[E87] Motorkontrolleuchte
Diskutiere Motorkontrolleuchte im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag, ich möchte mich mit meinem Problem an euch wenden und hoffe durch eure Hilfe den Fehler einzugrenzen. Heute auf dem Rückweg von der...
  1. #1 Benningmk, 29.07.2020
    Benningmk
    Benningmk 1er-Fahrer(in)
    20.08.2015
    104
    Guten Tag,
    Heute auf dem Rückweg von der Arbeit ist die Motorkontrolleuchte angegangen.
    Der Motor läuft total unruhig im Leerlauf, man wird fast durchgeschüttelt.
    Beim Beschleunigen stottert der Motor richtig und man merkt die Vibrationen im Gaspedal.
    Hat jemand von euch so etwas schon einmal gehabt und kann mir Tipps zur Beseitigung geben?
    Im Forum lese ich zu diesem Problem oft Magnetventile oder Nockenwellensensor.
    Ich werde versuchen mittels Carly den Fehler auszulesen falls dies dazu ausreicht, ansonsten lasse ich morgen in der Werkstatt das Fahrzeug einmal auslesen.
    Kann ich mit dem Fahrzeug so noch fahren? Wenn ich den Motor ausmache und wieder starte dauert es einen kurzen Moment und die Motorkontrolleuchte geht wieder an.
    Gruß und danke vorab...
    Christoph
  2. #2 SilberE87, 29.07.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.654
    1.671
    Norddeutschland
    Frage selbst beantwortet. :mrgreen:
    Lies mal den Fehlerspeicher aus/lasse ihn auslesen, dann geht's weiter mit der Suche.
  3. #3 Benningmk, 29.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Habe trotzdem eben mal die Magnetventile ausgebaut zur Überprüfung.
    Die sind komplett sauber und bewegen sich an einem geschalteten 12V Netzteil einwandfrei.
  4. #4 Nordlicht123, 29.07.2020
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    101
    65
    Die Zündspulen sind auch nicht unbedingt lebensdauerfest. Wenn eine aussetzt schaltet die Elektronik den betreffenden Zylinder ab. Beim Neustart geht es dann häufig so lange wieder bis die Spule wieder aussetzt. Hab den Spuk selber schon durch. Habe bei ca. 160 tkm alle mehr oder weniger auf Verdacht gewechselt und gut war es. Ca 6 x 20 Euro im Netz.
    Ist halt die Frage ob Du jetzt auf Verdacht ein Teil nach dem anderen tauschst oder mal den Fehlerspeiche ausliest.
  5. #5 Benningmk, 29.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Habe eben den Fehlerspeicher mittels Carly ausgelesen.
    P0305 Zylinder 5 Fehlzündung festgestellt...
    Jetzt mal Google fragen was die Ursache sein kann oder hat jemand das gleiche schonmal gehabt.
  6. #6 SilberE87, 29.07.2020
    SilberE87
    26.10.2012
    4.654
    1.671
    Norddeutschland
    Falls ja, dann findest Du es sehr wahrscheinlich über Google. :)
  7. #7 gotcha43, 29.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.963
    3.704
    Löningen
    04/2009
    Pauschale Empfehlung:
    Mach einmal Zündkerzen und Spulen neu.
  8. #8 Benningmk, 29.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Zündkerzen habe ich erst vor einem halben Jahr alle getauscht.
    Die Suche ergibt entweder wie Du sagst Zündspule oder evtl auch Injektor.
    Ich denke ich versuche es erst mit der günstigeren Variante (Zündspule) und wenn das nicht hilft den Injektor tauschen.
  9. #9 gotcha43, 29.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.963
    3.704
    Löningen
    04/2009
    Injektoren hast du keine. Sind normale Einspritzdüsen.
    Aber ok, dann einmal alle Spulen tauschen.
  10. #10 Benningmk, 29.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Sollte man originale kaufen bei BMW oder kann ich Zündspule im Netz bestellen?
  11. #11 SilberE87, 29.07.2020
    SilberE87
    26.10.2012
    4.654
    1.671
    Norddeutschland
    Du kannst auch im Netz bei BMW bestellen, zum Beispiel beim Forumshändler :icon_geheimnis:
  12. #12 gotcha43, 29.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.963
    3.704
    Löningen
    04/2009
    Welches Baujahr ist deiner?
    Müssen nicht original von bmw sein...
  13. #13 Benningmk, 29.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    9/2008
    Finde im Netz welche von Bosch oder Delphi.
    Macht es Sinn alle 6 zu erneuern?
    Oder sollte ich ggf erst quertauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
    Wenn nicht könnte es ja auch dann die Einspritzdüse sein.
    Welcher Forumshändler?
  14. #14 gotcha43, 29.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.963
    3.704
    Löningen
    04/2009
    Ok. Würde wohl die Delphi wählen.
    Ich hab 4/2009 und alle vor 3 Jahren gegen Bosch getauscht. Würde alle einfach erneuern.
    Kannst aber natürlich auch mal quertauschen.
