[E87] Motorkontrolleuchte
Diskutiere Motorkontrolleuchte im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe einen 118d Baujahr 2008, 145000Tkm runter. Vor 3 Monten hatte ich das Auto von einen BMW Servicetechniker mal auslesen lassen,...
  1. TRAYCY
    TRAYCY 1er-Interessent(in)
    06.11.2014
    Vor 3 Monten hatte ich das Auto von einen BMW Servicetechniker mal auslesen lassen, da er sporadisch ungleichmäßig durchzieht.
    Auf die Vmax kam er aber noch. Diagnose: Das Rückmeldesignal der Schaufelradverstellung des Turboladers kommt nicht, er hat aber gemeint solage der Turbo keine Geräusche macht kann ich ruhig weiterfahren.
    Am letzten Wochenende habe ich meine Eltern besucht und die Gelegenheit eines Hofes genutzt um die Winterräder drauf zu machen und mir mal den Stecker des Turboladersteuerteils anzusehen. Um da aber ranzukommen habe ich den Luftfilterkasten abgebaut und den Stecker des LMM abgezogen.
    Der entsprechende Stecker sah aber gut aus, ich habe dann noch etwas Kontaktspray drangesprüht und wieder alles Zusammengebaut.
    Als ich dann 2 Stunden später mit dem Auto gefahren bin, habe ich gemerkt das er teilweise eine schlechte Gasannahme hatte und stockte.
    Die Drehzahl ging langsam so auf ca. 2000U/min ehe erst Schub einsetzte. Das war dann aber nach 5 min weg.
    Am nächsten tag habe ich noch mal alles abgebaut um zu schauen was ich für Mist gemacht habe. Der Stecker war von dem Kontaktspray noch etwas nass, ich habe dann alles trockengeföhnt und wieder zusammengebaut.
    Während der folgenden Probefahrt lief das Auto ohne Probleme einwandfrei.
    Auf dem Nachhauseweg lief das Auto wie Hanne, so hab ich es mal ein wenig getreten.
    Nach ca. 20km habe ich plötzlich während des Gasgebens ein Ruckeln vermerkt und wenig später hat das Auto gar kein Gas mehr richtig angenommen.
    Es waren max. 2000U/min drin und die Motorkontrollleuchte ging an.
    Daraufhin bin ich dann so ca. 20km wieder zurück gefahren. (mein Gedanke: Turbolader ausgestiegen)
    Eine bekannte freie KFZ Werkstatt hat sich dann dem Problem am Montag angenommen, meinte aber es liegt nicht am Turbolader weil keine Fehlermeldung abgelegt ist. LMM wurde mal getauscht..der wars aber nicht.
    Es sind einige Fehlermeldungen ausgelesen unter anderem Turboladerverstellung sporadisch und DPF aber statisch. (DPF Lampe ging aber vorher nie an)
    Was meint Ihr was das sein kann?
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    358
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    ich hatte das mal bei einem X5 35d
    für uns war es sporadisch, dass die motorleistung zurückgenommen wird und der turbo aussteigt. waren auch max. 2000 rpm drin.
    nach mehreren aufenthalten in der Werkstatt wurde dann letztendlich festgestellt, dass wohl jemand falsch getankt hatte, dadurch wurden diedieselpumpen extrem beansprucht und die metallspäne irgend ein ventiel beschädigten.
    der fehler trat allerdings immer auf, wenn der tankinhalt eine bestimmte grenze unterschritten hat (2 kammerntank beim X5) dadurch wurde der fehler ausgelöst.
    War nicht ganz günstig.
    beim 335i hatte ich es auch einmal, da war es ein problem mit einer der druckdosen der Turbos. laut tester zuviel Ladedruck. war mit 70€ erledigt.
    da wird dir nur der gang zum freundlichen bleiben...
    dass ein verdreckter DPF leistung kostet ist bekannt, dass er eine motorfehlermeldung bringt und leistung reduziert hab ich aber noch nicht gehört.
  3. #3 welle68, 08.11.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    weiß nicht was für kontaktspray du genommen hast, aber richtiges ist sofort trocken.(ähnlich bremsenreiniger)
    wahrscheinlich hast du diese ölige scheiße genommen,( steht zwar drauf kontaktspray-uni-öl ect.) die den übergangswiderstand erhöht. diese soll angeblich Feuchtigkeit verdrängen- aber sprüht man es in die stecker blockiert es den stromfluss!!!!!!- nur für äußerliche Anwendung!
Motorkontrolleuchte
Motorkontrolleuchte - Ähnliche Themen
  1. [F20] Motorkontrolleuchte
    Motorkontrolleuchte: Hallo, ich habe vor 3 Wochen einen 1er (Baujahr 05/2014, KmStand 95.300) und seit dem Anfang leuchtet diese Motorkontrolleuchte zeitweise (je...
  2. Motorkontrolleuchte
    Motorkontrolleuchte: Hallo @all: Bei meiner Frau ging gerade die Motorkontrollleuchte mit Fehlercode 877 an. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? Danke vorab! [IMG]
  3. [E87] Motorkontrolleuchte, was ist hier los?
    Motorkontrolleuchte, was ist hier los?: Hallo zusammen, ich heiße Lars und komme aus der Nähe von Stuttgart und meine Frau fährt einen 120i E87 N43 BJ 2007. Bekannterweise macht dieser...
  4. Bmw E87 116i Motorkontrolleuchte leuchtet immer wieder auf
    Bmw E87 116i Motorkontrolleuchte leuchtet immer wieder auf: Heyoo, bin neu hier im Forum. Falls es schon nen Thread zu dem Thema gibt lasst mich es bitte wissen! :) Ich fahre einen E87 mit dem 2.0 Liter...
  5. Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund
    Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund: Hatte heute ein sehr unschönes Erlebnis mit meinem 118i. Während einer Fahrt in der Stadt gab es immer wieder einzelne Stöße die durch den Wagen...
