[E87] Motorkontrolleuchte, was ist hier los?
Diskutiere Motorkontrolleuchte, was ist hier los? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich heiße Lars und komme aus der Nähe von Stuttgart und meine Frau fährt einen 120i E87 N43 BJ 2007. Bekannterweise macht dieser...
  1. #1 cobracio, 17.06.2017
    cobracio
    cobracio 1er-Interessent(in)
    17.06.2017
    Bekannterweise macht dieser Motor leider einige Probleme. Ich hoffe bei dem aktuellen könnt ihr weiterhelfen.
    Aktuell ist das Problem, dass die Motorkontrolleuchte an ist und mit Carly die folgenden FreezeFrames ausgelesen wurden:
    Gefundene Fehler:
    --Engine / Motor--
    *** 2AF4:Stickoxidsensor elektrisch ***
    Fehlersatz 1 - ( 145696 km)
    Motor Status: 6.00 0-n
    Motordrehzahl: 1600.00 rpm
    Motortemperatur: 151.00 °C
    Spannung Kl. 87: 13.91 V
    Fehlersatz 2 - ( 145696 km)
    Motor Status: 3.00 0-n
    Motordrehzahl: 1056.00 rpm
    Spannung Kl. 87: 14.62 V
    *** 2AF2:Stickoxidsensor Lambda ***
    *** 2AF6:Stickoxidsensor Spannungsversorgung ***
    Mit diesen Fehlern ist aktuell die Motorkontrolleuchte noch nicht an, diese wird allerdings bald wieder kommen.
    Dann sind auch weitere Fehler mit drin wie:
    2A26:Katalysator hat Konvertierung im Schichtbetrieb
    2A27:Katalysator 2 hat Konvertierung im Schichtbetrieb
    2C7F:AfterCat 02 Sensor Trim-Regler, Bank 2
    2C6C:AfterCat 02 Sensor Systemcheck, Bank 2
    Der BMW war nun beim freundlichen um die Rückrufaktion mit dem Bremskraftverstärker durchzuführen.
    Hier wurde auch die Kette geprüft, welche aber nur enorm bisschen gelängt ist und daher nicht gemacht wird, komisch.
    BMW meinte zu den Fehlern, dass es die Lamdasonde (Monitor) nach KAT sowie der KAT selbst sein kann.
    Sie würden jetzt aber mal mit der Lamdasonde tauschen, da KAT teuer und auch nicht normal.
    Nun die Frage an euch, was würdet ihr sagen, was das Problem bzw. die Ursache sein kann?
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Vielen Dank und Grüße,
    Lars
  2. #2 SilberE87, 17.06.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.437
    1.128
    Norddeutschland
    Es ist genau so wie Deine Werkstatt sagt, entweder Stickoxidsensor und Katalysator als Folgefehler oder beides im Eimer.
    cobracio gefällt das.
  3. #3 cobracio, 17.06.2017
    cobracio
    17.06.2017
    Okay, Danke für deine Antwort.
    Aber Stickoxidsensor ist nicht gleich Lambda Monitorsonde, oder?
    Weil sie sagten ja die Lamda Monitorsonde und/oder KAT. Die haben nix von NOX Sensor gesagt.
  4. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    489
    81
    Die meinen den NOx Sensor. Kat wird eher nicht defekt sein. Zur Not danach eine Entschwefelungsfahrt mit Charly einleiten.
    Übrigens geil dein "enorm bisschen"...:lach_flash:
  5. #5 cobracio, 18.06.2017
    cobracio
    17.06.2017
    Sorry, das war die Rechtschreibung beim iPad :roll:.
    Also lt. Kostenvoranschlag schreiben die definitiv nichts vom NOX Sensor. Da steht ganz klar Lambda Monitorsonde.
    Der NOX Sensor würde auch nicht "nur" 255 Euro kosten.
    Daher ja die Frage, was denn nun? Lambda Monitorsonde oder NOX Sensor?
  6. #6 cobracio, 24.06.2017
    cobracio
    17.06.2017
    So, ich will hier mal einen Zwischenbericht abgegeben.
    Seit dem wir die Lambda Monitorsonde getauscht haben sind die ganzen AfterCat, KAT und Lambdasonden Fehler nach dem löschen nicht wieder gekommen.
    Nun sind nur noch die NOX Fehler da. Also muss der Sensor wohl auch getauscht werden, oder?
    Ich hab was von Entschwefelungsfahrt gelesen?
    Hier die aktuellen Fehler:
    2AF6:Stickoxidsensor Spannungsversorgung​
    Danke ;)
  7. Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
    Kat muss laut Fehlermeldung nicht entschwefelt werden. NOx Sensor tauschen muss sein. Der hat einen internen Kurzschluss, kommt sehr häufig vor.
    Kulanzantrag stellen (ich habe damals 50% auf Material bekommen) oder selber einbauen.
    In beiden Fällen musst du mit 300-350€ rechnen.
Thema: Motorkontrolleuchte, was ist hier los?
  1. 2A27 bmw
  2. E90 2a26
  3. katalysator konvertierung im schichtbetrieb
  4. Stickoxidsensor kurzschluss e87,
  5. carly bmw motorcontrollleuchte,
  6. 2C6C bmw,
  7. Carly kmstand fehlersatz,
  8. forum bmw motorcode 2af2 2af4 2af6,
  9. fellercode 2af2 2af4 2af6,
  10. azs
Motorkontrolleuchte, was ist hier los? - Ähnliche Themen
  1. Lose Schraube im unter Lenkrad!?
    Lose Schraube im unter Lenkrad!?: Hallo Community, es geht um einen 118i bj 2005. seit ein paar Tagen fliegt im Bereich ca Lenkrad eine Schraube oder Ähnliches hin und her. Ich...
  2. Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?
    Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?: Moin zusammen, ich muss meine Lenkradspange vom M-Lenkrad ausbauen, da ich diese zusammen mit anderen Teilen zum Beziehen schicken möchte....
  3. Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?
    Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?: Moin zusammen, ich muss meine Lenkradspange vom M-Lenrad ausbauen, da ich diese zusammen mit anderen Teilen zum Beziehen schicken möchte. Frage:...
  4. Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?
    Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?: Hey, kämpfe seit Monaten mit meinem 123d, weil dort die MKL einfach nicht ausgeht, habe schon einiges gemacht. Nun bin ich an einem Punkt...
  5. Gurtsperre lösen
    Gurtsperre lösen: Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem. Nach dem Umbau der Sitze auf el. Sitze (was von der Elektrik super klappte) habe ich nun ein Problem...