  15. #15 Nordlicht123, 29.07.2020
    Nordlicht123
    17.01.2017
    101
    65
    Bei 20 Euro im Netz würde ich nicht lange rumexperimentieren. Mach alle 6 sonst kommt 2 Wochen später die nächste. Ich habe die Delphi genommen,
    Delphi GN 10571-12B1
  16. #16 Benningmk, 30.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Die Bosch 0221504470 würden auch passen oder? Ein Kollege hat davon noch unbenutzt welche übrig.
    Falls nicht bestelle ich 6 neue Delphi bei dem Preis.
  17. #17 mixraffi, 31.07.2020
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    158
    44
    01/2006
    Nimm Bosch Kerzen (falls nötig) und Bosch Zündspulen.
    BMW verwendet ebenfalls Teile von Bosch. (0 221 504 800 (Bosch-Nr.))
    Achtung: je nach Baujahr passen die Stecker der Zündleiste nicht mehr!
    Ich habe meine mit einem Dremel bearbeitet (musst eine Nut reinfräsen).
    Von Delphi hört man Verschiedenes.
  18. #18 Benningmk, 31.07.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Ich habe heute mal die Zündspule von Zylinder 5 und 1 getaucht und erneut ausgelesen, der Fehler ist nun auf Zylinder 1.
    Hole bei unserem Händler morgen eine NGK Zündspule ab, die hat er noch auf Lager.
    Dann werden wir weitersehen.
    Sehr merkwürdig ist, dass gerade eben aufm Weg noch andere Fehler dazugekommen sind.
    Ich bin gespannt was das morgen gibt und werde berichten.
    Ich hoffe doch, dass es sich um irgendwelche Folgefehler handelt.
  19. #19 Benningmk, 01.08.2020
    Benningmk
    20.08.2015
    104
    Ich habe eben die NGK Kerze verbaut, der Motor schnurrt wieder und klingt wie ein 6er....
    Nur ist trotzdem die Kontrolleuchte noch an.
    Sowohl diese, als auch die Fahrzeug Prüfung lässt sich nicht mit Carly löschen.
    Muß ich das bei einer Werkstatt machen lassen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    gotcha43 gefällt das.
  20. #20 Nordlicht123, 01.08.2020
    Nordlicht123
    17.01.2017
    101
    65
    Wiese Kerze? Ich dachte die Zündspule war das Problem? Vermutlich Schreibfehler, gelle?
    Ebenso unklar: von welcher Kontrolleuchte sprichst Du, die noch an ist? Daß die ABS Leuchte an ist war nicht anders zu erwarten, denn Zündspule oder Kerze haben nichts mit dem ABS zu tun. Da hast Du einfach nur Pech, da hier gerade eine zweite Baustelle aufgeht. Oder brennt die Motorkontrolleuchte noch und Du kannst Sie nicht löschen?
    Was das ABS anbelangt, da ist vermutlich ein ABS Sensor tot. Wenns blöd kommt ist der deswegen kaputt gegangen weil er vom ABS Sensorring welcher auf den Gelenkwellen sitzt angefressen wurde (durch Rost "aufgequollen"). Dazu müßte die Suche gefühlte 1000 Beiträge liefern sowie Youtube.
Motorkontrolleuchte
Motorkontrolleuchte - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motor läuft unrund - Motorkontrolleuchte blinkt
    Motor läuft unrund - Motorkontrolleuchte blinkt: Hey zusammen, ich fahre einen 1er 116i E87 (120 PS) BJ 2008 und habe seit geraumer Zeit folgendes Problem: Also schon vor längerer Zeit trat...
  2. [E81] 118d dpf gelbe Motorkontrolleuchte ohne Symptome...
    118d dpf gelbe Motorkontrolleuchte ohne Symptome...: Soeben bei meinen Eltern angekommen. Auf dem Weg dort hin (nach ca. 20 km), ist bei einer Geschwindigkeit von 112km/h (per Tempomat) auf einmal...
  3. [E82] N54 Motorkontrolleuchte Carly/MHD
    N54 Motorkontrolleuchte Carly/MHD: Hallo Zusammen, ich habe einen N54 135i Schalter mit unbekannter Software drauf (schätze 330 - 360 PS). Bei Volllast geht sporadisch die...
  4. Stellantrieb variable Ventilsteuerung MOTORKONTROLLEUCHTE
    Stellantrieb variable Ventilsteuerung MOTORKONTROLLEUCHTE: Hallo, Vor kurzem ist die motorkontrolleuchte bei mir angegangen. Habe den ADAC angerufen und die meinten der Stellantrieb müsste gewechselt...
  5. [E87] Hohe Bremsenbeanspruchung (Gelbe Leuchte) & Motorstörung (Motorkontrolleuchte)
    Hohe Bremsenbeanspruchung (Gelbe Leuchte) & Motorstörung (Motorkontrolleuchte): Hallo, ich habe habe mir jetzt gerade vor einer Woche einen 116i von 10/2009 mit 120.000 Kilometern gekauft. Soweit sieht der Wagen sehr gut aus...
