[E82] Motor zu heiß - überhitzt
Diskutiere Motor zu heiß - überhitzt im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; War heute auf der Landstraße unterwegs, alles normal. Ich habe nie Vollgas gegeben und bin etwa 10-15km auf der Landstraße unterwegs. Plötzlich...
  1. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    War heute auf der Landstraße unterwegs, alles normal. Ich habe nie Vollgas gegeben und bin etwa 10-15km auf der Landstraße unterwegs. Plötzlich kam die Meldung, "Motortemperatur zu hoch, gemäßigt weiter fahren". Er ging dann in den Notlauf und ich konnte kaum noch 20kmh fahren.
    Habe das Auto im Schatten abgestellt und ein wenig gewartet. Wollte dann eigentlich nur noch nach Hause rollen. Jedoch nach 1-2km kam direkt wieder die Meldung, und weitere 100m "Motor überhitzt - Auto abstellen".
    Bin dann direkt auf die Seite und den Abschleppdienst gerufen und ihn direkt zur Werkstatt bringen lassen...
    Jemand ne Idee was es sein könnte? Gibt es was typisches? Die Suche hat nichts ausgeworfen...
    Laut Google könnte es wohl WaPu, Thermostat, Elektronik usw. sein...
    Edit: Öl und Wasser sind drin.
  2. #2 Dani_93, 21.09.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.924
    689
    Nähe Stuttgart
    Gut möglich, dass deine Wasserpumpe defekt ist, das kommt schon mal vor.
  3. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Wasserpumpe ist ein bekanntes Phänomen. Bei mir wurde bei 60tkm festgestellt, dass die Wapu undicht ist und BMW hat 80% der Teilekosten übernommen.
  4. #4 Diggy*D, 22.09.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    War das Wasser denn tatsächlich heiß? Hast Du mal Schlauch oder Ausgleichsbehälter angefasst?
    Bei mir kam die Meldung auch permanent, mich hat aber nur der Temperaturfühler belogen. Den defekten Sensor ausgetauscht und alles war wieder bestens.
  5. #5 superbike, 22.09.2014
    superbike
    superbike 1er-Interessent(in)
    16.05.2013
    11
    12/2006
    Uli
    Motor zu Heiß
    Hatte vor 2 Monaten auch eine Überhitzung am 130i . War die Wasserpumpe. Hatte zuerst aussetzer dann ganz defekt. Was ich feststellte, bei BMW war sie am günstigsten :shock: 400.-€ Habe gleich noch das Thermostat mitgemacht damit da unten Ruhe ist . Lieferzeit der Pumpe bei BMW waren 2 Wochen !!"da sie momentan häufiger defekt ist" O-Ton BMW
  6. #6 Dominik92, 22.09.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich hatte zwar (noch) kein Hitzproblem, jedoch war bei mir damals auch die Wasserpumpe undicht. Wurde damals noch in der Garantie getauscht. Seit dem ist Ruhe (schon 60t km)
  7. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    Zur Aufklärung: Verdacht hat sich bestätigt Wasserpumpe war defekt.
    Thermostat wurde mir von meinem Mechaniker empfohlen gleich mit zu tauschen, dann herrscht Ruhe.
  8. FabiHo
    FabiHo 1er-Interessent(in)
    16.09.2014
    03/2009
    Fabi
    Also ich kann dir empfehlen eine Pumpe zu kaufen vom Trost fals du einen in der nähe hast. Kostet so um die 350€ rum. Hatte das Problem selbst erst vor 2 Wochen.
    Als tipp: lass deinen Motor über Nacht mal abkühlen mach den ausgleichsbehälter auf und starte den Motor. Wenn du einen kleinen Strahl im ausgleichsbehälter siehst der durch den kleinen Schlauch der direkt oben am ausgleichsbehälter rein kommt, ist deine Pumpe ganz. Der Strahl muss aber schon mit etwas druck sein.
    In Youtube gibt es ein Video auf Englisch der dir perfekt zeigen kann wie du die Pumpe selbst in 35min getauscht bekommst
  9. FabiHo
    16.09.2014
    03/2009
    Fabi
  10. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    Danke für den Hinweis, aber ich bin kein Schrauber in diesem Sinne :)
    Das Auto steht seit Montag auf dem Hof von einer freien Werkstatt, Teile werden entweder OEM oder auf OEM Qualität eingekauft, von ihm dirket.
    Einbau einer OCC oder sowas ähnliches kann ich noch bewerkstelligen, aber Austausch einer WaPu hab ich weder Werkzeug, Bühne noch KnowHow :)
  11. Marc88
    Marc88 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    390
    Wuppertal
    Marc
    Ich hab das gleiche Problem nur hat auch die Heizung nicht mehr funktioniert. Außentemperatur 8 Grad auf 21 Grad die Klima an und da kam nur kalte Luft. Jemand ne Idee?
  12. #12 Alex_306, 27.04.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Fehlerspeicher mal ausgelesen?
    Hatte das ebenfalls vor kurzem. Hab dann die WaPu und das Thermostat getauscht und seitdem rennt er wieder. Hatte aber auch 2 WaPu Fehler drin...
  13. Marc88
    22.11.2011
    390
    Wuppertal
    Marc
    Grad auslesen lassen vom adac
    Fehler Kühlmittelpumpe
    Mögliche Ursachen laut Tester: Kühlmittelpumpe fehlerhaft oder überhitzt alternativ Steuergerät defekt.
    Was haste für den Tausch WaPu und Thermostat bezahlt?
  14. #14 Alex_306, 27.04.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Hab's selber gemacht. Teile haben knapp 600 gekostet. Der Tausch ist aber relativ aufwendig, gibt aber viele Anleitungen im Internet.
    Bei bmw kostet es ca. 900-1000
  15. Marc88
    22.11.2011
    390
    Wuppertal
    Marc
    Hab ihn zum :) gegeben. Wasserpumpe hat sich bestätigt. Tauschen auch das Thermostat sofort aus, damit keine weiteren Probleme auftreten. Mal abwarten was die Rechnung sagt. KVA 900 ocken. Jedoch wollte mein Kollege [Serviceberater beim :)] noch was machen.
Thema: Motor zu heiß - überhitzt
  1. bmw motor überhitzt abstellen
  2. bmw 1 motor überhitzt was tun
  3. bmw 1 motor wasserpumpe ursachen
  4. bmw e87 Motor überhitzt ohne vorwarnung,
  5. bmw e82 wird heiß,
  6. bmw 114i turbo heiß ,
  7. bmw114i termostat,
  8. bmw114i wasserpumpe ,
  9. bmw 114i motor überhitzt,
  10. bmw 1er 2009 wird heis und geht in notlauf,
  11. e87 überhitzt,
  12. motor überhitzungsanzeige bmw,
  13. 1er bmw f20 2012 motor wird heiß,
  14. bmw 118d motor wird heiß,
  15. motor zu heiß meldung 1er,
  16. bmw 135i motor lüfter dauerbetrieb,
  17. bmw motor überhitzt,
  18. 135 i kühlmittelpumpe oder Thermostat ,
  19. e82 135i bmw fehler kühlmittelpumpe,
  20. BMW e87 bei Stau überhitzung ?,
  21. bmw 135i n54 motor läuft heiss,
  22. bmw 135i n54 läuft heiss,
  23. wasserpumpe 135i undicht ,
  24. bmw 1er überhitzt trotz neuer wapu,
  25. bmw 116i wasserpumpe
Motor zu heiß - überhitzt - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
