Motorleistung/Radleistung/Verlustleistung
Diskutiere Motorleistung/Radleistung/Verlustleistung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi isch hab ne ganz doofe Frage :unibrow: Kann mir jemand ungefähr sagen, wie hoch die Verlustleistung bei einem modernen Auto (z.B. 1er oder...
  1. #1 BMWlover, 25.11.2010
    Hi
    Kann mir jemand ungefähr sagen, wie hoch die Verlustleistung bei einem modernen Auto (z.B. 1er oder 3er) ist? Ich weiß, dass das von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden ist und eine pauschale, richtige Aussage sogut wie unmöglich ist, aber ein ungefährer Richtwert wäre super (z.B. 15% Verlustleistung von Motor zu Rad etc). Geht eigentlich nur darum die vielen Dyno Diagramme aus den US Foren (die ja nur die Radleistung messen) etwas besser einordnen zu können.
  2. #2 BMWUA, 25.11.2010
    BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    130i:
    bei 190km/h auf der Rolle war die Verlustleistung 20kW (172kw am Rad + 20kw = 192kw ohne Korrektur)
    Beim 135i auf gleicher Rolle waren's die gleichen Werte (hier 18kW bei 190)
  3. #3 BMWlover, 25.11.2010
    Wären also etwa 11,6%. Danke:icon_smile:
  4. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.232
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Wenn ick jetzt meinen 118d vFL auf die Rolle schick... Was wird dann gemessen? Natürlich die Radleistung, oder? Wird der Verlust automatisch miteinberechnet?
  5. #5 reihensechszyli, 25.11.2010
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Nein, Rad und Motorleistung, die Endleistung ist dann die Motorleistung wie bei Dir etwa 122 Ps. Und die Differenz die Verlustleistung.
  6. daflo
    05.02.2009
    3.232
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Und wie wird die Motorleistung gemessen? Ich versteh das nicht. Man kann ja schlecht nen Dyno an die Kurbelwelle anschliessen, oder? :?
  7. #7 reihensechszyli, 26.11.2010
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Na das wird korrigiert! Willst Motor ausbauen.:lach_flash::winkewinke:
  8. daflo
    05.02.2009
    3.232
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Nö, das darfst du machen :P
  9. #9 reihensechszyli, 26.11.2010
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Das wird automatisch sehr genau korrigiert! Das ist immer so!
  10. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Radleistung:
    Das Auto steht auf der Rolle und man gibt Vollgas.
    Gemessen wird die Leistung, mit der die Rolle beschleunigt wird.
    Das ist die Leistung, die am Rad anliegt zum Beschleunigen.
    Das ist im Prinzip die dyn. Radleistung. Die statische/stationäre Radleistung kann
    etwas höher liegen, weil sie nur bei einer Drehzahl ermittelt wird und so
    nicht noch Nebenkomponenten mitbeschleunigt werden müssen (zb. Schwungmasse)
    Verlustleistungsmessung:
    Auto steht auf der Rolle. Die Geschwindigkeit ist sehr hoch. Jetzt wird die
    Kupplung getreten. Durch die Verluste im Antriebstrang (Rad - Differential -
    Getriebe bis Kupplung) wird die Rolle abgebremst. So kann man recht gut
    die Verluste messen.
    Die Differenz (Delta) zwischen beiden Messungen (Verlustleistung = negativ)
    ergibt die Leistung an der Kupplung.
    Jetzt wird aber die Leistung eines Motors bei einer gewissen Temperatur,
    Luftdruck und Luftfeuchte angegeben. Die Umgebungsbedingungen entsprechen
    aber nicht den Normverhältnissen. Daher muss man nach gewissen Formeln
    die Leistung auf die Normwerte hochrechnen.
    Hier gibt es u.a. die DIN-Korrektur oder ISO1585-Korrektur.
    Verwendet. Die DIN ist etwas optimistischer, weshalb die Hersteller gerne
    danach die Werte bemessen.
    Die DIN bezieht die Motorleistung auf 20°C und 1013mbar.
    ISO auf 25°C und 990mbar. Ausserdem ist die Formel leicht unterschiedlich.
    Die ISO-Umgebungsbedingungen erklären, warum die Korrektur etwas
    geringere Werte ergibt.
