[E87] Motorgeräusch nach dem Anlassen
Diskutiere Motorgeräusch nach dem Anlassen im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag! Ich bin neu hier und hab mich leider noch nicht vorgstellt, was ich aber nachholen werde! Vorab folgende Frage: Wenn ich meinen...
  1. 9696
    9696 1er-Interessent(in)
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Wenn ich meinen 118i anlasse, ist der Motor im Leerlauf relativ leise. Wenn ich ein paar Meter fahre, erneut anhalte, ist das Motorgeräusch im Leerlauf lauter!
    Kann mir jemand sagen, woran das liegt???
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 118i mit M Power, 10.12.2011
    118i mit M Power
    118i mit M Power 1er-Fahrer(in)
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    Grüß dich!!!! Habe das gleiche bei meinem 118i auch. War damit beim Freundlichen, der meinte die haben da Dieselmotorenteile verbaut weil die Teile, damals so Ruckelten!!. Ich denk mal du meinst dieses Nagelnde Geräusch oder;). Ist ne Krankheit beim 18i man gewöhnt sich drann.
  3. 9696
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Hi! Ja, das nagelnde Geräusch ist nach dem Anlassen nicht da! Kommt erst, wenn man nach ein paar Metern anhält!
    Also normal?
    Habe den doch erst seit Mittwoch! :P:P:P
  4. #4 118i mit M Power, 10.12.2011
    118i mit M Power
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    Ist ganz normal beim 18er. Wie gesagt wurden Dieselkomponenten verbaut!!! keine Angst ;)
    Wer später bremst, fährt länger schnell
  5. 9696
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Vielen Dank für die Info! Da bin ich jetzt beruhigt! Eine Frage habe ich aber leider noch: Im Leerlauf merkt man ab und zu ein gaaaaanz leichtes Zucken. Der Drehzahlmesser reagiert minimal (man muss schon genau hingucken). Ist das auch normal???
    Ich stelle mich wahrscheinlich ganz schön an, aber so lange die Garantie vom Werk läuft,wollte ich auf Nummer sicher gehen!
    Danke für die Antwort!!!
  6. #6 DominikS66, 10.12.2011
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Hallo erst mal und viel Spaß hier im Forum. Das "Geräusch" kommt erst nach der relativ kurzen Kaltstartphase und ist bei meinem ebenfalls vorhanden. "Des ghört halt so..." Und solnag meiner nicht warmgefahren ist zuckts manchmal ebenfalls...
    Und...
    Hä ? Ich hab ja schon viel gehört, aber Dieselteile am Benziner, da hat dich dein Freundlicher wohl ziemlich aufn Arm genommen.. :mrgreen: .oder er hat keine Ahnung und verwechselt die Injektoren mit Diesel-Einpritzinjektoren... :shock:
  7. 9696
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Danke für eure Hilfe!
    Bei mir zuckts :shock: auch, wenn der Motor warm ist (müsste ja nach ca. 20 Minuten Fahrt der Falls sein)! Aber wie schon gesagt nur gaaaaanz leicht und auch nicht immer!
  8. #8 Monty 118i, 11.12.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @9696:Bei mir zuckt's immer wenn ich eine schöne Frau sehe...:mrgreen:
    Nee, im Ernst: Das Zucken ist der Anfang sich einer verabschiedenden Zündspule...s.a. der ultimative Ruckel-Beseitigungs-Thread.
    Das mit den verbauten Diesel-Teilen (Zitat 118i mit M-Power) ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Der :nod: meint damit sicher die AGR, die anfänglich bei TDI-Modellen verbaut wurde und jetzt aus abgasbetimmungstechnischen Gründen auch Einzug bei vielen Benzinern gehalten hat. Die fängt ein paar Minuten nach dem Kaltstart an zu rasseln.
    Monty
  9. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    :eusa_naughty: Dann frag ich mich, warum meiner das immernoch macht, obwohl gerade alles durchrepariert und gewechselt wurde... :wink:
    Aussage des Händlers "Stand der Technik" :lach_flash:
  10. #10 118i mit M Power, 11.12.2011
    118i mit M Power
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    Frag einfach mal bei deinem Bimmerhändler nach und wenn du e noch Garantie hast geh denen solange auf den Sack bis sie eilenken;) Aber wie du sehen kannst haben auch die anderen 18er dieses Nagelproblem!!!. Sind halt Triebwerke und keine Motörchen:)
  11. #11 118i mit M Power, 11.12.2011
    118i mit M Power
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    Aber eines muss ich noch los werden!!. Die Maschinen von BMW heute sind, nicht mehr das was sie mal wahren. Bei meinem 328i Touring Bj.99 E36 hört man nichts Nagel, Klappern oder sonst welche komischen Geräusche!!!!. Ich denk mal die Triebwerke heute sind maßlos ÜBERZÜCHTET!!!!.
