motorlauf nach starten
Diskutiere motorlauf nach starten im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, wie verhält sich euer 125er beim starten? läuft er auch etwas unruhig die erste zeit?
  1. tafari
    tafari 1er-Interessent(in)
    27.11.2010
    31
    hi,
  2. #2 fleX_88, 15.07.2011
    fleX_88
    fleX_88 1er-Fahrer(in)
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    schnurrt wie ein kätzchen.
    Drehzahl liegt am anfanf bei ca. 1000 pendelt sich dann nach ca. 30sek ein bei 650 Umdrehungen
  3. #3 exhorder, 15.07.2011
    exhorder
    exhorder 1er-Fanatiker(in)
    01.06.2008
    3.762
    Ab und an zittert er leicht, erkennbar am Schalthebel - der Drehzahlmesser bewegt sich aber nicht.
  4. tafari
    27.11.2010
    31
    ja genau dieses meinte ich so verhält sich meiner auch ab und zu mein freundl. sagte mir das es normal ist und jeder 1er das hat
    haben andere das auch?
  5. archy
    archy 1er-Fahrer(in)
    12.04.2011
    52
    Mach mal die Klima aus! ;) das liegt manchmal daran, dass der Motor im Stand durch die Klima unter Last gestellt wird. Wenn ich die Klima aus mache geht das bei mir weg.
  6. #6 pousa13, 19.07.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    bei mir ist es eher andersrum, wenn ich die Klima aus mache läuft er ziemlich niedrig und zuckt ab und an leicht, ist die Klima hingegen an liegen ein paar u/min mehr an und er läuft total ruhig.
  7. #7 exhorder, 19.07.2011
    exhorder
    01.06.2008
    3.762
    Bei mir hat das auch wenig mit Klima an oder aus zu tun. Mittlerweile ists aber besser, in der Einfahrphase hat er nach nem Kaltstart meistens (auch nicht immer) mehr vibriert.
  8. #8 WOB WOB, 20.07.2011
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    165
    NRW
    230i Cabrio
    230i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Hallo, habe ich auch ab und zu. Also besser er.
    Klima immer aus beim Starten.
    Wenn er kalt ist nie, wenn er noch warm ist ab und an, wenn er "sofort" wieder gestartet wird nie.
    Ihm gefällt das lauwarme nicht.
  9. tafari
    27.11.2010
    31
    dann brauch ich mir ja keine gedanken zu machen haben ja scheinbar viel auch
  10. tafari
    27.11.2010
    31
    genauso bei meinem wenn er lauwarm ist
  11. #11 Saexy_Sado, 25.08.2011
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    ich habe meinen 1er seit ca. 2 wochen und ich habe das gleiche. immer wenn ich den motor starte und er kalt ist, zuckt der motor hin und her....die drehzahl ist vollkommen normal...also scheinbar nichts ungewöhnliches?!
  12. #12 WOB WOB, 05.09.2011
    WOB WOB
    04.02.2009
    165
    NRW
    230i Cabrio
    230i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Hallo Saexy_Sado!
    Sorry, aber hier ging es um den 125i.:wink:
  13. archy
    12.04.2011
    52
    wenn ich den Wagen an mache und in neutral stelle höre ich so ein metallisches rasseln.
    Kann das die Kette sein? Weiß einer, ob das normal ist? Wenn er später warm ist hört man es nicht mehr.
  14. #14 exhorder, 06.09.2011
    exhorder
    01.06.2008
    3.762
    So ein gewisses Rasseln/Tickern ist normal, das ist die Valvetronic. Aus der Entfernung ist aber schwer einzuschätzen was für ein Geräusch du genau meinst.
  15. #15 kasi1981, 30.12.2011
    kasi1981
    kasi1981 1er-Interessent(in)
    10.07.2011
    38
    Also ich hab auch sowas ähnliches und zwar in der Warmlaufphase also nicht im stand sondern merke das während dem Fahren im kalten Zustand - ein leichtes zucken.
  16. #16 Sphider, 17.01.2012
    Sphider
    Sphider 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    141
    07/2010
    Jan
    Hab das auch. Ist normal beim 125i und der niedrigen Leerlaufdrehzahl. Würd mir da keine Gedanken machen.
  17. #17 markus1988, 25.01.2012
    markus1988
    markus1988 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    113
    Also kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Meiner schüttelt sich manchmal auch beim Kaltstart ein wenig. Darüber hinaus klappert er auch wenig wenn er kalt ist. Aber denke da braucht man sich keine Gedanken machen. War wegen dem klappern auch schon beim freundlichen und er meinte das ist ganz normal. Habe aber auch gerade beim 125i mal was gelesen das dort oft die Hydrostössel beim abkühlen und viel kurzstrecke sehr schnell das öl verlieren sollten. Was meint ihr dazu?
    mit den besten grüßen
  18. #18 fleX_88, 25.01.2012
    fleX_88
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    kann ich bestätigen ist bei mir genauso im kalten Zustand mit den Hydrostößel.
    War auch beim freundlichen er meinte mach dir keine Sorgen, des sei bei den Magermix Motoren normal mit DI.
    Nur hatte der nette meister kein Plan was da überhaupt für ein Motor verbaut ist...
    Meine Niederlassung kann nichtmal den Fehlerspeicher übers Kombi auslesen.
    Als ichs Ihm gezeigt hab war er verdutzt:shock:
  19. #19 pousa13, 25.01.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    da sieht man mal wieder, wie viel ahnung die werkstätten wirklich haben...und dann heisst es immer, man soll am besten zum händler fahren...traurig sowas!
  20. #20 markus1988, 25.01.2012
    markus1988
    06.09.2011
    113
    Also meint ihr das klappern ist evtl. doch problematisch?
Thema: motorlauf nach starten
  1. e 46 nach starten unrunder motorlauf
motorlauf nach starten - Ähnliche Themen
  1. Unruhiger Motorlauf
    Unruhiger Motorlauf: Grüß Euch! Bei meinem 118d e87 gibt's es ganz leichte Drehzahlschwankungen beim Kaltstart (obwohl jetzt nicht wirklich kalt draußen), und zwar seh...
  2. [E87] Unruhiger Motorlauf im Leerlauf
    Unruhiger Motorlauf im Leerlauf: Hallo zusammen, zunächst handelt es sich um einen E87 120i vFL mit N46 und 118TKM. Der Motor verhält sich im Leerlauf etwas unruhig, klingt ein...
  3. Unrunder Motorlauf
    Unrunder Motorlauf: Hallo zusammen, nachdem ich hier seit dem Frühjahr mitlese und mir auch einige Anregungen geholt habe jetzt mal was von mir. Ich hatte seit...
  4. [E81] Motorgeräusche und sehr schlechter Motorlauf
    Motorgeräusche und sehr schlechter Motorlauf: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche ein großes Problem mit meinem 123d. Nach einer Beschleunigung auf der AB fiel mir plötzlich unrunder...
  5. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
