Motorenkonzept 123d und Hilfe bei der Aufkleberwahl...
Diskutiere Motorenkonzept 123d und Hilfe bei der Aufkleberwahl... im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit, ich würd gern ein paar Details über das Motorenprinzip des 123d erfahren um nicht mit all zu vielem Halbwissen durch die Gegend zu...
  1. #1 oli-dreier, 20.10.2008
    oli-dreier
    oli-dreier 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.323
    Berlin
    Mahlzeit,
    ich würd gern ein paar Details über das Motorenprinzip des 123d erfahren um nicht mit all zu vielem Halbwissen durch die Gegend zu laufen und ggf. Blödsiin zu erzählen.
    Vereinfacht gesagt, ist es "nur " ein 2-Liter Common-Rail Diesel mit doppelter Aufladung. Ein "kleiner" Turbo "untenrum" und ein größerer" "obenrum".
    Demnach ist es schonmal kein Twinturbo oder? Aus meiner Logik wäre ein Twin-Turbo ein Motor mit zwei gleichgroßen Ladern.
    Nun müsste es nach meiner Logik ein Bi-Turbo sein- ist das richtig?
    Der Grund meiner Frage ist dann noch ein zweiter- ich möchte mein Auto ganz dezent individualisieren.
    Da ich das 1er Coupe als nahen Verwandten des 2002 TII wollte ich irgendwie an die Front einen kleinen Aufkleber ranpappen...
    So etwas wie eben dieses Tii-zeichen:
    Oder aber diesen alten Turbo-schriftzug- nur halt viiieeel kleiner:
    Ich hatte auch die Idee- in einem der beiden Schriftarten "Bi-Turbo" machen zu lassen- aber da sind wir wieder bei der Frage oben- ist das technisch überhaupt korrekt.
    Ich will mein Auto nicht verschandeln und die doch elegante Linie nicht verprollisieren oder verschandeln.
    Ich hab sowas schon am Smart- damit ihr mal seht, wie "auffällig" ich mir das vorstelle:
    Es soll also nicht wirklich auffallen- sondern nur mir. Ich hätte es gern vorn an der Front gehabt- eben im o.g. Stil des Klassikers in Anlehnung an den "neuen" Tii.
    Was haltet ihr davon und was wäre technisch und faktisch korrekt? Danke Oli
  2. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    der 123d hat "nur" eine otimierte registeraufladung:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader#Registeraufladung
    dh. es sind tatsächlich 2 turbos, ein kleiner und ein großer.
    Zwischen denen wird hin und her geschaltet (kleiner bei geringen touren, großer bei hohen, und auch abhängig von der leistung die gerade abgefragt wird übers gaspedal).
    Effektiv ist aber immer nur 1 turbo am werk.(nich wie beim 135i wo jeweils 1 turbo für 3 zylinder arbeitet). Nur kurz in der übergang zweischen groß und klein sind kurz beide aktiv.
    Durch die teilung der 2 tourenberieche arbeitet der motor effizienter da beim normalen 120d ein kompromissturbo drin ist, der in beiden regionen arbeiten muss und daher in beiden regionen(vor allem in der unternen) nicht effizient ist.
    Ein großer turbo(große schaufeln wenn man so will, mit mehr durchmesser und vor allem mehr masse) ist bei wenig ladeluft nicht auf touren zu bringen, ein kleiner schon.
  3. #3 icebär, 20.10.2008
    icebär
    icebär 1er-Fahrer(in)
    07.05.2008
    282
    Stade
    bi-turbo und twin-turbo = das gleiche!! bi heißt 2 und twin auch ;)
    wie gesagt registeraufladung!!
  4. #4 oli-dreier, 20.10.2008
    oli-dreier
    06.05.2008
    1.323
    Berlin
    Twin heisst Zwilling :D aber es gibt halt nicht nur eineiige...
    Damit fällt also die Beschriftung Bi-Turbo aus... hat mir eh nicht so gefallen- wirkte so im Mitsubishi-3000 GT Stil...
    Und Registerturbo ist oll- weil es soll ja dezent sein und nicht dass sich einer vors Auto stellt- den Kopf verdreht und sagt:
    häääh? Wat steht da?
  5. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
  6. #6 icebär, 20.10.2008
    icebär
    07.05.2008
    282
    Stade
    Biturbo/Twin Turbo
    Als Biturbo und „Twin Turbo“ bezeichnet man die parallele Verwendung von zwei Ladern. Bi ist die lateinische Vorsilbe für zwei, Twin bedeutet „Zwilling“ (englisch). Bei dieser Konstruktionsform werden anstelle eines einzelnen größeren zwei kleinere Lader verwendet. So würde bei einem Vierzylinder-Biturbo-Motor jeder Turbolader von zwei Zylindern mit Abgas versorgt werden. Durch die Verwendung von zwei kleineren Ladern mit entsprechend geringeren Trägheitsmomenten kann das Ansprechverhalten beim Gasgeben verbessert werden. In geringem Umfang wurden auch Motoren mit mehr als zwei Turboladern entwickelt, um eine weitere Verbesserung des Ansprechverhaltens zu erreichen. So kam beim Bugatti EB110 ein Vierfachturbo zum Einsatz.
