Motor wird sehr heiß?
Diskutiere Motor wird sehr heiß? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mir ist heute aufgefallen das der Motor so heiss wird das die Motorhaube und auch die kotflügel nach einer zügigen Fahrt sehr warm sind. Und der...
  1. #1 Cabrio Driver, 07.09.2016
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Und der Motor nach 2std. noch so heiss ist das man ihn fast nicht anfassen kann?
    Ist das Normal???
    Danke
  2. #2 Fabe_SD, 07.09.2016
    Fabe_SD
    Fabe_SD 1er-Interessent(in)
    24.11.2013
    17
    19
    M
    08/2016
    Fabian
    Im Handbuch steht eindeutig drin, dass Temperaturen bis "sehr warm" im Betrieb auftreten können und zulässig sind. Dort liegen auch Aufkleber " Vorsicht heiss" bei, die bei Bedarf überall aussen auf dem KFZ angebracht werden können.
    Kurzum: ja, normal. Motoren haben heutzutage sogar eine thermische Kapselung, die die Motorwärme bis zu 36h speichern soll.
  3. #3 Cabrio Driver, 07.09.2016
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Danke, da bin ich ja beruhigt!
  4. #4 Cabrio Driver, 07.09.2016
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    ist mir noch bei keinem autos so aufgefallen.
  5. #5 Sixpack66, 07.09.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.249
    2.349
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Jetzt verstehe ich auch weshalb man dieses lärmende Ding da vorne drin "Verbrennungsmotor" nennt.:-k
    Weil man sich daran die Pfoten verbrennen kann! :kratz:
    1erdriver, 745hji, BMWPeter und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 whitetriple, 07.09.2016
    whitetriple
    whitetriple 1er-Fahrer(in)
    07.03.2016
    85
    26
    08/2016
    Jürgen
    Was mir beim M140i auffällt ist, dass die Motorhaube auch nach längerer Fahrt eigentlich kalt bleibt oder sagen wir handwarm ist. Nur durch die Spalten auf den Seiten zwischen Motorhaube und Kotflügel kommt es warm raus. Die Kotflügel selbst werden im vorderen Drittel recht warm.
    Sieht so aus, als ob der Motor nach oben gut isoliert ist.
  7. #7 Sixpack66, 08.09.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.249
    2.349
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Das liegt daran, daß mittlerweile die Unterbodenverkleidungen unter dem Motor recht durchdacht sind um einen gerichteten und nicht nur einen zufälligen Luftstrom zu gewährleisten. Gleiches gilt natürlich auch für den Motor selbst, inklusive aller Nebenaggregate.
    Die Luft wird vorne durch den Kühler hindurch angesaugt , durchströmt den Motorraum und tritt beiderseits des Getriebes wieder aus.
    Wäre fatal wenn der Motorhaubenlack oberhalb des glühenden Turboladers beginnt Blasen zu werfen falls du mal nach einer schnellen Autobahnfahrt plötzlich im Stau stehst.
Thema: Motor wird sehr heiß?
  1. auto wird nach kurzstrecke motorhaube heiß
  2. 1er BMW wird richtig heiß kotflügel
  3. bmw 116i wird heiss
  4. bmw m135 motorhaube heiß,
  5. Motor bei B.M.W.wird sehr heiß ?,
  6. bmw 116i motor wird heiß,
  7. warum wird der motor so heiss,
  8. f20 116i motor heiß
Motor wird sehr heiß? - Ähnliche Themen
  1. Motor springt schlecht an
    Motor springt schlecht an: Guten Tag Freunde, vorab: Ich habe das Auto auslesen lassen von Freunden, keine Fehler. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe einen 118d (2004)...
  2. Motor ruckelt und geht wieder aus....
    Motor ruckelt und geht wieder aus....: Hallo Ihr Lieben, ich habe die Wochen meine Wasserpumpe bei mienem 135i N54 BJ2009 gewechselt. Erhat jetzt seine 129.000km runter und die...
  3. Kein Zündfunke bei neuem Motor
    Kein Zündfunke bei neuem Motor: Hallo. Da ich mich bis dato nur für diese Frage hier angemeldet habe würde ich behaupten, dass ich mich erstmal vorstelle. Ich heiße Leo bin 18...
  4. Benzin im Motoroel. 1er BMW 118i 2.0. Motor defekt!
    Benzin im Motoroel. 1er BMW 118i 2.0. Motor defekt!: Hallo, vor drei Wochen habe ich einen Service am Fzg machen lassen, freie Werkstatt. Zündkerzen / Motoroel und NOX Sensor wurden gewechselt. Nun...
  5. Geräusch bei kaltem Motor
    Geräusch bei kaltem Motor: Hallo Gemeinde, seit etwa 3 Jahren habe ich ein Klapperndes Geräusch. Am Anfang nur bei kalten Temperaturen, jetzt auch im Sommer. Es wird bei...
