Motorbremswirkung nach längerer fahrt erhöht
Diskutiere Motorbremswirkung nach längerer fahrt erhöht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo leute , seit kurzem fällt mir auf das nach längerer fahrt (autobahn~50km normale fahrweise 2000-3000rpm) die motorbremse bei ca 1600rpm...
  1. #1 sheriff123, 21.05.2011
    sheriff123
    sheriff123 1er-Interessent(in)
    23.07.2010
    Hallo leute ,
    seit kurzem fällt mir auf das nach längerer fahrt (autobahn~50km normale fahrweise 2000-3000rpm) die motorbremse bei ca 1600rpm erhöht ist,alles drüber ganz normal und ab ~1600 wird sie dann stärker. ja niedrieger der gang desto stärker merkt man es.kennt jemand das problem bzw die ursache . das auto ist ein 120dfl.die werkstatt konnte bis jetzt auch noch nichts finden.
    mfg sheriff
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Könnte an der IGR liegen.
    Deine Batterie wird ja nur zu ca. 80% geladen, gehst Du in den Schubbetrieb geht die Lima auf max. Leistung (Bremsenergierückgewinnung).
    Im Winter bei niedrigen Temperaturen ist das nicht so, da wird die Batterie voll geladen u. die IGR Funktion kommt da nicht so stark zum tragen.
  3. #3 sheriff123, 21.05.2011
    sheriff123
    23.07.2010
    ja hört sich plausibel an aber warum nur im unteren drehzahlbereich? also ich geh bei 2500rpm vom und lass den einfach nur rollen und ab 1500rpm dann auf einmal nimmt die bremswirkung zu? hatte ich noch nie allerdings weiss ich net den batterieladestand und auch nur nach längerer fahrt
  4. #4 Bender82, 21.05.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Keine ahnung ob das gleiche meinst, aber meiner bleibt auch manchmal bei 1.600 standgas hängen... In niedrigen gängen sehr nervig wenn man langsamer werden möchte.
  5. #5 R1-Rider, 21.05.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich denke dere TE hat eher gegenteiliges gemeint, dass der Wagen ab 1.600U/min stärker verzögert?!
    Olli
  6. #6 Bender82, 21.05.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ja stimmt, hast recht! Das kenn ich so nicht...
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    • Bei der Drehzahl ist die Leistung des Lader weg.
    • Deine Motorleistung ist erheblich gesunken während die Nebenaggregate immer noch die gleiche Leistung benötigen.
    Schalt mal die Klima ab u. schau ob sich das verhalten verändert.
  8. #8 sheriff123, 22.05.2011
    sheriff123
    23.07.2010
    ja klima habsch natürlich auch schon abgeschaltet den gedanken hatte ich auch schon aber kein unterschied und die bremswirkung setzt nich immer ab der selben drehzahl ein aber immer zwischen ~1600-1400 . und die bremswirkung ist halt mal mehr und mal weniger stark
Motorbremswirkung nach längerer fahrt erhöht - Ähnliche Themen
  1. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  2. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
  3. [E87] Leerlaufdrehzahl erhöht
    Leerlaufdrehzahl erhöht: Hallo, ich bin gestern mit meinem 2005er 130i gefahren und habe nach normaler Fahrt (Überland) gemerkt, dass die Leerlaufdrehzahl erhöht war auf...
  4. rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch
    rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch: Hallo Community Seit heute geht mein rechter Fensterheber nicht mehr hoch. Runterfahren funktioniert noch. Aber hoch passiert nix. Kann die...
  5. F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
    F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen: Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