    Daher sind die reinen Radleistungswerte noch nicht wirklich alles aussagend.
    200kW (im Winter an der Nordsee gemessen) am Rad können weniger
    Motorleistung sein als 190kW (im Sommer in den Alpen gemessen)
    (Die reine Motorleistung kann man so nicht auf der Rolle vollends ermitteln, da hier
    die Leistung ohne Nebenaggregate gemeint ist. Diese kann nur in einem
    Labor gemessen werden.)
  11. #11 BMWUA, 26.11.2010
    BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das wird nicht immer automatisch und schon garnicht immer
    sehr genau korrigiert! Je mehr der Computer automatisch macht,
    desto schlechter ist es für mich als Kunden!
    Eine 'sehr genaue' Korrektur setzt eine sehr genaue Messung
    von Luftdruck (welcher Druckmesser ist wirklich dauerhaft genau?),
    Temperatur (wo wird gemessen? - irgendwo im Geräteschrank?)
    und Luftfeuchte (autsch, hier wird auch gerne was gemessen -
    vielleicht im warmen Geräteschrank = trockener).
    Wenn ich mir so ansehe, was und wo und wie gemessen wird,
    dann kannst Du das auch gut in die Tonne treten - sehr genau
    ist da garnichts in tägl. Leben. Viele der Leute, die so einen
    Prüfstand betreiben haben a) nicht die Ahnung von Messungen
    oder b) nicht das Interesse. Sorry, geht nicht gegen Dich, ist
    meine Erfahrung aus vielen Prüfstandsversuchen (sogar mit
    Ingenieuren, die es besser wissen müssten und nur zu faul waren).
  12. #12 reihensechszyli, 26.11.2010
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Na das sollte alles klar sein, aber das war auf den Prüfstand in Wernau bezogen, was Daflo meinte.
  13. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    das klingt schlüssig, hab mich das auch immer schon gefragt wie man über die reifen eine (reine) motorleistung ermitteln soll.
    Wieder was gelernt :wink:
  14. #14 Alpina_B3_Lux, 26.11.2010
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Nur als Ergänzung: Diese von Dir angesprochenen Differenzen haben prinzipiell nichts mit dem Unterschied von Radleistung und Motorleistung zu tun, sondern sind dem Messverfahren an sich inherent - jede Messung erfolgt unter anderen Umständen (wie von Dir angesprochen = Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur etc.), so dass die Messungen naturgemäss nur eine beschränkte Aussagekraft haben. Hinzu kommen noch ggf. Unterschiede beim jeweiligen Leistungsprüfstand, Laufleistung des Fahrzeugs, mehrere Messungen hintereinander, Kühlleistung während der Messung, Gangwahl bei Messung...die Liste ist nahezu endlos. Weswegen man LPS-Messungen immer mit sehr viel Vorsicht geniessen sollte.
    Am besten ist es immer noch, ein und denselben LPS zu verwenden und, soweit möglich, für dieselben Umgebungs-Parameter für die Messung zu sorgen. Dann erhält man zumindest einen ganz guten Ausgangspunkt.
    Ach ja, und die Getriebesorte ist auch bei der Verlustleistung zu berücksichtigen. So haben Automatik-Getriebe generell eine höhere Verlustleistung als Handschalter.
    Alpina_B3_Lux
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Es gilt immer sehr treffend: "Wer misst, misst Mist!"
    Eine Messung ist nie wirklich genau, sondern hat einen Fehler. Man kann
    eine Statistische Aussage treffen, wie die Gesamttoleranz sein wird, also
    innerhalb welcher Bandbreite das Ergebnis liegen wird. Hier ist das
    Schlagwort "totales Differential"
    Ach, ich habe oben noch einen wesentlich Messfehlerteufel vergessen:
    -> die Höhe über NN.
    Diese geht in die Messung des Luftdrucks ein; also in der Realität sieht die
    Messung so aus: der Messmechaniker klopft ans Barometer und liesst den Zeigerstand ab.
    Fehler hier: die Drückdose ist ein sehr ungenaues Messwerkzeug und unterliegt
    einer gewissen Lebenshistorie und Umgebungstemperatur.
    Ausserdem ist die Frage, wann und wo das Barometer kalibriert wurde?
