Motorkabelbaum wechseln ?!?
Diskutiere Motorkabelbaum wechseln ?!? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen! vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: vorgestern tauchte bei meinem 116i Bj. 2006 auf der Autobahn die gelbe...
  1. #1 unaaagi, 05.04.2010
    unaaagi
    unaaagi 1er-Interessent(in)
    05.04.2010
    27
    Hallo Zusammen!
    vorgestern tauchte bei meinem 116i Bj. 2006 auf der Autobahn die gelbe Motorströrung-Fehlermeldung auf.
    Es waren jedoch keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören, bin rechts ran gefahren um zu sehen ob der eine oder andere Stecker bzw. Schlauch nicht richtig steckt-> nichts zu sehen / nichts zu hören, motor läuft rund. Habe darauf hin Motor ausgemacht. Beim wieder losfahren, nach ca. 5 min, war die Fehlermedlung weg. Jedoch nach ca. 25 km wieder das selbe Szenario, später ging der Motor sogar in den Notlauf ...
    Samstag früh war ich bei einer BMW -Werkstatt. Der Mechaniker schloss sein Diagnosegerät an. Fazit:
    -> "Rückmeldung einer fehlhaften Drosselklappe, diese sei jedoch nicht defekt"
    Mechaniker ruft BMW-Zentrale an:
    -> "der Komplette Motorkabelbaum muss gewechselt werden, iergendwo ist möglicherweise ein defekt. Kontakt, mal funktionert es und mal nicht. Ich soll ein Termin vereinbaren. 2,5 - 3 Arbeitsstunden + Material"
    Meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
    a) Problem vom defekten Kabelbaum ist bekannt, BMW setzt es aus und hofft das Problem nach Garantie auftritt
    b) Werkstatt ist mit solchen Problemen überfordert: Kabelbaum wird aus statistischen Gründen Pauschall gewechselt. Eine Sicherheit dass Problem nicht mehr auftritt geben sie nicht.
    Was meint Ihr dazu?
    Welche Möglichkeiten habe ich?
    Ich bedanke mich im Voraus für jeden Beitrag!
    Mit freundlichen Grüßen
  2. Anzeige
  3. #2 mitropet, 05.04.2010
    mitropet
    mitropet 1er-Interessent(in)
    05.04.2010
    1.16i Motorlampe und Kabelbaum
    Haben bei einem 1.16i auch den Kabelbaum gewechselt aber das Problem mit der Motorlampe taucht immer wieder auf. Wir waren schon 3 Mal bei der BMW Werkstatt aber es konte keine abhilfe geschaffen werden... Ich glaube es bestäht ein zusammenhang zwischen sehr niedertouhrig fahren oder sehr Hochtouhrig. Irgend ein sensor gibt eine falsche Meldung, da nachdem man den Motor ein und ausschaltet verschwindet wieder das Lämpchen.
  4. #3 unaaagi, 05.04.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    Vielen dank für die Antwort!
    das ist sehr interessant, da ich eigentlich eher oft niedertourig fahre. Habe seit 3 Tagen und über 200km keine Fehlermeldung mehr gehabt, bin auch nicht mehr niedertourig gefahren, vielleicht ist tatsächlich ein Zusammenhang da. Ich werde es weiter beobachten und berichten.
    Mfg
  5. newbie
    newbie 1er-Interessent(in)
    07.04.2010
    Stuttgart
    bei war (fast) das gleiche Problem. Das gelebe Lämpchen hat angefangen zu leuchten 5 Minuten nach dem ich das Fahrzeug (EZ 02.2007) aus dem Service (Ölwechsel usw.) geholt habe. Kabelbaum wurde von BMW zum Teil auf Kulanz ausgetauscht. Ich musste nur die Arbeitsstunden bezahlen.
    Mfg.
  6. #5 unaaagi, 07.04.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    Hallo Newbie,
    wie hat es sich seit dem entwickelt? ist die Fehlermelung nochmal aufgetreten bzw. wieviel Km bis seit dem Kabelbaumwechsel problemlos gefahren?
    Vielen dank für deine Rückmeldung.
