[E81] Motorleuchte Gelb
Diskutiere Motorleuchte Gelb im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi habe folgendes problem bei mir ist die gelbe motorleuchte angegangen während der fahrt bin dann erst mal gemütlich heim gefahren, weil ich eh...
  1. R4PTOR
    R4PTOR 1er-Interessent(in)
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    bei mir ist die gelbe motorleuchte angegangen während der fahrt bin dann erst mal gemütlich heim gefahren, weil ich eh schon fast zuhause war, habe daraufhin den Motor wieder aus und an gemacht leuchte bleibt aber an. Bin dann ins Geheimmenü gegangen um in den fehlerspeicher zu gehen der ist aber leer. der Motor Läuft rund ob er noch die volle leistung hat kann ich net sagen bin danach wie schon erwähnt gemütlich gefahren.
    kennt jemand das Problem beim 130i?
    oder weiss jemand was es sein könnte?
  2. R4PTOR
    22.09.2010
    19
    Hochheim am Main
    120i (FL)
    Sven
    ok
    habe einfach mal die Batterie abgeklemmt 20 min abgelassen und wieder dran gemacht siehe da. Fehler weg hab ne Probefahrt gemacht kam auch net wieder.
    weiss einer ab die 130er des manchmal haben? habe ihn noch net so lange.
  3. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Ich zitiere mich mal selbst aus dem 125i Nachbarforum:
    Nach als Ergänzung: Ich bin mit nicht sicher, ob du über das Geheimmenü tatsächlich an den OBD Fehlerspeicher dran kommst, der darf nämlich nach MIL ON auf gar keinen Fall leer sein (bzw erst nach 40 i.O. Zyklen darf ein einmal eingetragener Fehler wieder aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden). Also sicherheitshalber mal mit dem Tester an die OBD Schnittstelle ran, dann weißt du welches das böse Bauteil war.
    Batterie abklemmen hilft übrigens gar nichts mehr bei neuen Autos...Fehler werden im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt, der funzt auch ohne Batterie.
Thema: Motorleuchte Gelb
  1. bmw 118d gelbe motorleuchte
  2. 1 bmw Öl verloren danach Motorkontrolllampe gelb leuchtet
  3. bmw 116i geheimmenü motorleuchte
  4. motorkontrollleuchte nach überbrücken BMW 1er,
  5. bmw 1er motorkontrollleuchte gelb,
  6. motorleuchte bmw 1er gelb fehler nicht gefunden ,
  7. bmw 1er motorkontrollleuchte leuchtet gelb,
  8. 1er bmw motorkontrollleuchte gelb
Motorleuchte Gelb - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
  2. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  3. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  4. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  5. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
