[E87] Motoraustausch
Diskutiere Motoraustausch im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich bin gestern mit meinem BMW e87 116i Bj. 2005 (75.000km) liegen geblieben. Auto in die Wekstatt gebracht und heute mal angerufen....
  1. #1 Gummiballstein, 02.12.2014
    Gummiballstein
    Gummiballstein 1er-Interessent(in)
    02.12.2014
    Großes entsetzten, Steuerkette soll runter geflogen sein und Vermutung auf mehr ... Um genauer zu gucken musste der Motor auseinander genommen werden und das schaffen die dieses Jahr nicht mehr:eusa_doh: Mir wurde gesagt ich soll mir schon mal überlegen ob ich einen anderen Motor(Gebraucht) reinsetzten lasse, weil ich dabei billiger wegkommen soll.
    So meine frage ist, kann ich auch einen Motor z.B. von einem 118i nehmen oder muss ich weil ich nur den Motor austauschen lassen den 116i nehmen?
    wenn ja was ist die Grenze um nicht gleich Bremsen etc. auch umrüsten zu müssen.
    Noch was, ich bin nicht der Auto Experte wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt.
    Bedanke mich jetzt schon mal für Antworten
    mfg. Olli
  2. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    2005 war der 116i ein 1.6 liter motor und der 118i nen 2.0 liter motor erst später waren die motoren "gleich" aber ich könnte mir denken das bmw die aufnahmen nicht geändert hat (kostenfaktor) solltest aber auch das steuergerät vom 118i wenn dann haben
  3. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    da solltes dir überlegen ob du den andern motor bei bmw wechseln lässt die sind nich günstig, einen grössern motor einzubauen wird nich einfach wegen den steuergeräten würde besser gleichen motor nehmen
    schon mal bei ebay gesucht
  4. #4 ChrisDiCesare, 03.12.2014
    ChrisDiCesare
    ChrisDiCesare 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    340
    Augsburg
    03/2005
    Also bei den Vorfacelift Modellen weiß ich, dass man einen Motor vom 118i ohne Probleme auch in einem 116i verbauen kann, was geändert werden muss sind nur Steuergeräte und Kabelbaum, bekommst du aber bei den meisten gebraucht dazu. Und dann brauchst jemanden noch, der dass alles Codiert und Umprogrammiert. Aber warum funktioniert alles? Weil alles gleich ist, von Bremsen über Kupplung, Getriebe bis hin zum Kat. Wie es sich bei den Facelift Modellen oder beim 120i ist, das kann ich nicht sagen. Aber beim Vorfacelift 116i/118i passt es. :winkewinke:
  5. #5 Rossi46, 04.12.2014
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    720
    131
    10/2011
    Hattest du noch den alten Kettenspanner verbaut?!
    Meiner 116i hat auch schon 90 TKM runter, dann überlegt man schon ob man ihn vorzeitig wechseln lässt!
    Der Typ von BMW meinte man bräuchte es nicht, man müsste sich den nur mal anschauen wie der aussieht.
  6. #6 Ebi130, 11.12.2014
    Ebi130
    Ebi130 1er-Interessent(in)
    11.12.2013
    39
    Backnang
    06/2007
    Moin Olli,
    zunächst mal ist die Frage, ob eine Kulanz gewährt wird oder nicht, dafür sollte der Motor nicht auseinandergenommen werden und dir bleibt die Möglichkeit es woanders reparieren zu lassen.
    Wenn Kulanz, dann natürlich bei BMW machen lassen - aber falls die rumzicken, würde ich bei der niedrigen Laufleistung den Motor in einer Werkstatt, die darauf spezialisiert ist, instandsetzen lassen - ein Gebrauchtmotor ist immer ein Risiko. Für eine Instandsetzung über BMW ohne Kulanz brauchst du ein gut gefülltes Konto. Ich weiß es nur beim Dieselmotor, dort werden seitens BMW Preise zwischen 8500 und 13000 € für eine Instandsetzung bzw. einen Austauschmotor inkl. Einbau aufgerufen. Bei einem Umbau auf einen größeren Motor sind sicher zus. Hürden (TÜV) zu überwinden, die Papiere müssen entsprechend geändert werden, die Elektronik wird u.U. nicht 1:1 passen, Bremsanlage etc etc.....für den Wiederverkaufswert auch nicht unbedingt förderlich, würde ich mir abschminken.
    Ich habe es so gemacht:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/motorinstandsetzung-nach-dem-gau-n47diesel-188921.html
    Gruß,
    Ebi
Motoraustausch
Motoraustausch - Ähnliche Themen
  1. Späne im Öl; Motoraustausch notwendig und Ursache unbekannt
    Späne im Öl; Motoraustausch notwendig und Ursache unbekannt: Liebe Freunde des 1er BMWs, ich bin neu hier und würde gerne mein aktuelles Leid mit meinem 120i (E82) loswerden. Der Wagen wurde von mir vor 3...
  2. [E87] Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis
    Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich haben einen 118d, 2.0, 2009er. Nun hatte ich vor gut 3 Wochen einen Motorschaden und...
  3. Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis
    Motoraustausch, Motorcode --Hilfe-- Für Profis: verschoben
  4. Motoraustausch?
    Motoraustausch?: Hallo, Ist auf dem E87 Bmw ein Motoraustausch möglich? (steuergerät, bremsen, kupplung...etc...) Das heisst von 118d auf 123d....oder von 116i...