    Mfg
  7. newbie
    07.04.2010
    Stuttgart
    Hallo unaaagi,
    vor dem Wechsel hatte das Fahrzeug schon ca. 108 000 km. Seit dem Wechsel bin ich noch ca. 3000 km gefahren. Und bis jetzt ist alles in Ordnung (ich hoffe, dass es auch so weiter bleibt). Übrigens, haben die Service-Leute bei der Erstdiagnose auch zunächst irgendein "Luft(zufuhr)messer-Sensor" (Sorry, kenne mich mit Autos nicht aus) ausgetauscht. Allerdings hat es nicht geholfen, da das Problem nach 2 Minuten Fahren wieder da war. Erst dann meinten die "aha, dann war der Sensor doch in Ordnung und wir müssen den kompletten Kabelbaum austauschen".
    Mfg.
  8. m4rcel
    m4rcel 1er-Interessent(in)
    10.04.2009
    Stuttgart
    Marcel
    Sers,
    so ein Problem hatte ich mit meinem auch, bei etwa 24.000km, das war dann 2009 (Fz ist Bj 04/06).
    Die Fehlerbeschreibung ist wie im 1. Beitrag ähnlich, der Händler hat das Auto einen Tag da behalten um es zu untersuchen. Sie haben nicht den Kabelbaum ausgetauscht sondern irgendwelche Stecker, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Bin jetzt bei 60.000km.
    Bezahlt hat das ganze BMW, da das Problem von den fehlerhaften Steckern wohl bekannt ist.
  9. #8 unaaagi, 25.04.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    Hallo Zusmamnen,
    möchte nun nach 3 Wochen zu diesem Thema mal wieder kurz berichten:
    Nach dem der Fehler zum ersten Mal vor 3 Wochen ausgelesen worden war, habe ich keine Fehlermeldung mehr gehabt (gelbe Motorstörung). Bin seit dem mehrere Hundert Km gefahren: Hoch-Tourig, Nider-Tourig, schnell, langsam, Stadt, AB etc.. das ganze Programm halt -> ohne Probleme
    Das einizige was ich gemacht habe war: ein Wenig Kontaktspray auf die von BMW als mögliche Fehlerquelle erwähnten Kontakte zu besrpühen, nämlich:
    - LMM -Stecker
    - Poti der Drosselklappe -Stecker
    Ich denke nicht dass dies die Lösung ist, schadet aber auch net. Der Wechsel vom Kabelbaum scheint mir immer noch nicht gerechtfertig zu sein -> melde mich diesbezüglich wenn es wieder mal was zu berichten gibt.
  10. #9 hdriess, 05.05.2010
    hdriess
    hdriess 1er-Interessent(in)
    05.05.2010
    Lasst euch nicht verarschen!
    Hi Leute,
    bin neu hier im Forum aber habe schon einige Erfahrungen machen müssen mit dem 1er BMW.
    Also habe genau das gleiche Problem wie in Bericht ein gehabt!
    Gelbe Motorleuchte danach dann irgendwann sogar das Notprogramm von BMW (nur noch 40 km/h)
    Also nach langem hin und her mit dem BMW Vertragshändler kam so die Geschichte des Fahrzeuges hervor:
    Hierzu muss ich ergänzen das Fahrzeug wurde von mir 2009 im Feb. gekauft und ist Baujahr 11/2005!
    Also als erstes wurde von BMW aufgrund der o.g. Problematik der Kabelbaum gewechselt wegen fehlenden Kontakten....... die keinen Kontakt mehr haben......
    Dann wurde der Luftmengenmesser gewechselt.....
    Nach spätestens 12 Monaten kam das Problem immer wieder (gelbe Leuchte)
    Letzte Maßnahme war nun vor knapp 5 Monaten
    Drosselklappen gewechselt.
    Vor kurzem wieder das Problem! Gelbe Leuchte!!!
    Nun wieder Händler und eine neue Diagnose!
    Siehe da nun will BMW das Motorsteuergerät wechseln für genau 1.000€ plus Montage- und Instandsetzungskosten also ca. gesamt 1.500 €.
    Ich denke bei einem Auto mit Baujahr Ende 2005 und gerade mal 40.000 km ist dies ein absolutes "no go"
    Wie sieht Ihr das?
    Hat jemand entsprechend ähnliche Erfahrung?
    Ich denke BMW weis gar nicht was das Problem ist!
    Die Antwort von BMW auf meine Frage "Ja was ist wenn der Fehler nach der Investition wieder auftaucht?"
