Motorgeräusch 116i 1.6 wenn Motor warm
Diskutiere Motorgeräusch 116i 1.6 wenn Motor warm im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Wagen macht im warmen Zustand (nur im Standgas) ein recht lautes Geräusch. Es ist so eine Art klappern (nicht das helle klackern)....
  1. #1 zitschkiste, 15.08.2011
    zitschkiste
    zitschkiste 1er-Interessent(in)
    12.05.2010
    46
    mein Wagen macht im warmen Zustand (nur im Standgas) ein recht lautes Geräusch. Es ist so eine Art klappern (nicht das helle klackern). Das Geräusch ist nur zu hören, sobald der Wagen richtig warm gefahren ist. Im Innenraum ist es besonders im Bereich der Mittelkonsole zu hören. Lt. BMW kommt es daher, dass der Motor im warmen Zustand nur noch sehr wenig Sprit bekommt, und dann extrem mager läuft. Das Geräusch was sich schon fast nach einem Diesel anhört, sei auch bei dem "alten" Motor normal und man könne da nichts machen. Im Innenraum wäre es aufgrund der recht schlechten Dämmung recht gut hörbar. Es hätte was mit den VANOS usw. zu tun. Auf dem Video kann man es besonders gut im linken Bereich hören, also in Richtung Kat und Krümmer.
    Ist das ein normales Motorgeräusch beim 116i?
    Hier ein Video:
    116i 1.6 Motor
  2. Anzeige
  3. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Bei meinem alten Polo 6N war der Krümmer gerissen und da hats auch so geklappert. Allerdings recht hell vom Ton her. Aber wenn du meinst dass es nicht das helle Klappern ist, kann ich nix dazu sagen :D
    Haste dann mal den Krümmer überprüft?
  4. #3 1337ferdi, 15.08.2011
    1337ferdi
    1337ferdi 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    117
    LG
    Ferdi
    Hmm, also meiner klappert auch ein wenig... Ich habs mir noch nicht mit offener Motorhaube angehört, aber habs auch immer als komisches Geräusch empfunden.
    Wenn der :) bei BMW sagt das sei normal, ich ohne leistungseinbußen fahren kann und er auch sonst keine mucken macht, denke ich es ist so wie er es sagt :D
  5. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    So geh ich auch damit um :D
  6. jlo
    jlo 1er-Interessent(in)
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    bist bei diesem problem nicht der einzige ;) bei mir ist es genauso wie in deiner beschreibung
    gruß jan
  7. #6 Thorsten33, 16.08.2011
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    hab auch das selbe problem. ab 80 km/h im 5. Gang ist das klackern, das man auch im immenraum hört weg. kann sein daß es die hydrostössel sind oder vom 2-massenschwungrad kommt. bmw hat keine ahnung.
    gruß thorsten.
  8. #7 Turbo1976, 16.08.2011
    Turbo1976
    Turbo1976 1er-Fahrer(in)
    05.06.2011
    78
    Habe exakt dasselbe Problem bei meinem 116er BJ 2008. Es ist aber sowohl im warmen als auch im kalten Zustand zu hören. Hört sich an wie wenn der Keilriemen leiern würde (ähnliche Geräusche hatte ich mal an meinem good old 190er bevor der Keilriemen anfing richtig zu pfeiffen). Heute in die Garage gefahren mit geschlossenen Fenstern, hat sich fast wie ein Diesel angehört. Kann das wirklich normal sein???
    Beim niedertourigen fahren, wenn man ein wenig Gas gibt, hört man so ein metallisches Schleifen, aber ganz untertönig. Hatte die Befürchtung, dass etwas mit der Steuerkette ist, wäre ja nicht neu, wenn ich das an die VFL denke, wo das Ding gerne mal übersprungen ist :-(
    Meint ihr es lohnt zu BMW zu fahren? Wäre halt mal wieder derselbe Mist mit Mietwagen etc...
  9. #8 Thorsten33, 16.08.2011
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    hab seinerzeit wies so laut war wie du beschrieben hast den ölwechsel vorgezogen & hydrostössel-additiv eingefüllt, dannach wars besser, jetzt nach dem erneuten ölwechsel hört man kaum noch was
  10. #9 zitschkiste, 17.08.2011
    zitschkiste
    12.05.2010
    46
    Auf dem Video kommt das Geräusch nicht sonderlich gut rüber. Ich lade heute Abend noch mal ein Video aus dem Innenraum hoch. Ich bemängel das eigentlich seit dem ich den Wagen habe. Damals hatte der 23tkm auf der Uhr und es wurde Kupplung und ZMS getauscht. Das hat auch geklappert, allerdings beim Betätigen der Kupplung. Das Klappern im warmen Zustand hat sich jedoch nicht geändert.Der Kettenspanner ist auch neu. Spontan hätte ich gesagt, das sich ein modernes Auto so nicht im Leerlauf anhören darf. Und ich habe in den letzten 22 Jahren schon einige Autos durch....
  11. #10 Turbo1976, 17.08.2011
    Turbo1976
    05.06.2011
    78
    Bin heute zufällig mit einem Kollegen ins Gespräch gekommen, der hat einen 118i. Er meinte, dass er genau dasselbe Problem hat. Seiner nagelt wie ein Diesel. Er meinte, dass man es besonders hört, wenn man z.B. an einer Mauer vorbeifährt.
