Motorkontrollleuchte, Lambdasonde nicht defekt?!
Diskutiere Motorkontrollleuchte, Lambdasonde nicht defekt?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend! Seit 2 Monaten bin ich stolzer Besitzer eines 116i, Jahrgang 05, 54tk gelaufen. Vor einem Monat, kurz nach einer...
  1. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Guten Abend!
    Vor einem Monat, kurz nach einer Autobahnauffahrt leuchtete die gelbe MKL auf.
    Fehlerspeicher wurde ausgelesen mit dem Ergebnis:
    Lambdasonde vor kat.
    Ansaugluft-Temperatursensor
    Nun nach einem Monat, nachdem ich den armen kalt auf 5-6tausend Touren gezogen habe( -.- ) ging erneut die Lampe an.
    Fehlerspeicher auslesen brachte folgendes Ergebnis:
    Luftmengen-/-massenmesser(11535)
    Lamdasonde vor Kat.(11349)
    Lamdasonde nach Kat.(11350)
    Die Herren bei ATU gehen davon aus, dass die Sonde nicht defekt ist, er aber irgendwo Falschluft ziehen könnte. Kann das hinkommen? Sie müssten den Motorraum komplett auseinandernehmen(o-ton). Warum leuchtet die Lampe dann nicht dauerhaft, bzw. erneut kurz nach dem Löschen des Speichers? Zieht er nur in bestimmten Situationen Falschluft? Was ist da los?
    Ich gehe auch davon aus dass die Sonde nicht defekt ist.
    Der Wagen ruckelt nicht, ist nicht laut, kein erhöhter Spritverbrauch, keine weißen Abgase, zieht normal. :eusa_doh: Alles tiptop, bis auf das Problem, dass das Lämpchen ab und an anspringt. :angry:
    Der Weg zu meinem Händler, bei dem Gebrauchtwagengarantie besteht, ist allerdings relativ weit.(1h Fahrt+ Vermutlich nen ganzen Tag vor Ort warten)
    Muss ich derzeit befürchten, dass ich den Kat. irreparabel schädige oä.? :swapeyes_blue:
    Für ratsame Antworten bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße und einen schönen Abend!:winkewinke:
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo - wenn du möchtest, kannst du noch deine 1er Type in deinem PROFIL ergänzen ..:daumen:
    lg
    indo5
  3. #3 Tim_Taylor, 28.12.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Geh nicht zu ATU sondern in eine Werkstatt die sich mit BMW auskennt
  4. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    War heute beim Händler. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass die Lambdasonde vor Kat zu langsam reagiert. Diese wollen Sie nun wechseln, musste aber bestellt werden.
    Jemand ne Ahnung was mich so 'ne Sonde kostet und wie lange der Einbau dauert?
    Gruß!
  5. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Hey Leute,
    muss diesen Thread noch Mal rauskamen :(
    Die Lambdasonde vor Kat wurde gewechselt! Durfte 50€ berappen für den Wechsel bei meinem Händler. Obwohl ich den Gebrauchtwagen bis dato erst 4 Monate von ihm hatte.
    Nun, 2tausend Kilometer und 2 Monate später ist die blöde Lampe wieder angegangen, kurz nachdem ich 'nen blöden Trecker überholt habe...
    Was ist da los? Ob die Lampe leuchtet oder nicht, ich merke Leistungstechnisch keinen Unterschied.
    :( Wollte eh bald die Zündkerzen wechseln lassen. Ist vermutlich sinnig den ganzen Motorraum mal auseinander nehmen zu lassen, was? Oh man, das wird nicht günstig...
    Oder soll ich das Lämpchen einfach weiter leuchten lassen wenn mir das blöde Auto nicht sagen will was es hat?
    Schönen Abend!
  6. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Guten Morgen!
    Als bei mir die Zündkerzen gewechselt wurden, wurde auch mal die Drosselklappe gereinigt und der Fehlerspeicher erneut gelöscht.
    Ich hatte tatsächlich 3 Monate Ruhe vor der Lampe, jetzt ist sie vor nem Monat wieder angegangen. :D
    Ich lasse sie jetzt einfach leuchten. Sieht nicht schön aus, aber was soll man machen wenn keiner was findet und das Auto absolut rund läuft.
    Vorm TÜV müsst ich den Fehlerspeicher aber wohl wieder löschen lassen. :>
  7. #7 Duke 323, 19.09.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Ich würde schon versuchen die Ursache zu finden, geht auf Dauer auf die Nerven wenn da was Leuchtet.!
    Beim TÜV darf nichts leuchten, Gebühren werden nicht rückerstattet!
Thema: Motorkontrollleuchte, Lambdasonde nicht defekt?!
  1. Lambdasonde zu langsam
  2. bmw 11349
  3. motorblockleuchte falschluft
  4. bmw 1er e87 lambdasonder vor Kat fehler falschluft,
  5. bmw 116 i lambdasonde defekt auto zieht nicht,
  6. was ist lambdasonde,
  7. bmw 116 warnmeldung Katlampe,
  8. lambdasonde bmw 1er,
  9. bmw e93 lambda kat defekt erkennen,
  10. lambdasonde vor kat langsame reaktion,
  11. falschluft lambdasone istwert bmw,
  12. bmw 116i neue landasonde propleme,
  13. bmw drosselklappe ursache für gelbe motorkontrollleuchte,
  14. BMW fehlercode 11333,
  15. Lambdasonde vor kat. bmw zieht falschluft?,
  16. bmw e87 mkl leuchtet lamdasonde vor kat,
  17. e87 gelbe motorleuchte kühlmittel sensor,
  18. e87 zieht falschluft,
  19. motorkontrollleuchte bmw lambdasonde,
  20. muss man bei lamdasonde einbau motorkontrolleuchte mehr mals loeschen,
  21. bmw 116i katalysator motorkontrollleuchte ,
  22. bmw motorleuchte sonde defekz,
  23. bmw e87 lambdasonde,
  24. motorkontrollleuchte bmw 1er sonde,
  25. lambdasonde anzeige löschen bmw
Motorkontrollleuchte, Lambdasonde nicht defekt?! - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