    Antwort: Ja hmmm das können wir auch nicht sagen, aber eigentlich dürfte der Fehler nicht mehr kommen. Es wurden dann ja alle in Frage kommenden Teile gewechselt.
    Also bis jetzt hatte ich Glück bzgl. den Kosten
    Kabelbaum + Luftmengenmesser war Vorbesitzer
    Drosselklappen war die Versicherung
    Motorsteuergerät sehe ich nicht ein zu bezahlen bei dieser Reihenfolge von Schadensvorgängen und keinerlei Garantie das dies tatsächlich abhilfe schafft.
    BMW ist auch nicht bereit nur einen Cent auf Kulanz zu übernehmen trotz der Kenntniss, dass die wohl ein allgemeines Problem ist.
  11. Anzeige
  12. #10 unaaagi, 15.06.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    Motorkontrollleuchte
    Hallo Zusammen,
    es ist wieder aufgetreten: „DOOOONG!!!!“
    die bescheuerte ominöse gelbe Motorkontrollleuchte (bei der die Motorleistung flöten geht) :evil:
    Ich hatte ca. 3000 km lang Ruhe und an einem heißen Tag, Berg auf, kurz nach der Anfahrt ist es passiert. Bin rechts ran gefahren -> Motor aus -> Motor an-> Fehlermeldung noch da -> Vorgang wiederholt-> Fehler immer noch da -> erst nach dem dritten Versuch ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
    Am nächsten Tag ist dir Fehlermeldung einmal kurz Morgens und einmal kurz Abends aufgetreten.
    Nach drei Tagen und 200km Ruhe: „DOOOONG“ -> Fehler Meldung -> Motor aus usw und sofort!
    mit dem Unterschied dass die gelbe Motorkontrollleuchte (die permanente Leuchte zwischen Tacho Drehzahlmesser) an ging. Die war nicht mehr weg zu bekommen.
    Am nächsten Tag als ich zum Freundlichen fahren wollte, ist die magische Leuchte erloschen.
    Kabelbaum wechseln will ich immer noch nicht, da BMW mir nicht zusichert, dass das Problem damit behoben ist. Ich wäre auf jeden Fall 600€ los.
    Wenn das Problem damit noch nicht behoben ist, dann muss Drosselklappe ausgetauscht werden
    Danach die Lambdas…ojeojeojeoje :angry:
    Meine Aussage:
    - BMW beherrscht eigene (zu komplizierte) Motoren nicht
    - Werkstatt ist bei Motorelektrik-Problemen maßlos überfordert
    Ich muss mir was überlegen, denn so kann es nicht weiter gehen....
  13. #11 unaaagi, 07.08.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    Hallo Zusammen,
    letzter Statusreport:
    Kabelbaum habe ich gewechselt, war ein Mordsgeschäft, ca. 5std... Egal, Auto fährt wieder ohne Fehlermeldung, zumindest bisher, lasse diese woche noch Fehlerspeicher auslesen und löschen, hoffentlich zum letzten Mal!
Thema: Motorkabelbaum wechseln ?!?
Motorkabelbaum wechseln ?!? - Ähnliche Themen
  1. Schaltgetriebe und Hinterachsöl wechseln
    Schaltgetriebe und Hinterachsöl wechseln: macht das Sinn? wenn ja - bei welcher Laufleistung?
  2. [F20] Wischerblatt Heckscheibe auch wechseln?
    Wischerblatt Heckscheibe auch wechseln?: Hallo, meine Werkstatt hat nach dem Servicetermin angemerkt, dass meine Scheibenwischer nicht mehr die Besten sind. Meinen 1er habe ich nun drei...
  3. Turbolader wechseln
    Turbolader wechseln: kann mir jemand eine Anleitung zum einbau des Turboladers zukommen lassen ? 1er BMW E87, 118D BJ 2006 ( Luftfilterkasten abbauen und nach oben...
  4. Turbolader wechseln
    Turbolader wechseln: Hallo, kann mir jemand eine Anleitung zum wechsel des Turboladers 1er BMW e87 118d Bj.2006 zusenden ?
  5. Schlüssel Batterie wechseln.
    Schlüssel Batterie wechseln.: Gehe ich richtig, dass der Schlüssel beim 1 M Coupe, sich jeweils auflädt während dieser im Zündschloss steckt? Wenn jetzt aber die besagte...
