[E87] Motorleuchte geht ab und zu an
Diskutiere Motorleuchte geht ab und zu an im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo seit ein paar Tagen geht die Motorleuchte ab und zu an. Habe das Steuergerät ausgelesen und es stand dieser Fehler drin. Kurbelwellen...
  1. uwebmw
    uwebmw 1er-Interessent(in)
    24.09.2013
    11
    Oftersheim
    04/2006
    Uwe
    Kurbelwellen Einlass nockenwelle Korrelation.
    Hatte jemand diesen Fehler schon.
    Was muss man tauschen.
    Gruß Uwe
  2. #2 Macklemore, 22.12.2013
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Magnetventile müssen gewechselt werden + Softwareupdate. Ca. 350€ (bei einem 5er BMW).
    Also das war es bei meinem Vater zumindest.
  3. #3 macerna, 22.12.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    640
    170
    Buxtehude
    09/2005
    Den Fehler habe ich jetzt auch ab und an im Fehlerspeicher. Die MKL geht aber noch nicht an. Der Fehler tritt aber nur auf, wenn das Öl unter 10°C kalt/warm ist. Also immer kurz nach dem Start. Nächstes Jahr werden meine Ventile, die Kerzen und das Öl gewechselt.
  4. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Waren bei mir auch die Magentventile.
  5. uwebmw
    24.09.2013
    11
    Oftersheim
    04/2006
    Uwe
    Welche magnetventile sind das.
  6. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
Thema: Motorleuchte geht ab und zu an
  1. kurbelwelle einlassnockenwelle korrelation
  2. 002a98 Korrelation
Motorleuchte geht ab und zu an - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
