Motoraustausch?
Diskutiere Motoraustausch? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ist auf dem E87 Bmw ein Motoraustausch möglich? (steuergerät, bremsen, kupplung...etc...) Das heisst von 118d auf 123d....oder von 116i...
  1. #1 lokipvp, 26.04.2010
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
    Das heisst von 118d auf 123d....oder von 116i auf 130i???
  2. #2 fiete212, 26.04.2010
    fiete212
    fiete212 1er-Fan
    02.07.2009
    656
    Düsseldorf
    Basti
    das wird super kompliziert aber mit genügend kleingeld und nerven sollte es machbar sein. ich denke das wird sich jedoch nicht rechnen...
  3. #3 BMWlover, 26.04.2010
    31.381
    Möglich ist alles, hängt von deinem Geldbeutel ab:wink:
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Möglich kann man alles machen!
    Wahrscheinlich kannst dir von dem Geld für den Umbau auch gleich ein anderes Modell kaufen.
  5. #5 lokipvp, 27.04.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    ok
    vielen dank ;)...
  6. #6 deepflyer911, 27.04.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Solltest du es wirklich machen wollen, dann bitte mit Fotostory fürs Forum. Denke so ziemlich jeder würde das gerne mal sehen. ;)
  7. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Jetziges Auto verkaufen, Wunschauto kaufen... Kommt billiger und schont nerven :)
    g
    Max
  8. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Kannst dir sogar nen M5 Motor in nen 116i einbauen!
    Siehe Hartge H50
  9. #9 der_haNnes, 28.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    manhart racing is da DER ansprechpartner dafür, die machen die meisten motorumbauten. den h50 von hartge haben sie auch gemacht. falls du von einer 4zylinder-basis wie dem 116i kommst und auf 6zylinder oder mehr aufrüsten willst kannst du mit 20.000€ und mehr rechnen - ohne den neuen motor. da muss so ziemlich alles geändert werden. von 30i auf 35i oder grösser is es dann etwas einfacher/billiger...
  10. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    31
    Hat sich da etwa schon jemand erkundigt ;) ?
  11. #11 Laguna_Seca_Blau, 01.05.2010
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    ja ich, wir liegen bei 5 TEuro.... ohne motor
  12. #12 momographics, 01.05.2010
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    auf welchen motor?
  13. #13 der_haNnes, 01.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    @momo: ignorier den einfach - der meint vermutlich eh den scheibenwischermotor.
  14. #14 Laguna_Seca_Blau, 01.05.2010
    Laguna_Seca_Blau
    was das wieder soll wenn du keine ahnung hast einfach mal die fresse halten
    vom 2L diesel auf 3L benziner
  15. #15 betty73, 01.05.2010
    betty73
    betty73 Guest
    :party_time::Pogo0:
  16. #16 OneDirty, 01.05.2010
    OneDirty
    OneDirty 1er-Liebhaber(in)
    20.11.2009
    1.890
    Heidelberg
    114i
    Adam
  17. #17 der_haNnes, 01.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    naja, sagen wir mal so: ich hab in der vergangenheit bereits den fehler gemacht beiträge von dir ernstzunehmen... war zeitverschwendung. kein grund gleich unhöflich zu werden. und wenn du den motor nicht selbst einbaust (was ich dir nicht zutraue), dann sind 5.000€ ziemlich realitätsfern oder du wechselst wirklich NUR den motor und nicht auch alle anderen relevanten teile mit...
  18. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    105.000€ alleine für den Umbau von Hartge incl. M5 Motor und diverse Umbauten.
    Dafür gibt es schon ein neuen GT-R.
    Ein Motorumbau bei solch einem Auto macht sehr wenig sinn, auch wenn man das Geld dafür hat.
    Hat man im endeffekt "zuviel" Geld, dann würde ich gerne einmal eine Probefahrt machen aber nur mit dem M5-Motor.
    Aber mal im ernst.
    Was wird denn ein neuer M5-Motor kosten incls. Umbauten für ein 130i?
  19. #19 der_haNnes, 02.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    schau in meinen kompressor-thread, da steht's ungefähr drin. bei dem 5L umbau kommt dann halt noch einiges dazu - 105.000€ ist aber imho recht überteuert, hartge eben: zukaufen, 200% gewinnaufschlag drauf, weiterverkaufen.
    p.s.: einen motorumbau macht man NIE weil es sinn macht, sondern einfach unbezahlbar viel spass macht im hausfrauen-hatch oder 3er touring einen ferrari/porsche/vglb. in die schranken zu weisen. mehr sein als schein, darin liegt der reiz. musst du nicht verstehen ;)
  20. #20 BMWlover, 02.05.2010
    31.381
    Der Motor allein kostet rund 27.000€:wink:
Motoraustausch?
Motoraustausch? - Ähnliche Themen
  1. Späne im Öl; Motoraustausch notwendig und Ursache unbekannt
    Späne im Öl; Motoraustausch notwendig und Ursache unbekannt: Liebe Freunde des 1er BMWs, ich bin neu hier und würde gerne mein aktuelles Leid mit meinem 120i (E82) loswerden. Der Wagen wurde von mir vor 3...
  2. [E87] Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis
    Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich haben einen 118d, 2.0, 2009er. Nun hatte ich vor gut 3 Wochen einen Motorschaden und...
  3. Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis
    Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis: verschoben
  4. [E87] Motoraustausch
    Motoraustausch: Hallo, Ich bin gestern mit meinem BMW e87 116i Bj. 2005 (75.000km) liegen geblieben. Auto in die Wekstatt gebracht und heute mal angerufen....
