Grad wurde der Motor nie so heiß, dass es im Tacho eine Warnmeldung gab.
  14. #14 eagle1987, 02.08.2014
    eagle1987
    eagle1987 1er-Interessent(in)
    13.01.2014
    12
    Leingarten
    08/2008
    Frederik
    Ich muss dieses alte Thema nochmal hervorholen. Ich hatte jetzt meinen e87 118d Bj 2008 mit 87.000 km eine Woche in der Werkstatt. Unter anderem pfeifen bei umluftbetrieb geschwindigkeitsabhängig - würde durch neues Bauteil in Klima behoben. Gab wohl auch eine Kulanz leider nur bis 2010. dann wenig Leistung besonders im 2ten und 3ten gang. - neuer Turbo auf Garantie. Dann hatte ich zudem das Problem mit dem laufenden Lüfter auch bei niedrigeren Temperaturen und Kurzstrecken. Es würde ein Kippschalter an der Klima getauscht - keine Kulanz und keine Garantie. Ca 180 Euro inkl. Klimaservice. So nun zurück aus der Werkstatt... 20 km Landstraße bei gemütlicher Fahrweise im 6. Gang. Lüfter läuft wieder nach. Variable klappen sind ca 3 min offen... Dann schließen sie und der e Lüfter läuft weiter... Kennt einer das Problem? Spekulier jetzt auch mal auf den Thermostat. Vielleicht kann einer helfen♨️ bin jetzt schon etwas stinkig. Eine Woche hin und her. Nicht wenig Selbstbeteiligung bei den ganzen Reparaturen... Und dann ist das Problem immernoch da.
    Schönes Wochenende an alle!
  15. Zeimen
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Klingt nach DPF Regeneration... Bei Volkswagen wäre das normal. Ich kenne die Regenerationsstrategie bei BMW nicht - am besten im 118d unterforum nachfragen!
  16. #16 Dominik92, 04.08.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Meinst du, dass er versucht die nötige Temperatur zu erreichen? Frederik, hattest du seit dem mal eine länger Autobahnfahrt? Eventuell in Verbindung mit höherem Tempo? Wenn nein, könnte das Zeimens Vermutung bestätigen. Falls ja läuft da irgendwas falsch.
  17. Zeimen
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Der Lüfter wird angeregt um die hohen Temperaturen die bei einer automatischen DPF Regeneration entstehen (Oberflächenstrahlung etc) aus dem Motorraum abzuführen. Stehende Luft im Motorraum nsch Regeneration können je nach Motorpackage zu Überschreiten von Maximaltemperaturen an bestimmten Bauteilen (u.a Elektronik) führen. Ich kenn die BMW Strategie nicht - nur ne Vermutung weil man es so von Dieseln aus dem VAG Konzern kennt ...
  18. #18 CeLLi87, 14.08.2014
    CeLLi87
    CeLLi87 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    105
    iserlohn
    05/2008
    Hey kurze Frage.
    Ist es normal das der kühler- Ventilator nie so recht nach läuft ?
    120d pp-paket
  19. #19 Dominik92, 14.08.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wenn kein bedarf zum kühlen besteht ist das normal.
Thema: Motorlüfter läuft nach
  1. bmw lüfter läuft nach
  2. viskolüfter e87
  3. bmw 1er lüfter läuft nach
  4. lüfter im motorraum läuft nach 1er bmw cabrio,
  5. bmw kühlerlüfter läuft immer wieder an,
  6. n52 kühlerlüfter läuft zu stark,
  7. mini r56 ventilator läuft ständig,
  8. e87 kühlerlüfter läuft immer,
  9. bmw Lüfter läuft nicht nach,
  10. lüfter läuft nach mini r56,
  11. Lüfter läuft vollgass bmw e82,
  12. bmw 1er lüfter läuft ständig,
  13. bmw motorkontrollleuchte Lüfter geht an,
  14. bmw 2er diesel lüfter läuft,
  15. bmw 120 lüfter leuft ständig,
  16. motorlüfter e87 bmw läuft immet auf höchste stufe,
  17. 1er lüfter läuft,
  18. bmw Kühlerlüfter läuft,
  19. kühler läuft immer bmw e87 118d,
  20. kühlerklappen bleibt zu lüfter läuft bmw 1er,
  21. bmw e87 lüfter läuft nach,
  22. e87 motor ist aus kühler läuft weiter,
  23. bmw kühlerlüfter läuft immer,
  24. r56 lüfter läuft direckt,
  25. Bmw G450X lüfter läuft nach fahren
Motorlüfter läuft nach - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
  2. [E87] Motor läuft unrund
    Motor läuft unrund: Guten Tag, ich fahre nun seit gut 2 Jahren einen e87 FL 118d EZ 11/2009 mit 143PS und aktuell 220.000km. Seit ca. 13k km "durchlebt" der Motor...
  3. [E87] Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus
    Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus: Guten Abend zusammen, Ich habe seit wenigen Wochen Folgendes Problem: Beim betätigen der Wischwasseraufforderung kommt kein Wasser. Da ich...
  4. Neues Triebwerk läuft unrund
    Neues Triebwerk läuft unrund: Schönen guten Abend liebe Community, bevor ich meine Frage stelle, kurze Vorgeschichte meines 1ers: Baujahr 2007, 118i, Limited Sport Edition...
  5. Motorlüfter bekommt keinen Strom
    Motorlüfter bekommt keinen Strom: Hallo, Folgendes Problem: mein Motorlüfter am E87 funktioniert nicht. Auch die Klimaanlage nicht. Soll, wie ich las, vielleicht zusammenhängen....
