[E87] Motorlampe an wenn Ölstand zu gering???
Diskutiere Motorlampe an wenn Ölstand zu gering??? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, das ist jetzt schon 2x der der Fall gewesen. Motor meldete zu wenig Öl. Irgendwann ging die gelbe Motorlampe an. Nachdem ich Öl...
  1. #1 Alex T., 11.10.2011
    Alex T.
    Alex T. 1er-Interessent(in)
    25.07.2011
    26
    Oranienburg
    das ist jetzt schon 2x der der Fall gewesen. Motor meldete zu wenig Öl. Irgendwann ging die gelbe Motorlampe an. Nachdem ich Öl nachgefüllt habe ging auch kurze Zeit später die Motorlampe wieder aus. Könnte das evtl.was mit den Ölabscheider zu tun haben? Desweiteren kommt manchmal nach den starten des Motors eine blaue Wolke aus den Auspuff. Könnte es sein das das Öl aus den Abscheider nicht zurück in die Ölwanne läuft sondern vom Motor angesaugt wird?
Thema: Motorlampe an wenn Ölstand zu gering???
  1. motorkontrollleuchte zu wenig öl
  2. motorkontrollleuchte leuchtet zu wenig öl
  3. motorkontrollleuchte ölstand
  4. motorkontrollleuchte öl,
  5. zu wenig öl motorkontrollleuchte,
  6. motorkontrolleuchte öl,
  7. Motorkontrollleuchte an zu wenige Öl,
  8. ölstand motorkontrolleuchte,
  9. leuchtet die motorkontrollleuchte bei zu wenig öl,
  10. motorleuchte ibiza 6l wegen zu wenig öl,
  11. zu wenig öl im auto motorkontrollleuchte,
  12. ford fiesta motorkontrollleuchte zu wenig Öl,
  13. auto kein Öl motorkontrollleuchte,
  14. öl nachfüllen wenn motorkontrollleuchte leuchtet,
  15. nach Öl einfüllen mkl,
  16. BMW Motorlampe bei zu wenig öl,
  17. e87 motorlampe bei zu wenig öl,
  18. wenig öl und motorleuchte,
  19. motorkontrollleuchte leuchtet gelb motoröl,
  20. motorlampe leuchtet nach zu wenig öl,
  21. motorkontrollleuchte wegen fehlendem Öl,
  22. motorkontrollleuchte bei niedrigen Ölstand,
  23. motorkontrolleuchte zu wenig öl,
  24. motorleuchte öl,
  25. nach zu wenig öl motorkontrollleuchte geht an normal??
Motorlampe an wenn Ölstand zu gering??? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Geringerer Verbrauch / Höhere Vmax durch M Performance Heckspoiler und Heckfinnen?
    [F20] Geringerer Verbrauch / Höhere Vmax durch M Performance Heckspoiler und Heckfinnen?: Kann hier jemand beantworten, ob man durch die BMW M-Performance Heckspoiler und Heckfinnen einen geringeren Verbrauch bzw. eine höhere Vmax...
  2. 118i Öldruck zu gering und Superklopfen
    118i Öldruck zu gering und Superklopfen: Hey, Erst mal zu meinem Liebling, mein schöner 118i f20 170 ps, hat momentan ca 85000 km drauf. Ich habe ein Problem seit längerer zeit, im...
  3. Gelbe Motorlampe, keine volle Leistung
    Gelbe Motorlampe, keine volle Leistung: Hallo BMW-Fahrer, ich habe das Problem, dass mein 1er-BMW (Baujahr 2011) morgens auf den ersten Kilometern immer schwer in Gang kommt. An der...
  4. [E87] Fehler Kurbelwellensensor Synchronisation beim Starten plus Öldruck zu gering
    Fehler Kurbelwellensensor Synchronisation beim Starten plus Öldruck zu gering: Hallo Leute Ich habe heute mal zufällig per Inpa meine Fehlercodes ausgelesen, da mal wieder eine Entschwefelungsfahrt anstand. Die auch Erfolg...
  5. Ölstand ok, aber Warnlampe leuchtet
    Ölstand ok, aber Warnlampe leuchtet: Hallo Forenmitglied, ich habe ein Problem mit meinem BMW 116 i (Baujahr 2010). Da ich absoluter Autolaie bin, hier einmal meine einfachen...
