Motorkontrollleuchte - keine Ahnung mehr
Diskutiere Motorkontrollleuchte - keine Ahnung mehr im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich fahre einen BMW 118D E87, BJ 2008. Mein geliebtes Auto hat letztes Jahr im Sommer einen Austauschmotor bekommen, seitdem ist die...
  1. #1 flutschmolch, 16.03.2021
    flutschmolch
    flutschmolch 1er-Interessent(in)
    04.01.2021
    Servus, ich fahre einen BMW 118D E87, BJ 2008. Mein geliebtes Auto hat letztes Jahr im Sommer einen Austauschmotor bekommen, seitdem ist die Fehlersuche ein echter Horror. Die Motorkontrolleuchte leuchtet seitdem. Wie auf den Bildern zu entnehmen ist, sind 4 Fehler permanent vorhanden.
    Ich habe bereits alle Glühkerzen getauscht, das Glühkerzensteuergerät mit beiden Kabeln erneuert, das AGR-Ventil gewechselt, den Ölniveausensor getauscht und alles mögliche zu messen, durchgelesen. Sicherungen und Relais kontrolliert. Ich stehe einfach auf dem Schlauch, woher die Fehler kommen könnten, da ich keinerlei Nachteile beim fahren bemerke.
    Ich wäre für jegliche Idee dankbar.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.237
    512
    02/2013
    schaut nach BSD schnittstelle aus.. dort hängt das DDE, Glühsteuergerät, Generator, Toens ( Ölsensor) und der IBS dran
    lasst den FSP mal mit einem BMW Werkstattsystem auslesen... bei "externen" Anbietern von Diagnosesoftware werden gerne mal Scheinfehler angezeigt
  3. #3 flutschmolch, 16.03.2021
    flutschmolch
    04.01.2021
    Danke für die Antwort. Die BSD-Stecker an der Batterie und Lichtmaschine hatte ich bereits ab und hab die Fehler erneut ausgelesen. Fehler waren dennoch drin. Den BSD-Stecker am Ölsensor hatte ich nicht ab. Aber dann werde ich den mal bei BMW auslesen lassen.
  4. #4 328i Matze, 22.03.2021
    328i Matze
    328i Matze 1er-Fahrer(in)
    05.12.2017
    71
    39
    116d (FL)
    116d
    Kombilimousine (F40)
    01/2020
    Falsches Unterforum, ihr seid hier beim F40
Motorkontrollleuchte - keine Ahnung mehr - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er Motorkontrollleuchte blinkt
    BMW 1er Motorkontrollleuchte blinkt: Hallo, unswar volgendes Problem meine motorkontrollleuchte blinkt nach dem Starten des Autos, fängt an zu ruckeln und Drehzahl springt hoch und...
  2. Malendes Geräusch , Motorkontrollleuchte
    Malendes Geräusch , Motorkontrollleuchte: Hallo, ich habe seid einiger Zeit bei 2000 Umdrehungen ein malendes Geräusch aus dem Motorraum dann geht die Motorkontrollleuchte an. Mein BMW...
  3. Motorkontrollleuchte bei 116i
    Motorkontrollleuchte bei 116i: Trotz mehrere Reparaturen zum Beispiel Steuerkette mit allem drum und dran, Lambdasonde, Batterie geht immerwieder die motorkontrollleuchte an....
  4. Gelbe Motorkontrollleuchte permanent an
    Gelbe Motorkontrollleuchte permanent an: Hallo zusammen, wie sind Eure Erfahrungen zur dauerhaft leuchtenden Motorkontrollleuchte, was war es am Ende bei Euch? Bei mir ging gestern im...
  5. Motorkontrollleuchte M 135i (Luftfilterkasten modifiziert)
    Motorkontrollleuchte M 135i (Luftfilterkasten modifiziert): Hallo, Leider leuchtet bei meinem M135i die Motorkontrollleuchte. Fehler ist einerseits : Gemisch zu mager andererseits : Luftmasse zu...
