[E87] Motorkabelbaum Defekt
Diskutiere Motorkabelbaum Defekt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Lese hier schon länger mit und wende mich nun mit einem Problem an euch. Bzw. vielmehr brauche ich ein paar Tipps. Ich habe jetzt...
  1. #1 silenzz, 21.05.2015
    silenzz
    silenzz 1er-Interessent(in)
    21.05.2015
    Ich habe jetzt seit ein paar Monaten den 116i, Ez: 28.06.'05, 116 PS Laufleistung ca 119.000KM.
    Es kam, wie es kommen musste und die Motorkontrollleuchte ging an, also ab zur Werkstatt. Da wurde Fehler ausgelesen und mir wurde gesagt, dass was mit den Drosselklappen nicht stimmt. Der Fehler wurde gelöscht und man sagte, ich soll ein wenig mit dem Wagen in der Gegend rumfahren, wenn der Fehler wieder auftritt soll ich direkt vorbeikommen. Falls nicht, nach Hause fahren und sobald was kommt, wieder zurückkommen.
    Naja, ein paar Tage hatte ich Ruhe, aber dann leuchtete die Motorkontrollleuchte - natürlich - wieder. Also wieder zur Werkstatt, wieder den Fehler auslesen lassen und die haben dann den Fehlercode an BMW weitergeleitet um zu schauen, ob wirklich die Drosselklappe ausgetauscht werden muss. Jetzt wurde ich angerufen und mir wurde gesagt, dass wohl der Kabelbaum defekt ist und dieser ausgewechselt werden muss, Kostenpunkt für den Kabelbaum ohne Einbau 400€.
    Meine Fragen sind: 400€ für einen Kabelbaum, ist das realistisch?
    Ich habe jetzt immer wieder von Kulanzanträgen gelesen, die Werkstatt wo ich bin, ist keine BMW-Vertragswerkstatt, kann diese dann überhaupt einen stellen? Und lohnt sich das überhaupt noch bei einem Auto das fast 10 Jahre alt ist?
    Liebe Grüße und vielen dank im Voraus für die Antworten!
  2. Anzeige
  3. #2 welle68, 22.05.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    609
    mein Beileid.
    1. lohnt sich auf jeden fall-hat ja erst 120000 runter.
    2.in meinen augen müsste es auf solche teile lebenslange garantie geben.
    sind ja keine verschleissteile!einfach murks!!!!
    3. in der Werkstatt nicht sagen wechseln sie den Kabelbaum-sollte es daran nicht liegen bleibst du auf den kosten sitzen.
    sagen beseitigt den fehler( Schriftlich mit max. Kostenpunkt)---
    ist der fehler hinterher immernoch ,hat die Werkstatt den schwarzen Peter!!-die müssen dann nachbessern, da sie ja behauptet haben der strang wäre schuld.
  4. #3 silenzz, 24.05.2015
    silenzz
    21.05.2015
    Hey,
    Danke für deine Rückmeldung erstmal! :)
    Klar, repariert wird der Schaden so oder so, ich hab den Wagen ja jetzt noch nicht so lange und er hat ja auch einen gewissen Wert.
    Wie gefragt, sind denn die 400€ für einen Kabelbaum denn realistisch?
    Die Frage - ob es sich noch lohnt - bezog sich auf den Kulanzantrag. Kann eine freie Werkstatt den denn stellen, oder sollte das doch eine BMW-Vertrags Werkstatt sein?
    Grüße!
  5. #4 Duesentrieb, 26.05.2015
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Fan
    29.11.2012
    798
    159
    Leipzig
    08/2007
    Der Preis kann durchaus realistisch sein. Zum Vergleich: Im Teilekatalog wird das Duplikat für den Hauptkabelbaum des Fahrzeugs mit 3500-4500€ deklariert.
    Interessant wäre aber zu wissen, welcher Kabelbaum getauscht werden soll, denn im Motorraum gibt es mehrere Kabelbäume, die teilweise auch günstiger als 400€ sind.
  6. #5 Nettesheim, 28.05.2015
    Nettesheim
    Nettesheim 1er-Fahrer(in)
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    Der Kulanzantrag kann nur von BMW Werkstätten gestellt werden. An deiner Stelle würde ich dahin fahren und auf Kulanz hoffen, vielleicht findet BMW ja auch einen anderen Fehler und wenns der selbe sein sollte, hast du wenigstens auch einen preislichen Vergleich
    Aber echt ärgerlich, was da teilweise für ein Mist verbaut wurde.
Thema: Motorkabelbaum Defekt
  1. bmw 1er motorkabelbaum
  2. bmw 1er kabelbaum defekt
  3. bmw 116i kabelbaum defekt
  4. bmw e90 motorkabelbaum wechseln,
  5. 1er bmw motorkabelbaum,
  6. motorkabelbaum bmw 1er kosten,
  7. bmw e90 wackelkontakt kabelbaum,
  8. motorkabelbaum bmw116,
  9. 1er bmw kabelbaum defekt
Motorkabelbaum Defekt - Ähnliche Themen
  1. Xenon Scheinwerfer oder ALC STG defekt ?
    Xenon Scheinwerfer oder ALC STG defekt ?: Hallo an alle Mein linker Xenon Scheinwerfer streikt, die Linse zeigt nach Innen und bewegt sich nicht mehr ALC STG kam 10/2015 neu und hat noch...
  2. [E87] Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?
    Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?: Servus zusammen, fahre einen e87, 118d, Bj. 2008. Heute Mittag habe ich den Motor angemacht und es gab ein lautes Geräusch, dachte aber das kommt...
  3. E87, Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?
    E87, Schwingungsdämpfer defekt, Auto im Notmodus?: bitte löschen, da falsches Unterforum. Danke für den Hinweis
  4. Kurvenlicht defekt?!
    Kurvenlicht defekt?!: Guten Tag, seit letzter woche bekomme ich ab und zu so eine Meldung E87 Bj 2011 116i [IMG] Was ich nicht verstehe das es nur manchmal aufblickt...
  5. E82 defekter Fensterheber fahrerseite
    E82 defekter Fensterheber fahrerseite: Hallo @all. Bin neu hier und hoffe jemand kann helfen. Folgendes Problem Bmw 120d coupe E82 Baujahr 2008 Was ist wirklich defekt am...
