Motorenöl nachfüllen. Welche Sorte?
Diskutiere Motorenöl nachfüllen. Welche Sorte? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten morgen zusammen, da ich demnächst Öl in meinen neuen 1er kippen muss, stellt sich mir die Frage welches denn das Beste für den Motor...
  1. #1 diver-redsea, 23.10.2008
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    da ich demnächst Öl in meinen neuen 1er kippen muss, stellt sich mir die Frage welches denn das Beste für den Motor wäre.
    Sind die Original BMW Öle zu empfehlen?
    Oder sollte man lieber Andere verwenden?
    Danke für Eure Antworten;)
    Nico
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    die BMW Öle sind recht gute Öle (waren zumindest früher von Fuchs und die waren immer sehr empfehlenswert). Für die Benziner empfiehlt BMW Longlife-01 oder BMW Longlife-04. Einfach beim Zubehör-Öl auf das Label schauen, ob diese Spezifikation erfüllt ist.
  3. #3 Sushiman, 23.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    einfach den bmw empfehlungen folgen, dann machst du nichts falsch. da etwas zu riskieren und dann im fall des falles nicht die kulanz von bmw in anspruch nehmen zu können wäre unvernünftig.
    g, sushiman
  4. #4 diver-redsea, 23.10.2008
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Dann mal vielen Dank für Euro Infos. Werde mir einfach mal einen Liter bei BMW mitnehmen und ins Auto legen. Wisst ihr ca. wie viel man da reinkippen muss sobald die Lampe aufleuchtet?
    Das Auto ist jetzt 600 km alt. Mein :) hat mir gesagt bei ca. 1500 will er Öl.
    Nico
  5. #5 Berentzenkiller, 23.10.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wieso das teure Öl bei BMW???
    Geh doch in einen Baumarkt und hol das von BMW zertifizierte Longlife-Öl von Castrol....
  6. #6 BMW-Ben, 23.10.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Ich habe auch den neuen 116i MJ2009 und habe 5400Km drauf, bis jetzt wollte er kein Öl haben. Wenn dein Ölstand lt. Idrive oder BC auf Min. steht, mußt du einen Liter nachkippen.
  7. #7 diver-redsea, 23.10.2008
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Also ich möchte meinem Auto schon gerne Original BMW -Öl gönnen;)
    Habe jetzt Longlife 01 und Longlife 04 gefunden. Was ist denn der Unterschied? Ist eines für Benziner besser geeignet als für Diesel?
    und was bedeuten die folgenden Zahlen? 10w30 oder 40???
    Nico
  8. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Bei 1500 km Öl nachfüllen ? :shock:
    Meiner hat bei 8500 den ersten Liter bekommen. Was mich auch gleich zur Menge bringt. Sobald die Warnmeldung kommt zeigt dir dein BC auch +1L an, was soviel bedeutet wie maximal einen Liter nachfüllen. Damit ich keine halbleere (oder philosophisch gesehen vieleicht auch halbvolle) Flasche spazieren Fahre hab ich den ganzen Liter (original von BMW) reingekippt und danach war er wieder genau auf Maximum, also die Ölanzeige (im BC) geht ziemlich exakt...
  9. #9 Steak1986, 23.10.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Also ich weiß ja auch nicht, was sich dein :) dabei gedacht hat. Kenne kein Auto, was nach 1500km nen Liter Öl sehen will.
    Bei meinem Auto wars erst nacht 10000km der Fall. Und seitdem (im Moment 17500) ist die Anzeige im BC immernoch fast bei max. Also mach dir da erstmal keinen Stress mit. Ansonsten guckst du einfach auf die Öldosen und da steht meistens drauf "Zertifiziert nach BMW Longlife ...." Die passen dann auf jeden Fall.
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Beim Diesel mit DPF muss zwingend das LL 04 verwendet werden, da dies ein LOW SAP Öl mit geringem Ascheanteil ist.
    Beim Benziner wäre eigentlich auch das LL 04 vorgeschrieben, allerdings haben die LOW SAP Öle auch Nachteile, da würde ich wohl eher auf ein LL 01 Öl gehen, zudem ist das auch in der Regel günstiger.
    Das wohl beste Öl auf dem Markt ist das Mobil1, da gibt es aber auch verschiedene, das 0W-40 ist Klasse, hat aber keine LL04 Freigabe.
    Von Castrol halte ich wenig, aber es ist eben der Haus u- Hof Lieferant von BMW, wenn Du einen Liter beim Händler holst, ist das von denen.
  11. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    BMW baut Autos und ist KEIN Schmierstoffhersteller.
