[E87] Motorkontrollleuchte ständig an (ohne Fehlverhalten)
Diskutiere Motorkontrollleuchte ständig an (ohne Fehlverhalten) im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi Ich hab bei meinem 120d so ein Dauerproblem mit der Motorkontrollleuchte. Zuerst ist sie angegangen mit dem Fehlereintrag dass das AGR Ventil...
  1. borsti
    borsti 1er-Interessent(in)
    01.08.2010
    47
    09/2007
    Hi
    Ich hab bei meinem 120d so ein Dauerproblem mit der Motorkontrollleuchte. Zuerst ist sie angegangen mit dem Fehlereintrag dass das AGR Ventil einen Kurzschluss gemeldet hat. Das Ding ausgewechselt. Die Lampe kam kurze Zeit aber wieder auf (was da jetzt die Diagnose war weis ich nicht mehr exakt). Jedenfalls hab ich bei BMW die DTC Liste erstellen lassen. Es können ja so einige Ereignisse zu diesem Fault führen. Folgendes habe ich dann machen lassen:
    - Kabelbaum zw. DDE und Positionssensor des AGR-Ventils instantsetzen
    - Verbindungshebel zw. Ladedrucksteller und Turbolader ersetzen
    Das waren so zusagen die erfolgversprechendsten Reparaturen. Das hat etwa 6 Monate Ruhe gegeben. Aber dann wieder die Lampe. Bin dann aber noch lange so weitergefahren. Jetzt hab ich es löschen lassen - Diag Info war wieder irgendwas mit AGR Venil (2 mal Abgelegt) und 1x Partikelfilter Problem. Keine Ahnung was ich davon halten soll. Nach Löschung ist die Lampe nun 1 Tag später wieder an !!! :icon_mad:
    Wie gesagt, ich habe vom Fahrverhalten all die Zeit keinen negativen Einfluss gemerkt.
    Kennt das Problem jemand?
  2. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Motorkontrollleuchte an(MIL) bedeutet immer, dass eine On Board Diagnose (OBD) erkannt hat, dass dein Motor die vorgeschriebene Emissionsgrenzen nicht mehr einhält...in deinem Fall weil das AGR Ventil einen Fehler hat.
    Die für die Emissionen relevanten Bauteile haben aber nicht immer einen Einfluss aufs Fahrverhalten...prinzipiell fährt sich ein Diesel ohne AGR viel besser, nur macht er auch leider wesentlich mehr Stickoxide und die sind nunmal limitiert.
    Wird dir leider nichts anderes übrig bleiben als den Fehler zu beheben oder es wird nichts mit der nächsten AU.
    Hoffe geholfen zu haben!
  3. TDevil
    TDevil 1er-Fahrer(in)
    04.04.2007
    116
    Münster
    06/2007
    Pascal
    Moin Borsti,
    sorry für die späte Antwort.
    Dein Problem scheint allerdings etwas komplexer zu sein, als es bei mir der Fall ist.
    Ich habe lediglich ein Problem mit der Abgasrückführung des AGR Ventils - 3 Fehlereinträge - und ich vermute, dass das Teil lediglich vollgerotzt ist. Ich werde versuchen das AGR Ventil die Tage mal auszubauen und zu reinigen...soll allerdings bei den FL Modellen nicht ganz so einfach sein!?
    Es gibt dazu ja doch den ein oder anderen Fred hier...allerdings eher für die vFL Modelle.
    Bei mir erscheint die Motorsymbolleuchte trotz regelmäßiger Langstreckenfahrten immer dann, wenn ich gerade bei wenig Drehzahl und geringer Geschwindigkeit in der Stadt fahre. Ich habe das Gefühl, dass mein Baby dann besonders untertourig fährt und sich geradezu verschluckt...
    Das hatte bei mir auch Zeitweilig etliche weitere Fehler zur Folge...Abgastemperatursensor, Abgasdruckregelung, Lambdasonde etc.
    Bei dir klingt das Problem allerdings irgendwie komplexer... :-(
    Beste Grüße
    TDevil
  4. borsti
    01.08.2010
    47
    09/2007
    Das Verhalten würde ich auch bei mir bestätigen. Es kommt immer dann, wenn ich auf Schleichfahrt unter gefühlten 100kmh bin.
    Also das Verschlucken ist mir nicht aufgefallen. Ich werde mal beim nächsten MIL=On die einzelnen Fehler berichten. Hab es gerade mal selber gelöscht. Ich weis nur dass es 3 Faults waren
Thema: Motorkontrollleuchte ständig an (ohne Fehlverhalten)
  1. e87 mil ohne störung
Motorkontrollleuchte ständig an (ohne Fehlverhalten) - Ähnliche Themen
  1. Motorkontrollleuchte
    Motorkontrollleuchte: Guten Abend, Ich habe am Sonntag eine neue Lambdasonde vor Kat rein gemacht danach war die Motorkontrollleuchte wieder aus heute war sie wieder an...
  2. Motorkontrollleuchte nach ölwechsel BMW e87
    Motorkontrollleuchte nach ölwechsel BMW e87: Hallo ihr Lieben Ich hab ein großes Anliegen. Vor ca. ein Monat habe ich mir einen BMW e 87 bj 2007 gekauft und dummerweise bei A.t.u einen...
  3. Motorkontrollleuchte nach ölwechsel
    Motorkontrollleuchte nach ölwechsel: Hallo ihr Lieben, Ich hab ein großes Anliegen. Vor ca. ein Monat habe ich mir einen BMW e 87 bj 2007 gekauft und dummerweise bei A.t.u einen...
  4. Motorkontrollleuchte?
    Motorkontrollleuchte?: Hi zusammen Kann mir jemand sagen was es bedeutet wenn im Stand (2x Startknopf drücken) die Motorkontrollleuchte gelb leuchtet? Ist das normal,...
  5. [E82] Notfall: Motorkontrollleuchte nach MSD Umbau
    Notfall: Motorkontrollleuchte nach MSD Umbau: Notfall: Nach dem MSD Umbau ging die Motorkontrollleuchte an ! Fehlerspeicher sagt "lambdasondenHEIZUNG" sei defekt? Kann das sein ? Hab zuerst...
