Motorkontrolleuchte gelb
Diskutiere Motorkontrolleuchte gelb im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gestern abend ging nach einer ca 15 Minuten Fahrt die gelbe Motorkontrolleuchte an. Bin dann noch nach Hause gefahren, Leuchte blieb immer...
  1. infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Hallo, gestern abend ging nach einer ca 15 Minuten Fahrt die gelbe Motorkontrolleuchte an. Bin dann noch nach Hause gefahren, Leuchte blieb immer an. (Kein Leistungsverlust, Fahrt war normal) Heute Morgen habe ich gestartet, gelbe Warnleuchte nicht mehr da, alles verlief normal- Motor läuft auch normal. Nach einer Probefahrt von 25 Minuten zeigt sich mein Cabrio wieder im Normalzustand. Was denkt Ihr, ist was kaputt- Fehlerspeicher auslesen lassen, oder warten ob die Warnleuchte wieder kommt???
  2. Anzeige
  3. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.445
    17
    LOWI
    Tom
    Nichts Cabriospezifisches, daher in 118i Unterforum verschoben
  4. Flo95
    Flo95 1er-Guru
    13.05.2013
    9.840
    1.654
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Würde den Fehlerspeicher auslesen lassen an deiner Stelle.
  5. #4 Frank120D, 01.01.2015
    Frank120D
    Frank120D 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    Frohes Neues Bei unserem Mini war die auch sporadisch an und nach kurzer Wartezeit immer wieder aus bis dann irgendwann diese immer leuchtete und die Kraftstoffpumpe getauscht werden musste Teil auf Kulanz Lohnkosten wir.
  6. infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Erstes Update, lt eines bekannten der beim freundlichen werkelt, " zu 99% Zundspüle" sagt er, ist aber im Moment im Urlaub- habe einen Termin für 7/8 Jänner bekommen, werde berichten- ganz normal weiter fahren ist kein Problem sagt mein Kumpel, und eben bei Zeiten reparieren
  7. #6 Frank120D, 01.01.2015
    Frank120D
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    Aha Ok Zündspule wär ja nix schlimmes :-)
  8. infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Na ja, schau ma mal, lasse mir aber auch gleich den Kettenspanner dazu wechseln ( Vorsichtshalber) habe jetzt 100.000km drauf, werde berichten
  9. T.B
    T.B Guest
    Es gibt zwei Motorkontrollleuchten.
    Ist es die im oberen Display 1 oder die im unteren Display 2.
  10. infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Bei mir ist es die untere, ober der KM Anzeige, also NR 2 (wobei es bei deinem Beispiel aber nicht die Motokontrolleuchte ist!)
  11. T.B
    T.B Guest
    Das Beispiel ist nur für die Darstellung der Diplays.
    Wäre ziemlich aufwendig jede Kontrollleuchte so Darzustellen.
  12. infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Wie schon oben gesagt, bei mir ist es nr2, mein Kumpel der bei Bmw werkelt sagt- weiterfahrt möglich, aber auf jeden Fall gehört Fehlerspeicher ausgelesen und repariert, da mit Sicherheit irgendwo ein Problem ist, auch obwohl die Motorkontrolleichte jetzt wieder weg ist und auch nicht angeht, aber nach ca 25 Autostarts kommt es wieder, daher auf jeden Fall den kaputten Teil ersetzen (bei mir ziemlich sicher eben die Zündspulen)
  13. #12 infla, 08.01.2015
    infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    so jetzt alles geklärt, NOX Sensor ist kaputt, der 2. in 18 Monaten-, der erste wurde noch auf Europlus Garantie gewechselt
    ( BMW NR11 78 7 587 130
    230 g
    372,84 €)
  14. #13 Frank120D, 08.01.2015
    Frank120D
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    Aha nicht gerade billig so ein Sensor.
    Gute Fahrt in Zukunft
  15. Anzeige
  16. #14 infla, 09.01.2015
    infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    852
    53
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    So heute alles geklärt!
    Fehlerspeicher Auslese ergab: Motorkontrolleuchte kam vom "unteren Auslaufventil", gewechselt Kosten 150,--
    Vorsichtshalber habe ich noch den Kettenspanner erneuert/Abnützung deutlich sichtbar nach Wechsel (100.000km dzt drauf)-würde ich jedem empfehlen, Kosten incl AZ 100,--
    Desweiteren ist auch noch der NOX SENSOR defekt, wie oben bereits beschrieben kostet 372,-- (incl Wechsel und Speicher löschen 500,--), wechsle ich aber im Moment noch nicht- wird beim nächsten Service erneuert!
  17. #15 Macklemore, 09.01.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    604
    21
    Bremen
    Kettenspanner und NOX Sensor würde ich selber wechseln, ist nicht so schwer und man spart einiges. Anleitungen gibt es hier ja genug im Forum.
    Und den NOX Sensor, bekommst du NEU bei eBay für um die 250€: http://www.ebay.de/itm/Original-BMW...775847888?pt=DE_Autoteile&hash=item3a9f028dd0
    (Fehlerspeicher löscht du entweder selber mit BMWhat oder eben in einer freien Werkstatt nachfragen. Machen die meisstens umsonst).
    Kettenspanner 30€
Thema: Motorkontrolleuchte gelb
Motorkontrolleuchte gelb - Ähnliche Themen
  1. Bmw E87 116i Motorkontrolleuchte leuchtet immer wieder auf
    Bmw E87 116i Motorkontrolleuchte leuchtet immer wieder auf: Heyoo, bin neu hier im Forum. Falls es schon nen Thread zu dem Thema gibt lasst mich es bitte wissen! :) Ich fahre einen E87 mit dem 2.0 Liter...
  2. Air Scoops Weiß oder Gelb
    Air Scoops Weiß oder Gelb: Suche Air Scoops wür bmw e81. Am besten in Weiß, sonst geht Gelb auch. Gruß Yann
  3. Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC
    Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC: Hallo, vorhin hat mein Motor starten mein BC gebimmelt und das gelbe Ausrufezeichen in Verbindung mit dem Gelben Hebebühnensymbol ging an. Soweit...
  4. Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund
    Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund: Hatte heute ein sehr unschönes Erlebnis mit meinem 118i. Während einer Fahrt in der Stadt gab es immer wieder einzelne Stöße die durch den Wagen...
  5. Gelbe Motorleuchte
    Gelbe Motorleuchte: Hallo zusammen, Habe meinen BMW 120i vom Händler gerade ne knappe Woche und heute leuchtet plötzlich die gelbe Motorleuchte auf. Hab die Krise...
