Motorleistung und Drehmomentverlauf
Diskutiere Motorleistung und Drehmomentverlauf im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Frage: Wer kann erklären, warum in der Drehmomentkurve bei 3300 U/min und bei 4600 U/min zwei deutliche Drehmomenthänger bei Vollgas sind. Hier...
  1. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Frage:
    Wer kann erklären, warum in der Drehmomentkurve bei 3300 U/min und bei 4600 U/min zwei deutliche Drehmomenthänger bei Vollgas sind. Hier sackt das Drehmoment kurz von rd. 295-300Nm auf 280-285Nm ein.
    Gibt es hier eine "Saugrohrlängenumschaltung" oder so?
    Oder schaltet die VANOS?
    Diese Drops sind auch in der Leistungskurve sichtbar.
    Motorleistung (DIN) rd. 193kW (+/- 5% - Bosch LPS002) bei 6800 . Kurve noch steigend aber leider abgebrochen. Dem Prüfstandstypen musste ich auch erst den Prüfstand erklären :-(
    Die Stahlrolle war blank poliert, was wohl einige kW an Schlupfleistung bedeutet.
    War beim Automobilclub, der so ähnlich wie eine Rockband heisst. Namen habe ich vergessen - aber billig war der Prüflauf.
  2. #2 Sushiman, 29.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn du dem typen seinen eigenen prüfstand erklären musstest und die walze so glatt war das anzunehmen ist das da auch schlupf entstanden ist....weisst eh was du mit der messung machen kannst :-( ..leider...
    auch wenns billig war...aber was bringts wenn das ergebnis nicht passt....
    g, sushiman
  3. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    poste mal deine kurve dann kömmer sie mit einer aus dem netz vergleichen.
  4. #4 M to the x, 29.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Die Messung wird doch in einem Gang durchgeführt, wo schaltet da denn einer?
    Edith sagt: :baehhh:
    Na das ist ja irgendwie auch logisch :wink:
  5. #5 Sushiman, 29.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    habs gerade gesehen, die niederen drehzahlen scheiden den eventuellen schaltvorgang aus. die frage warum da überhaupt geschaltet wird ist allerdings berechtigt.
    g, S.M.
  6. #6 der_haNnes, 29.10.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    der "ungleichmässige" verlauf ist normal und kommt vom vanos. geschaltet werden sollte allerdings nicht, die leistungsmessung wird normalerweise komplett im 5. gang gefahren...
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ich höre hier immer 130i, da sollte man aber deutlich Differenzieren, da gibt es mehrere Varianten, da gab es 09/07 deutliche Änderungen am Motor, die versetzt je nach Variante eingesetzt haben.
    Der 3er hat dann beim 330i auch nicht mehr den alten N52 wie der 1er, sondern den N53 Motor.
    Der N52 hat noch Valvetronic II mit Variabler Nockenwellenspreizung der
    Einlass- und Auslassnockenwelle und eine 3Stufige DISA, die 2 kleine Löcher im Drehmomentverlauf aufweißt.
    Der N53 hat diese Einbrüche nicht mehr, leider wird der Motor im kleinen Einstiegsmodel nicht verwendet.
  8. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Warum sollte man hier denn Differenzieren? Es geht ja um den 130i, der in allen Varianten mit dem N52 ausgeliefert worden ist :kratz: Vom 330i wurde nie gesprochen.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Weil es 2 Varianten vom N52 Motor gibt, beide haben die gleiche Leistung u. Drehmoment, aber es sind Unterschiedliche Motore obwohl sie N52 heißen.
    Was verbaut ist, kann man an der Motornummer sehen, der neuere endet mit einer 1.
    Zudem haben die unterschiedliche Motorsteuergeräte, der alte die MSV70 der neue die MSV80.
    Wenn man jetzt 2 + 2 zusammen zählt, dann macht es schon einen Unterschied zu sagen was man denn jetzt für einen hat.
    Der Hinweis zum 330i ist nur drinnen um darauf hin zu weisen, dass es 3 verschiedene 3L Motore gibt, die haben dann auch noch erhebliche Hard- u. Software unterschiede.
  10. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Jetzt verstehe ich was du meinst.
    Es gibt auch im 1er schon 2 Varianten. Das wusste ich nicht.
    Sind das N52 und N52N ...das habe ich schon mal irgendwo gelesen.
    Werner
  11. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Nun, da ich ein Technik-Freak bin habe ich heute noch einen 2. Prüfstand hier in der Nähe besucht. Die Leute kannte ich schon von früher und sind sehr kompetente (Diesel-)Tuner.
    Die Messung hier war aber ziemlich deckungsgleich
    max. Drehmoment etwas über 304Nm
    max. Leistung knapp über 192kW
  12. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    hat sich mit der 2 ten variante auch die motorabdeckung geändert? Die war mal grau, ist jetzt schwarz....
  13. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    So, hier mal die Diagramme ...
    Gangdiagramm:
    Leistung kW (DIN):
    Drehmoment Nm (DIN):
    So, und ich glaube, mich reizt es auch mal, diese Messungen zu wiederholen. Aber mit 95Oktan statt Super Plus. Muss den Tank erstmal leerfahren ... (die Messungen sind ja auch nicht ganz gratis) :-(
  14. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    entspricht ca der normalen.. nur die welle bei 5000 touren ist auf dem diagram was ich habe nicht vorhanden...
