[E87] Motor
Diskutiere Motor im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich hab vor ein paar tagen meinen motor etwas stark überdreht, dtc war aus. und jetzt zeigt er mir wenn ich den schlüssel eingesteckt...
  1. #1 dab0ing, 15.02.2012
    dab0ing
    dab0ing 1er-Interessent(in)
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Servus,
    und jetzt zeigt er mir wenn ich den schlüssel eingesteckt habe und nur die zündung anmache ein gelbes geriebe oder motor symbol im display an. wenn ich den motor anmache ist es wieder weg.
    sollte ich das in der werkstatt lieber mal überprüfen lassen?
  2. aofs
    aofs 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    136
    CH
    02/2011
    Steht der gelbe Motor nicht für "Zündung ein"?
  3. jlo
    jlo 1er-Interessent(in)
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    bei mir hat der immer n gelbes auto angezeigt :D ( im ernst )
    gedanken solltest du dir nur machen wenn du den motor im kalten zustand öffterst "überdrehst" ( überdrehen ist doch eig nicht möglich wegen der drehzahl begrenzung? ) wenn er warm ist müsstest du dir eig keine sorgen machen ... es kann aber auch sein das ( ich kenn mich nicht so gut aus ) irgendwas anderes schaden genommen hast , schau mal genau nach was das symbol bedeutet ( handbuch/Forum) da steht die genaue erklärung drine was es sein könnte , kann auch sein das es einfach nur ein hinweis daran ist , das du bald mal n service brauchst ;)
  4. #4 dab0ing, 15.02.2012
    dab0ing
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Das kann natürlich sein. Aber kurz danach konnt ich nicht aus dem stand als ich im ersten gang war nich mehr schalten. Deswegen hab ich nochn mulmiges Gefühl, dass vllt doch irgendwas is. Jetzt funktionierts aber ohne Probleme.
    Und die Drehzahl begrenzung wird auch deaktiviert wenn man dtc aus macht.
  5. #5 dab0ing, 15.02.2012
    dab0ing
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Hab die Bedeutung gefunden:
    Die Warnleuchte blinkt:
    Motorstörung, die zur Beschädigung des Katalysators führen kann. Fahrzeug umgehend überprüfen lassen.
    Die Warnleuchte leuchtet:
    Verschlechterung der Abgaswerte. Fahrzeug möglichst bald überprüfen lassen.
    Also sollte ich das doch mal überprüfen lassen.
  6. #6 redflash, 15.02.2012
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Die Drehzahlbegrenzung kann man selbst nicht deaktivieren, auch nicht wenn man DSC/DTC drückt!:winkewinke:
  7. aofs
    aofs 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    136
    CH
    02/2011
    Dies gilt meines Wissens aber nur bei eingeschaltetem Motor. Wie sollen sonst die Messungen der Abgaswerte vorgenommen werden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn nur die Zündung eingeschaltet ist, die Motorleuchte leuchtet. Kann ich morgen früh verifizieren.
  8. #8 dab0ing, 15.02.2012
    dab0ing
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Ich hab aufjedenfall nicht gemerkt, dass die drehzahl noch begrenzt wurde, wird die dann vllt einfach nur später begrenzt?
    Stimmt, ich hoff mal du hast recht :D Vorher hab ich da nie drauf geachtet. Danke schonmal.
  9. #9 chipsy16d, 15.02.2012
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    626
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Naja da bist du dezent falsch informiert.
    Wenn du im STAND DSC/DTC aus machst kannst du bis in den Begrenzer drehen (also roter Bereich) ansonsten wenn alles an ist im STAND nur bis (bitte korrigiert mich) ca. 2.000-2.500u/m
    Während der Fahrt kannst du logischerweise immer bis in den Begrenzer drehen, ergo würd mich interessieren wie du deinen Motor "überdreht" haben willst?:-s
    edit: sry der Begrenzer im Stand ist auf einen Diesel bezogen, d.h. stimmen die Werte nicht für die Benziner. Weiß aber sicher jemand genauer bzw hat's sicher schon jemand getestet.
  10. #10 BMWlover, 15.02.2012
    Der Drehzahlbegrenzer greift immer! DSC an oder aus ist völlig wurscht, das sind unabhängige Systeme. Der Begrenzer setzt auch nicht direkt am Beginn des roten Bereichs ein, sondern durchaus auch mal 100 oder 200U später.
    Und Warnleuchten sind nur relevant, wenn sie bei laufendem Motor angezeigt werden. Das Die Abgasleuchte bei Zündung an leuchtet ist normal.
  11. #11 dab0ing, 15.02.2012
    dab0ing
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Ich hab ein paar Kreise gedreht und wollt n bissl driften. War dann ein paar mal zu oft im ersten gang.
  12. #12 dab0ing, 15.02.2012
    dab0ing
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Ok, danke für die Info
    Aber wie gesagt konnte ich kurz danach nicht mehr schalten und der Motor hat gequalmt. Kann das noch Folgen haben?
  13. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    klingt für mich mehr nach der Kupplung!
  14. #14 dave_coolman, 16.02.2012
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    wenn man sowas tut, sollte man auch mit den konsequenzen leben können...
    und wie zuvor schon öfters angemerkt wurde hat dsc/dtc NICHTS mit der drehzahlbegrenzung zu tun.
  15. #15 Lurchi1, 16.02.2012
    Lurchi1
    Lurchi1 1er-Fahrer(in)
    13.12.2011
    81
    Simon
    und deshalb darf er jetzt hier nicht fragen?
    Bevor du sowas antwortest halt dich lieber raus!:winkewinke:
  16. #16 FUKATO34, 16.02.2012
    FUKATO34
    FUKATO34 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    173
    OWL
    Dirk
    Also ich kenne diese leuchte auch! Geht aber nach 1-2 Sekunden nachdem ich den Motor Starte aus.... wie ein normaler Test!
  17. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Friedlich bleiben :wink:
  18. #18 dab0ing, 16.02.2012
    dab0ing
    26.01.2012
    Schweinfurt
    Heute früh is auf einmal die Kupplung verreckt... Eine Woche später
  19. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    sag ich doch. ;)
  20. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    mann kann sein Fahrzeug pfleglich behandeln - muss aber nicht :?
Thema: Motor
  1. e87 zündung an welche symbole
Motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