    Zum Kalibrieren muss man die Höhe des Ortes kennen.
    Wenn man einem eingebauten Messfühler vertraut, dann ist die Frage, wo und
    wie er kalibriert wurde. Hat der Prüfstandsbetreiber hier genügend Sorgfalt
    an den Tag gelegt? Wer kennt denn überhaupt die Barometrische Höhenformel?
    Am besten ist es, wenn man die gute alte Hg-Säule heranzieht. Aber auch hier
    kommt es auf die Temperatur an. Und wer macht das im Computerzeitalter?
    Fazit: nicht umsonst wird immer +/-5% angegeben, was bei einem
    135er ja mal eben 15PS ausmachen ...
  16. #16 BMWPeter, 26.11.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.006
    903
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    30 PS :winkewinke:
  17. #17 reihensechszyli, 26.11.2010
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Von Grund auf sind die Prüfstände auf Meereshöhe eingestellt.
    Und jeder seriöse Prüfstand lässt jedes Jahr seinen Prüfstand kalibrieren- das sollte aber auch klar sein.
    Marcel
  18. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    ich bezog mich auf die Abweichung zum Sollwert, nicht auf die mögliche Differnzbreite. Mensch, hier muss man ja Rechtsanwalt sein :wink:
  19. #19 reihensechszyli, 26.11.2010
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Das ist aber totaler Quatsch mit den 5%, ich hatte das mehrfach getestet auf unterschiedlichen Prüfständen, und in etwa kommt immer das Gleiche raus an Leistung und Drehmoment von den guten Rollen. Gibt natürlich ein paar Kandidaten denen man nicht trauen kann- ist klar!
  20. #20 BMWPeter, 26.11.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.006
    903
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Entschuldigung :winkewinke:
Thema: Motorleistung/Radleistung/Verlustleistung
  1. motorleistung radleistung berechnen
  2. unterschied motorleistung radleistung
  3. radleistung motorleistung
  4. motorleistung radleistung,
  5. motorleistung am Rad ,
  6. ermittlung der radleistung aus der Motorleistung,
  7. radleistung berechnen,
  8. Berechnung radleistung motorleistung,
  9. radleistung oder motorleistung,
  10. radleistung,
  11. Verlustleistung Fahrzeug mit Strassensimulation,
  12. Verlustleistung Fahrzeug,
  13. herstellerangaben rad oder Motorleistung ,
  14. wie motorleistung messen wenn ich nur radleistung habe ,
  15. Auto Motorleistung am Rad,
  16. motorleistungs Verlust ,
  17. verlustleistung verbrennungsmotor,
  18. gibt bmw radleistung an,
  19. verlustleistung bmw ,
  20. verlustleistung automatikgetriebe,
  21. verluste antriebstrang,
  22. verlust motorleistung
Motorleistung/Radleistung/Verlustleistung - Ähnliche Themen
  1. 50PS am Rad weniger Als Motorleistung
    50PS am Rad weniger Als Motorleistung: Ist es normal dass ich da so ne hohe Abweichung habe?
  2. [F20] Motorleistung
    Motorleistung: Hallo zusammen Fahre einen F20 116d mit derzeit 53000 km.Fahrzeug war jetzt 1 woche in der Werkstatt da ein Wildschaden repariert wurde. In...
  3. [F2x] Volle Motorleistung nicht verfügbar
    Volle Motorleistung nicht verfügbar: Hallo Leute, habe mir im November einen 125d mit Sportpaket, Sportautomatik und 43.000 km zugelegt. Anfang Dezember kam nun bei einer...
  4. [E8x] Leichte Schwankungen der Motorleistung ab 160km/h
    Leichte Schwankungen der Motorleistung ab 160km/h: Gestern habe das zum ersten Mal festgestellt. Wenn man 160 oder schneller fährt mit konstanter Gaspedalstellung, gibt es im Sekundenrythmus ein...
  5. [F20] Mehr Motorleistung verfügbar bei Kälte?
    Mehr Motorleistung verfügbar bei Kälte?: Hallo Leute, ich fahre den „kleinen“ seit einem Jahr und habe inzwischen 2 Winter mitgenommen. Etwas wundert mich, ja erstaunt immer wieder,...
