Motorkontrollleuchte gelb geht an und wieder aus
Diskutiere Motorkontrollleuchte gelb geht an und wieder aus im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Woran kann das liegen, wenn die gelbe Motorkontrollleuchte (116i) nach einigen Kilometern wieder ausgeht? Beim ersten Aufleuchten wurde der...
  1. #1 daimler7777, 08.11.2010
    daimler7777
    daimler7777 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    174
    Woran kann das liegen, wenn die gelbe Motorkontrollleuchte (116i) nach einigen Kilometern wieder ausgeht? Beim ersten Aufleuchten wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Bei der Lamdasonde war ~50 ein Fehler abgelegt (die Leuchte geht ja erst nach einer bestimmten Anzahl an). Fehler wurde gelöscht und Lampe somit wieder aus. Einige Monate später ging die Lampe wieder an jedoch nach etlichen Kilometern wieder aus. Nun ist sie wieder an.
    Ich vermute es ist wie die letzten Male wieder die Lambdasonde.
    Aber, bleiben die Kontrollleuchten nicht an? Die Fehler bleiben doch abgelegt und löschen sich nicht von alleine?
    Oder hat es andere Gründe?
  2. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    die kontrollleichte geht an, nachdem der fehler ein bzw. 2 mal aufgetreten ist (in aller regel 2 mal). wenn du dann aber nichts tust, kann der fehler sich selbst wieder "heilen", indem in soundsoviel fahrzyklen der fehler nicht mehr auftritt.
  3. #3 Steelhorse, 11.02.2011
    Steelhorse
    Steelhorse 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    111
    Asperg
    hatte Gestern auch beim warmen Motor und beschleunigen die Meldung:
    "Motorstörung! Leistungsabfall. Bitte den nächsten BMW Händler aufsuchen.
    Es kann mit gemässigter Fahrweise weitergefahren werden.":motz:
    Am Montagmittag ist nun Termin in der Werkstatt.
    Mal sehen was die finden. Der Motor stottert manchmalbeim sanften beschleunigen....
    Greetz
    Steelhorse
  4. #4 Kugelfang666, 12.02.2011
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    ist das ein FL oder vFL 116i? ich hatte ein ähnliches problem das sich zunächst von alleine erledigt hatte nachdem der :-) nichts finden konnte. Ca. einen monat später ist die steuerkette übergesprungen......
  5. #5 1ertussi, 13.02.2011
    1ertussi
    1ertussi 1er-Fahrer(in)
    13.02.2011
    54
    Rhein-Kreis Neuss
    Uschi
    Das kommt mir sehr bekannt vor.Genau so hat das bei mir auch angefangen.
    War damit dann in der Werkstatt. " Wir haben nix gefunden.Damit können se
    unbesorcht weiter fahren.Wenn die aber nochmal leuchtet,dann brauchen se
    nen neuen Kabelbaum,de Drosselklappe is hin un der Luftmassenmesser auch. Dat macht dann jetz 120.- für de Motordiagnose.Vielen Dank und Tschüss" Originalton BMW !!! 4Wochen später: Steuerkette :swapeyes_blue:
  6. #6 Gaudibursch, 02.03.2011
    Gaudibursch
    Gaudibursch Guest
    Hallo Zusammen,
    bei meinem 120i ging auch ganz kurz die gelbe Motorkontrollleuchte an.
    Beim Auslesen des Fehlerspeichers war es dann die Zündspule am 4 Zylinder. Diese wurde gewechselt und genau nach 1000 km war dann die Zündspule am 3 Zylinder defekt.
    Gruß aus Landshut :icon_smile: der Hauptstadt Niederbayerns.
    Manfred
  7. #7 Happy2k7, 11.03.2011
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Ich hätte jetzt auch auf die Zündspule getippt. Wenn sie noch nicht ganz hin ist, wird nur ab und an der Notlauf gestartet. Der Fehler der Lambdasonde kann auch auf einer defekten Zündspule basieren. Bei mir war er auch gespeichert, nach Erneuerung der defekten Spule war er weg.
Thema: Motorkontrollleuchte gelb geht an und wieder aus
  1. motorkontrollleuchte leuchtet und geht wieder aus
  2. motorkontrollleuchte geht an und wieder aus
  3. motorkontrollleuchte geht an und aus
  4. motorleuchte geht an und aus,
  5. motorkontrollleuchte blinkt und geht wieder aus,
  6. motorkontrollleuchte an und wieder aus,
  7. motorkontrollleuchte kommt und geht,
  8. motorkontrollleuchte geht wieder aus,
  9. motorleuchte brennt ab u d zu steuerkette,
  10. bmw motorkontrollleuchte von alleine wieder aus,
  11. motorkontrolllampe wieder aus .,
  12. motorkontrollleuchte geht aus bmw,
  13. bmw gelbe motorkontrollleuchte Neustart wieder weg,
  14. bei warmen motor geht die gelbe warnleuchte an,
  15. Gelbe Leuchte Brent U. Geht wiederaus,
  16. 1er bmw motorkontrolllampe leuchtet ab und zu,
  17. bmw motorkontrollleuchte gelb,
  18. motorleuchte leuchtet wieder aus,
  19. Motorkontrolleuchte 1 B M W,
  20. motorlampe leuchtet und dann wieder aua,
  21. bmw 1erwie bekomme ich foe bremsvetschleiss lampe wirder aus,
  22. geht beifiesta motorkontrollleuchte wieder aus wenn der fehler geseitigt wirde,
  23. bmw e88 motorkontrolle,
  24. bmw warnleuchte motor blinken,
  25. motorkontrollleuchte leuchted und geht wieder aus
Motorkontrollleuchte gelb geht an und wieder aus - Ähnliche Themen
  1. Motorkontrollleuchte
    Motorkontrollleuchte: Guten Abend, Ich habe am Sonntag eine neue Lambdasonde vor Kat rein gemacht danach war die Motorkontrollleuchte wieder aus heute war sie wieder an...
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