    Deshalb: "Original-BMW-Öl" kommt von Castrol. Steht übrigens auch in der BA: "BMW recommends Castrol". Für den Benziner am besten Longlife 01, für den Diesel Longlife 04. Falls die Spezifikation beim Nachfüllen an der Tanke nicht verfügbar sind, gibt BMW Alternaiven an (siehe BA, ACEA sowieso)
    ad: "Das Auto ist jetzt 600 km alt. Mein hat mir gesagt bei ca. 1500 will er Öl"
    Komisch: Meiner hat fast 13.000 km auf der Uhr. Und die elektr. Ölstandsanzeige signalisiert: alles okay! Habe bis jetzt noch nichts nachgekippt.
  12. BrunoS
    31.10.2007
    1.146
    Viskosität, wobei 0W-40 nicht zwangsläufig besser sein muss als 0W-30. Kommt immer auf die entsprechende "Formulierung" (so heißt das beim Öl) und Additivierung an.
  13. BrunoS
    31.10.2007
    1.146
    Sorry, kleine Korrektur: Das heißt LowSAPS und bedeutet: wenig Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel, andere Bezeichnung ist LowAsh.
    Was hast du gegen Castrol? Und warum favorisierst du Mobil1? Das kippen die doch bei Mercedes rein :wink:
    Na ja, Glaubensfrage halt.
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Sagen wir mal so, ich habe mit Castrol schlechte Erfahrungen gemacht, mit Mobil1 nur gute.
    Nur weil Castrol BMW beliefert muss es nicht das Beste sein.
  15. BrunoS
    31.10.2007
    1.146
    Kannst du das mal präzisieren?
  16. Jonni
    Jonni 1er-Fahrer(in)
    30.11.2007
    302
    Osnabrück
    Hier einmal zum Preisvergleich ein anderes Öl mit Freigabe LL-01:
    http://www.louis.de/_10f9ffd147f732...=432&list_total=3&anzeige=0&artnr_gr=10038750
    Ich würde niemals das teure Öl vom BMW-Händler, sondern immer nur Öl mit der entsprechenden Freigabe vom Zubehörmarkt kaufen.
    CU
    Jonni
    p.s.: wer Louis nicht kennt, dem kann ich diesen Händler für Motorradzubehör nur wärmstens empfehlen. Die Bestellung via Internet klappt absolut problemlos.
  17. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hm, ich würde aber nicht das genannte Motorradöl nehmen. Da sind Additive drin, die für die Nasskupplungen von Motorräden nutzen und die Reibwerte dort erhöhen. Im PKW brauchst Du das nicht und dort ist es eher kontraproduktiv. Also wenn, dann das entsprechende Auto-Öl (Baumarkt oder so)
  18. Jonni
    30.11.2007
    302
    Osnabrück
    Ist kein Motorradöl. Ist ein reines Pkw-Öl.
    Im übrigen enthalten Motorradöle fast keine Additive, da Motorräder mit Naßkupplungen (z.B. BMW F 650) "allergisch" auf Additive reagiern. BMW verlangt für solche Motorräder Öle, die nach API SF, SG oder SH freigegeben sind. Das sind uralt US-Ölnormen, noch fast ohne jegliche Additive. Heute ist in den USA die Norm API SM aktuell. Man sollte also keine Pkw-Öle in Motorrädern fahren. Umgekehrt geht es; man hat dann allerdings keine Additive, die dem Öl z.B. für weniger Reibung und damit für weniger Benzinverbrauch beigesetzt werden.
    CU
    Jonni
Motorenöl nachfüllen. Welche Sorte? - Ähnliche Themen
  1. Öl nachfüllen
    Öl nachfüllen: Hallo Leute, bin mit den öl bei Minimum angelangt. Wollte dann heute nachschauen was die beim 1 Service reingeschüttet haben. Da steht leider nur...
  2. Öl nachfüllen bringt nichts?
    Öl nachfüllen bringt nichts?: Servus Leute, ich hab ein kleines Problem: Heute mittag nach einer kurzen Autobahnetappe (hauptsächlich 120, kurz mal dann 180 für nen kilometer,...
  3. Kühlmittel nachfüllen
    Kühlmittel nachfüllen: Hallo, ich habe einen undichten Schlauch im Kühlmittelsystem ersetzt. Davor habe ich häufig (ca. 2 Wochen täglich) etwas Leitungswasser...
  4. BMW Innenraumduft Nachfüll-Set = Natural Air = Duftbaum = Balancing Amber 1er X3
    BMW Innenraumduft Nachfüll-Set = Natural Air = Duftbaum = Balancing Amber 1er X3: [IMG] EUR 11,99 End Date: 12. Dez. 14:51 Buy It Now for only: US EUR 11,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Innenraumduft Nachfüll-Set = Natural Air = Duftbaum = Balancing Amber 1er X3
    BMW Innenraumduft Nachfüll-Set = Natural Air = Duftbaum = Balancing Amber 1er X3: [IMG]EUR 11,99 End Date: 12. Dez. 14:51 Buy It Now for only: US EUR 11,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