    Registeraufladung
    Als Registeraufladung bezeichnet man die parallele, abwechselnde Verwendung von Turboladern. Dabei wird ein kleinerer Lader, der aufgrund der geringen Massenträgheit schnell hochdreht, für niedrige Drehzahlen verwendet. Ab einer bestimmten Drehzahl wird auf einen großen Turbolader umgeschaltet, der dann genügend Luftmasse und Druck für das hohe Luftvolumen höherer Drehzahlen bereitstellt. Die verschiedenen Turbolader können optimal auf ihren Wirkungsbereich abgestimmt werden, und der kleine Lader minimiert das so genannte Turboloch: Bei niedrigen Drehzahlen war der zumeist große Lader nicht in der Lage, eine gewisse Drehzahl zu erreichen, um damit einen Überdruck im Ansaugbereich aufzubauen. Unterhalb dieser kritischen Marke arbeitet ein normaler Turbomotor wie ein Saugmotor. Die Register-Aufladung ist im Automobilbau allerdings bis heute nur selten anzutreffen. Erstes Serienfahrzeug mit Register-Turbo war der Porsche 959.
    Es kommen auch Aufladekonzepte zum Einsatz, bei denen es sich technisch gesehen um Kombinationen aus Registeraufladung und mehrstufiger Aufladung handelt, so bei den Motoren in den BMW-Modellen 535d (Baureihe E60/61), 335d, 123d und bei den 129-PS- und 150-PS-Dieselmotoren des neuen Mercedes-Benz Sprinters. Hierbei arbeiten die Verdichter des kleineren und des größeren Laders in Reihe auf der Ansaugseite. Wird wenig Leistung benötigt, wird die Luft nur durch den Verdichter des kleineren Laders komprimiert. Bei höherer Last wird dann durch Steuerung des Abgasstroms und geregelte Überbrückung des ersten Verdichters der größere Lader wirksam. Durch eine Kennfeldregelung der Gassteuerung auf der Abgas- wie auf der Frischgasseite im Zusammenspiel mit der Kraftstoffeinspritzung können Drehmomentschwankungen im Übergangsbereich weitgehend unterdrückt werden.
  7. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Achja, Vorschlag fürn Aufkleber: Verzylinderdoppelturborüttelplatte. Dürfte so manchem überholten den Hals schwellen lassen ;-)
  8. #8 oli-dreier, 20.10.2008
    oli-dreier
    06.05.2008
    1.323
    Berlin
    Tolle Erklärung! Wieder was gelernt!
    Vielen Dank dafür!
    Damit fallen Bi und Twin-Trubo-aufkleber raus*fg*
  9. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Wie kommst du denn darauf :?: :wink:
  10. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    287
    AUX
    BMW nennt den 23d "variable Twin-Turbo"- ich denke das paßt.
  11. #11 fosgate, 21.10.2008
    fosgate
    fosgate 1er-Fahrer(in)
    25.10.2007
    292
    Erding
    der 123d hat keine variablen Turbos. Die sind "fest"
    Nur der des 120d ist variabel.
    Grüsse
    Robert
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Damit ist nicht gemeint, daß der Turbo variabel ist, sondern die Verteilung des Anteils an der Aufladung...
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Dann sollte der Aufkleber ja "VTT" lauten :D
    LG Flo
  14. #14 oli-dreier, 22.10.2008
    oli-dreier
    06.05.2008
    1.323
    Berlin
    Weil es endlich wieder ein kleines Coupe ist... So wie es der Tii mal war, wie es der E30 als 2-türige Limo mal war.
    Genau die Form find ich schick*gggg*
  15. #15 Equilibrium, 22.10.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    das hört sich eher nach honda an. ;) (fast)
  16. #16 icebär, 22.10.2008
    icebär
    07.05.2008
    282
    Stade
    bmw meint auch das variable zusammenspiel der 2 festen turbos ;)
    ganz einfach.....besorg dir ein schild 116i fertig aus.....damit sorgst du überall für verwirrung und stapelst tief :)
Thema: Motorenkonzept 123d und Hilfe bei der Aufkleberwahl...
  1. 123d größerer turbo
  2. Funktionsweise turbo Lader 123d
Motorenkonzept 123d und Hilfe bei der Aufkleberwahl... - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
