Motorhaube öffnet nicht normal
Diskutiere Motorhaube öffnet nicht normal im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Gestern bekam ich die Meldung, dass mein Scheibenwaschwasserstand niedrig ist. Vorhin wollte ich auffüllen, zog also am Hebel um die...
  1. #1 Nolight, 06.03.2013
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Hallo!
    Gestern bekam ich die Meldung, dass mein Scheibenwaschwasserstand niedrig ist. Vorhin wollte ich auffüllen, zog also am Hebel um die Motorhaube zu entriegeln - aber nichts passierte. Er lässt sich ganz hoch ziehen, aber es ist kein Klack zu hören. Habe dann meine Mutter dazu geholt, welche im Auto am Hebel gezogen hat während ich gleichzeitig vorne auf die Haube gedrückt habe. So hat es dann funktioniert.
    Gerissen sein kann der Zug nicht, sonst dürfte es ja gar nicht mehr funktionieren, oder? Woran kann das liegen?
    Danke!
  2. #2 andreasle, 06.03.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Klemmender Federmechanismus?
  3. #3 spitzel, 06.03.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hatte ich letztens ähnlich nur ging meine haube nicht zu. Sprich hat nicht verriegelt. Nach ein paar spritzern wd40 ging es wieder. Gehört eben zur pflege dazu so etwas zu ölen.
    Sent from Arcas 737
  4. #4 Nolight, 06.03.2013
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Wo sitzt dieser Federmechanismus denn? Da muss dann ja sicher auch das Öl hin?
    Danke!
  5. #5 fmkberlin, 06.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Einmal das Motorhaubenschloß selber ein bischen einsprühnen und dann gibt es
    noch ein kleines schwarzes Kästchen, vorne oben im Motorraum :wink:
    Erkennt man daran, das die Seilzüge dort hineingehen.
    Den Deckel öffnen und das Innenleben einsprühen.
    Die Seilzüge selbst auch ölen.
    Aber bald machen, Du wärst nicht der Erste, bei dem die Haube garnicht mehr aufgeht :mrgreen:
  6. #6 spitzel, 06.03.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Na da wo der haken dann verriegelt wird. Gleich hinter den nieren.
    Sent from Arcas 737
  7. #7 Nolight, 07.03.2013
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    So, ist jetzt eingesprüht und funktioniert wieder. Danke noch mal! :icon_smile:
Motorhaube öffnet nicht normal - Ähnliche Themen
  1. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  2. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  3. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  4. Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube
    Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube: Hi Leute, haben nun unseren dritten F20 (das erste LCI) in der Welt abgeholt. Ist ein top Auto, Windgeräusche leiser als bem Vorgänger etc. aber:...
  5. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