    130i Leistungskurve
  15. #15 der_haNnes, 29.10.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ich hab meins leider nicht mehr (is schon ein jahr her :I) aber leistung war relativ gleich (war so ca 5 ps unter werksangabe oder so) und ich hatte auch die 2 "einbrüche" bei 3.5k und 4.5k - auch im drehmoment - allerdings nicht ganz so deutlich.
  16. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Jetzt weiß ich auch, wo der gefühlte Nachbrenner knapp über 4000 Umdrehungen herkommt... Da wird die DISA scharf geschaltet ;)
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Der alte N52 mit der Kennung 0 am Ende sollte den Umschaltvorgang der DISA besser u. mit einem kleineren Einbruch weg stecken, da er noch einen HFM besitzt, der N52 mit der Kennung 1, hat den nicht mehr.
    Die DISA Klappe ist 3 stufig, kann also 3 Saugrohr Resonanzen darstellen, jeder Umschaltvorgang verändert die Zylinderfüllung, die Auswertung erfolgt ohne HFM aber nur über die Lambdaregelung, also etwas Zeitverzögert, daher ist der Einbruch größer.
    Beim alten mit HFM ist die anders als beim neuen die Zylinderfüllung bekannt, was eine schnellere Auswertung zulässt.
  18. #18 sozialesAbseits, 31.10.2008
    sozialesAbseits
    sozialesAbseits 1er-Fahrer(in)
    24.09.2006
    385
    Danke für die sehr hilfreiche Information!
  19. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    HFM = ?!?
    Dachte immer die DISA ist simpel an die Drehzahl gekoppelt. Man lernt nie aus :)
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja die Klappe der DISA ist an die Drehzahl gekoppelt, nur hast Du beim umschalten einen Strömungsabbruch, das erkennt der HFM, des N52 Typ 0, der Typ 1 hat nur einen Ansaugdruck- u. Temperaturfühler, der aufgrund der BMW Problematik mit Pulsieren Ansaugstrom auch noch stark gedämpft ist.
    Es passiert dann folgendes.
    Die Strömung ändert sich aufgrund der Umschaltung der DISA Klappe, dadurch ändert sich die Füllung u. die Verwirbelung im Zylinder, es wird aber nicht die korrekte Luftmasse erkannt, da ja der HFM fehlt, daher wird der letzte angenommene Wert als Vorhalt für die Kraftstoffmenge verwendet, der passt in etwa, aber eben nicht ganz, erst wenn das Kraftstoffluftgemsich verbrannt ist u. die Lambdasonde passiert hat, dann kommen von dort die neuen Werte.
    Der Typ 1 braucht also etwas länger um den Umschaltvorgang zu erkennen.
    Erst mit dem N53 der beim E90 eingesetzt wird, wird das deutlich besser, da das ein Schichtungsmotor ist, der so mager fährt das erst das Gemisch der zweiten Einspritzung verbrannt wird, daher sowieso mit einem Luftüberschuss fährt, aufgrund dieser Bauart ist er auf das stöchiometrische Verhältnis nicht in so engen Grenzen wie der N52 angewiesen.
Thema: Motorleistung und Drehmomentverlauf
  1. n52 disa verbrauch
  2. DISA 2 Stufen
  3. BMW N53 diagramm
  4. BMW N52 disa und lambda sonde,
  5. Drehmomentverlauf 130i,
  6. schlupfleistung,
  7. e90 330i drehmomentverlauf diagramm,
  8. drehmomentverlauf von BMW Z4M,
  9. n52 disa,
  10. bmw 114i motorleistung,
  11. 130i motor drehmoment variable,
  12. n52 disa hoher verbrauch,
  13. drehmomentverlauf bmw,
  14. n52 disa II funktion,
  15. bmw n52 disa
Motorleistung und Drehmomentverlauf - Ähnliche Themen
  1. Motorleistung nicht vollständig verfügbar
    Motorleistung nicht vollständig verfügbar: Hi Leute, ich habe einen 118i von 2005 mit recht hoher Laufleistung (250k). Zuletzt wurden alle Zündspulen getauscht, der Motorlüfter erneuert...
  2. Drehmomentverlauf 140i
    Drehmomentverlauf 140i: So, bin von meiner ersten Fahrt zurück. Läuft im Prinzip super. Aber: das maximale Drehmoment liegt erst bei etwa 2000 Umin. an. Da ging mein 135i...
  3. 50PS am Rad weniger Als Motorleistung
    50PS am Rad weniger Als Motorleistung: Ist es normal dass ich da so ne hohe Abweichung habe?
  4. [F20] Motorleistung
    Motorleistung: Hallo zusammen Fahre einen F20 116d mit derzeit 53000 km.Fahrzeug war jetzt 1 woche in der Werkstatt da ein Wildschaden repariert wurde. In...
  5. [F2x] Volle Motorleistung nicht verfügbar
    Volle Motorleistung nicht verfügbar: Hallo Leute, habe mir im November einen 125d mit Sportpaket, Sportautomatik und 43.000 km zugelegt. Anfang Dezember kam nun bei einer...
