[E87] Motorengeräusch beim starten
Diskutiere Motorengeräusch beim starten im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Schönen Guten Abend zusammen, ich habe seit einer Woche ein komisch helles summen beim starten des Motors und auf den ersten 2-3 Kilometern....
  1. baMe87
    baMe87 1er-Fahrer(in)
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Danach verschwindet es, ich habe versucht es mit meinem Ipod aufzunehmen
    als Memo und es bei load.to hochgeladen um es euch zu zeigen.
    Ich denke Ihr werdet sofort hören was ich meine.
    Vielen dank schon nun für eure Hilfe!
    Basti
    Download Link Memo Datei
    Memo.m4a // Load.to Uploadservice
  2. baMe87
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Niemand eine Idee woher das kommen kann?
    Danke
    Schönen Abend
    Bastian
  3. zini
    zini 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    82
    06/2008
    zini
    .m4a ??, ich würds mal mit .mp3 probieren das können leute auch abspielen....
  4. baMe87
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Ich kann es ganz normal Standard auf meinem Windows Media Player abspielen,
    habe es nun aber zur Mp3 gewandelt.
    Wäre nett wenn jemand helfen kann nun sollte es jeder abspielen können!
    Memo.mp3 // Load.to Uploadservice
    Kann dort direkt online abgespielt werden!
    Danke für den Hinweis zini
    MfG
    Bastian
  5. #5 easyy87, 28.08.2012
    easyy87
    easyy87 1er-Fahrer(in)
    04.07.2012
    96
    Worms
    05/2007
    steuerkette?
  6. baMe87
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Was ich noch sagen kann ist das es eben nach 4-5 Kilometern komplett weg ist.
    Wie auch wenn ich nach rechts in die Kurve fahre verändert es sich ein wenig, aber wie gesagt nach kurzer Strecke ist es ganz weg.
    Kommt immer nur wenn ich den Motor starte und und die ersten Kilometer!
    Danke
  7. #7 baMe87, 04.09.2012
    baMe87
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Guten Abend,
    mal zur vorzeitigen Lösung, war heute beim Händler meines Vertrauens und habe mein Problem nochmals geschildert und eine bessere Aufnahme des Motorengeräusches auf dem Diktiergerät dem netten Service Mitarbeiten vorgeführt ( der hat vielleicht doof geschaut ).
    Beim Wagen konnte er es Live nicht hören, da es ja nach einigen Kilometern verschwindet.
    Der freundliche hat sehr schnell erkannt, dass es sich scheinbar um die Servolenkung handelt, welche ja gleich mit dem Motor auch startet, also die Pumpe.
    Nach Kontrolle des Lenkölbehälters wurde erkannt das dieser komplett leer war.
    Manschetten auf beiden Seiten aber nicht feucht und wenn, nur ein bisschen.
    Wir haben heute nun ATF Öl nachgefüllt. Nun heisst es morgen früh sehen ob es das Problem behebt :)
    Also heute morgen keinerlei Beschwerden mehr, nun drauf achten ob es irgendwo leckt :)
    Bastian
  8. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Guck dir mal die druckleitungen der servo an ob die undicht sind und dann mal vllt versuchen eine Manschette aufzumachen, vllt ist es da rein gelaufen, hatte das mal bei nem Fiesta! Abends schon so ein leichtes surren festgestellt, nix dabei gedacht und am nächsten morgen behälter leer und Pumpe war am singen! Ist über Nacht wohl leer gelaufen
  9. baMe87
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Hi bisher gibt es keine weiteren beschwerden, heute morgen und vorhin nochmal nachgesehen Behälter weiterhin gefüllt. werde es täglich kontrollieren ;)
  10. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Mag ja sein das nix mehr ist, weil die Manschetten sind ja ( theoretisch) voll und mehr als bis in den Behälter kannst du ja dann nicht mehr nachfüllen !
    Halt uns trotzdem mal auf dem laufenden, weil die servo wie beim Kühler ein geschlossenes System ist und ohne defekt nix austritt
  11. baMe87
    09.01.2012
    84
    Langenfeld/Rhld.
    07/2006
    Bastian
    Sicher mach ich danke:D
    Der :icon_smile: hat mir 250ml in den Behälter nachgefüllt, Rest der ATF Flasche ist im Kofferraum. Heute morgen auch unverändert gefüllt der Behälter. :)
Motorengeräusch beim starten - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