  12. 9696
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Danke für eure Antworten und einen schönen 3. Advent!!! :winkewinke:
  13. #13 Monty 118i, 11.12.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Nr47: Wie bereits gehabt: Sind alle vier ZS mit einem Mal gewechselt worden und hast Du es gesehen?
    Ich glaube beim :nod: nur was ich selbst gesehen habe.
    Meiner läuft mit den neuen ZS und Kerzen exakt wie eine 1 und ich hoffe noch sehr sehr lange.
    Monty
  14. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    Ich war beim wechseln natürlich nicht dabei, schon weil dafür mein Auto mal wieder 2 Tage in der Werkstatt stand, aber ich habe mir nachher alle Teile zeigen lassen...aber wer weiß schon, ob die wirklich von meinem Auto waren :wink:
    Lt. Rechnungslegung und Kulanzantrag sind dieses mal alle 4 ZS gewechselt worden.
    Er hat kein Ruckeln mehr und zieht viel besser...nur das schütteln im Stand ist immernoch da :icon_neutral:
  15. #15 Monty 118i, 12.12.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Nr47: Komisch, bei mir nicht. Ist Dein FS leer?
    Monty
  16. #16 Saexy_Sado, 12.12.2011
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    also meiner zuckt auch in der kaltphase im stand...hab den wagen nun fast ein halbes jahr und mich damit abgefunden. scheint normal zu sein?!
  17. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    Na wenn meiner in der Kaltphase ist, läuft er ganz ruhig...aber wehe ich komme von der Autobahn und stehe an einer Ampel... :shock:
    Das "zucken" ist im Grunde NUR wenn er warm ist...:roll:
  18. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    Naja...ich kann ja nur den im BC abrufen, welcher keine Fehler zeigt...oder irre ich mich? :icon_neutral:
  19. #19 Saexy_Sado, 12.12.2011
    Saexy_Sado
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    bei mir ist es genau andersrum...wenn ich ihn starte dreht er bei 1100 u/min...hört sich laut an und zuckt ab und an...wenn er warm wird, pendelt sich die drehzahl bei ca. 600 u/min ein und er läuft ruhig
  20. #20 Monty 118i, 12.12.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Nr47: Ähm, ich meine den FS auslesen via OBD-Schnittstelle (unter der Abdeckung im Fußraum Fahrerseite links am Holm). Im BC werden nur die wenigsten Fehler angezeigt. Also, wenn er er nach der ganzen Wechselei immer noch ruckelt, dann ab zum :nod: und beim Fehlerspeicherauslesen daneben stehen. Dann hast Du etwas mehr Klarheit.
    Monty
Thema: Motorgeräusch nach dem Anlassen
  1. motorgeräusche normal?
  2. motorgeräusche bmw 118i
  3. bmw 118i geräusche
  4. bmw 118i motorgeräusch
Motorgeräusch nach dem Anlassen - Ähnliche Themen
  1. [E87] E87 Motorgeräusche
    E87 Motorgeräusche: Hallo zusammen, ich habe seit längerem (April 2017) ein Geräusch bei meinem Motor. Das ist aber von Zeit zu Zeit besser geworden und ich habe...
  2. [E81] Motorgeräusche normal?
    Motorgeräusche normal?: Hey, mir ist aufgefallen, dass mein Motor im Leerlauf ganz schön laut ist und ich wollte fragen, ob das normale Motorengeräusche sind. Er hat...
  3. BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche
    BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche: Hallo, höre seit einigen Kilometern ein rasselndes bzw. schleifendes Geräusch vom Motor. Ist mir eigentlich erst aufgefallen nachdem ich meinen...
  4. Anlasser dreht, Motor startet nicht
    Anlasser dreht, Motor startet nicht: ich habe folgendes Problem mit meiner e87 116i bj.2006. Nach kurzer Fahrt habe das Auto geparkt und nach 10 min sollte ich weiter fahren aber...
