Motorkontrollleuchte
Diskutiere Motorkontrollleuchte im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, meine Motorkontrollleuchte leuchtet schon seit längerem. Laut Diagnosegerät gibt’s ein Problem mit der Abgaskonvertierung oder so. Den...
  1. #1 zerofive, 11.01.2011
    zerofive
    zerofive 1er-Interessent(in)
    11.01.2011
    meine Motorkontrollleuchte leuchtet schon seit längerem. Laut Diagnosegerät gibt’s ein Problem mit der Abgaskonvertierung oder so. Den genauen Wortlaut kenne ich nicht mehr, weil ich meinem Mechaniker nur kurz über die Schulter geschaut habe. Wir haben schon beide Lambdasonden getauscht, aber die Motorkontrollleuchte ist dann immer wieder nach ca. 50km gekommen. Vorher wurde der Fehlerspeicher gelöscht. Mit dem Motor gibt’s keine Probleme, er läuft wie zuvor. Was könnte defekt sein?
    Im nächste Schritt würde ich dann den Kat tauschen, aber das ist sehr kostspielig. Daher würde ich gerne vorher mehre Meinungen einholen, um nicht noch mehr Geld unnötig in die Reparatur (2x Lambdasonden) zu stecken.
    Baujahr: 10/2004
    Motor: 1.6i
    Km: 112 000
  2. #2 1er-Pilot7007, 11.01.2011
    1er-Pilot7007
    1er-Pilot7007 1er-Interessent(in)
    31.12.2010
    37
    habe auch den 116i jedoch schon das FL.
    Bei mir kam auch mal die Meldung und dann wurde bei mir der NOx Sensor + Steuergerät ausgewechselt. Der misst so viel ich weis die Stickoxide...
    Was das gekostet hat weis ich nicht, da es Garantie war.
  3. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ich werfe mal AGR-Ventil in den Raum. Wäre auch eine Möglichkeit, dass dieses nicht mehr tut, wie es soll.
Motorkontrollleuchte - Ähnliche Themen
  1. Motorkontrollleuchte
    Motorkontrollleuchte: Guten Abend, Ich habe am Sonntag eine neue Lambdasonde vor Kat rein gemacht danach war die Motorkontrollleuchte wieder aus heute war sie wieder an...
  2. Motorkontrollleuchte nach ölwechsel BMW e87
    Motorkontrollleuchte nach ölwechsel BMW e87: Hallo ihr Lieben Ich hab ein großes Anliegen. Vor ca. ein Monat habe ich mir einen BMW e 87 bj 2007 gekauft und dummerweise bei A.t.u einen...
  3. Motorkontrollleuchte nach ölwechsel
    Motorkontrollleuchte nach ölwechsel: Hallo ihr Lieben, Ich hab ein großes Anliegen. Vor ca. ein Monat habe ich mir einen BMW e 87 bj 2007 gekauft und dummerweise bei A.t.u einen...
  4. Motorkontrollleuchte?
    Motorkontrollleuchte?: Hi zusammen Kann mir jemand sagen was es bedeutet wenn im Stand (2x Startknopf drücken) die Motorkontrollleuchte gelb leuchtet? Ist das normal,...
  5. [E82] Notfall: Motorkontrollleuchte nach MSD Umbau
    Notfall: Motorkontrollleuchte nach MSD Umbau: Notfall: Nach dem MSD Umbau ging die Motorkontrollleuchte an ! Fehlerspeicher sagt "lambdasondenHEIZUNG" sei defekt? Kann das sein ? Hab zuerst...