    Er war bei BMW und dort hat man ihm erklärt, dass das "normal" ist, das wäre bei den neuen Motoren halt so.
    Muss sagen, dass ich von BMW enttäuscht bin. Habe vorher einen Opel Astra GTC 1.6 gefahren, der war wesentlich laufruhiger und hat ohne Efficient Dynamics 0,2-0,4 Liter weniger vebraucht wie der 1er. Ein Opel!
  12. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Man hörts auch extrem wenn man in eine Garage fährt ;) Aber mich störts nicht sonderlich...bevor ich mirn Opel kaufe, fahr ich lieber Fahrrad...
  13. #12 zitschkiste, 17.08.2011
    zitschkiste
    12.05.2010
    46
    Ich fahre aber den 116er mit dem alten Motor ohne DI. Das die Direkteinspritzer nageln hört man häufig.Ist auch irgendwie logisch. Fahre momentan oft einen neuen Opel Corsa mit 90PS und etwas Ausstattung. Ich muss ehrlich sagen, manchmal steige ich ungern wieder in den 1er.
  14. #13 Turbo1976, 17.08.2011
    Turbo1976
    05.06.2011
    78
    @Manuu: umso trauriger, dass BMW es nicht besser hinbekommt wie Opel...
    Hab mich da blöderweise auch von dem ach so tollen Efficient Dynamics einlullen lassen. Werksangabe sind 5,8 Liter im Schnitt. Ich fahre ausgewogen zwischen Stand/Land/Autobahn und richte mich ziemlich nach der Schaltpunktanzeige. Auf der Autobahn dann so gegen 120-130 km/h. Dennoch stehen 7,7-7,8 Liter auf der Uhr. Der Astra war mit 6,5 Liter angegeben, in der Praxis waren es bei selbigem Fahrprofil dann 7,5-7,7 Liter!
    Von der Soundkulisse in der Garage möchte ich gar nicht reden...
    @Zitschkiste: so schön wie er im Stand anzuschauen ist, das Geratter macht den Fahrspaß wirklich kaputt :-(
    Ich weine meinem 325ti Compact nach. War schön anzusehen und der Motorsound war DER Hammer. Beim gemütlichen Fahren nicht zu hören, beim Tritt auf's Gas die reine Synphonie :crybaby:
  15. #14 zitschkiste, 18.08.2011
    zitschkiste
    12.05.2010
    46
    So.. habe das heute nochmal bei einem BMW Händler angesprochen. Das ist bekannt mit dem Klappern beim alten 1,6l Motor ohne DI. Manche stört es, manche halt nicht. Ist ein Zusammenspiel zwischen Elektronik, Magerbetrieb, geringer Leerlaufzahl, recht weit nach hinten gesetztem Motor und geringer Dämmung in dem hinteren Bereich. Daher auch die Übertragung in den Innenraum. Sobald die Leerlaufdrehzahl etwas höher ist, kann man es kaum noch hören. Da reicht es schon wenn die Klima eingeschaltet wird. Daher fällt es wohl Kunden mit Klimaautomatik seltener auf, da die eh fast immer läuft. Es ist möglich die Leerlaufdrehzahl mit einem anderen Softwarestand anzuheben, aber dann kann es unter Umständen Probleme mit der AU geben!?. Das Risiko und die Kosten möchte ich nicht tragen. Daher finde ich mich einfach mal mit der Aussage ab.
  16. Anzeige
  17. #15 Turbo1976, 18.08.2011
    Turbo1976
    05.06.2011
    78
    Was ist mit dem alten Motor gemeint? Meiner ist von 06/2008 und nagelt trotzdem fast wie ein Diesel.
  18. #16 Thorsten33, 19.08.2011
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    war vor kurzem in frankreich an der cote à sur, da hört sich fast jedes auto so an - die fahren da peugeot, renault und citroen und ab und an nen 1er ... das sind halt die neuen magermixmotoren, die klackern ohne ende ...
Thema: Motorgeräusch 116i 1.6 wenn Motor warm
Motorgeräusch 116i 1.6 wenn Motor warm - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Ladeluftkühler 116i & 118i identisch?
    Ladeluftkühler 116i & 118i identisch?: Servus zusammen, mich interessiert gerade ob der LLK des 116i identisch zum 118i ist? Laut ETK müssten es die gleichen sein. :-) Aber ist der...
  2. Scheinwerfer 116i
    Scheinwerfer 116i: Hey, habe einen 116i und würde gerne wissen, ob bei dem Baujahr 2008 schon die Angel Eyes Funktion drin ist, wenn man die Birne wechselt? Des...
  3. 118i motor n13b16 vom 2013
    118i motor n13b16 vom 2013: Guten Abend zusammen Sind bei dem Motor n13b16 die zylinderlaufflächen aufgesprüht oder noch als echte " Zylinder" eingesetzt Ist reine interesse
  4. 116i vibration
    116i vibration: Hallo Bin vor 2 Stunden noch mit meinem 116i, Baujahr 2008 gefahren. Habe ihn jetzt gestartet und auf einmal hat der Schalthebel und der Motor an...
  5. Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem
    Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem: Hallo zusammen Hatte nun in den letzten Wochen zweimal den Fall, dass der M auf der Autobahn in den Notlauf geschaltet hat. Motor zu heiss. Habe...
