Motorhauben-Öffnen (Innen) geht schwer
Diskutiere Motorhauben-Öffnen (Innen) geht schwer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich hab das Problem, dass ich den Hebel im Innenraum richtig stark ziehen muss, damit die Motorhaube aufspringt. Ich muss den Heben...
  1. #1 Macklemore, 29.03.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Moin,
    Ich muss den Heben wirklich schon fast mit Gewalt zu mir ziehen, dass sich die Motorhaube öffnet.
    Hat da jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Vielen Dank.
  2. #2 swoob84, 30.03.2014
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    125
    Ist bei mir auch so. Denke immer ich reiß den bald ab :) wenn da jemand was weiß waere ich auch interessiert ^^
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  3. #3 Maulwurfn, 30.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Vielleicht hat sich der Bowdenzug gelängt? Dann wäre es ratsam, ihn bald zu ersetzen, bevor er gar nicht mehr tut.
  4. #4 Macklemore, 30.03.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Danke. Gibt´s dafür irgendwo eine Anleitung zum selber machen oder muss man dafür wieder ein paar hundert € bezahlen?
  5. #5 Maulwurfn, 30.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Zunächst einmal ist das ja nur eine Vermutung.
  6. #6 General Bleifuß, 30.03.2014
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    man kann den hebel abziehen und dann an dem seilzug mit einer zange ziehen und gucken obs immernoch schwer läuft.
    ansonsten mal am entriegelungsmechanismus im motorraum gucken, dort war bei unserem 3er das seil ausgehängt, sodass die motorhaube sich nicht mehr öffnen ließ.
    mit viel arbeit und nachdem die stoßstange abwar (die man ja eigentlich nicht im geschlossenen zustand demontieren kann), haben wir dann den mechanismus ausgebaut und "repariert".
    beim 1er gibts ja nur einen mechanismus in der mitte der haube, also einfach mal nachschauen bevor es zu spät ist...
  7. #7 cbr600f, 31.03.2014
    cbr600f
    cbr600f 1er-Fahrer(in)
    09.08.2013
    67
    hatte ich auch. hab den Mechanismus vorne im motorraum unter dem BMW Emblem neu geschmiert...seither ist es viel besser
  8. #8 Uli_E81, 01.04.2014
    Uli_E81
    Uli_E81 1er-Interessent(in)
    08.03.2013
    35
    Hansestadt Hamburg
    03/2009
    Uli
    Auch den Bowdenzug dort ordentlich ölen,
    wo er aus der Hülle rauskommt.
    Bei menem alten 3er war es dort ziemlich
    schmutzig und ging deshalb schwer.
    Uli
  9. #9 BobberHRO, 01.04.2014
    BobberHRO
    BobberHRO 1er-Fahrer(in)
    31.12.2013
    119
    Als ich gestern meine Haube öffnen wollte, fiel mir auf, dass ich den Hebel bewegen kann, ohne dass sich die Haube öffnet. Habe dann erstmal den Hebel abgebaut, und was sehen meine müden Augen? Die Plasteverzahnung ist einmal komplett rundgelutscht.
    Mit ordentlichem Festschrauben ging es dann auch wieder. Habs aber nur einmal probiert:p ob's ein zweites Mal hält, weiß niemand so genau;)
    Aber um auf das Thema zurückzukommen, bei mir ging das auch relativ schwer.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Thema: Motorhauben-Öffnen (Innen) geht schwer
  1. bmw e81 motorhaube geht schwer auf
  2. motorhaube geht auf einmal schwer auf
  3. bmw facelift modell haube öffnen
  4. motorhaube öffnen bmw e81,
  5. Wie geht beim 1 er BMW die Motorhaube auf wenn im Innenraum der Hebel nicht geht
Motorhauben-Öffnen (Innen) geht schwer - Ähnliche Themen
  1. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
