[E87] Motor wird laut bei hohen Drehzahlen
Diskutiere Motor wird laut bei hohen Drehzahlen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmal, also wie das Thema schon sagt, bei hohen Drehzahlen wird der Motor (also ich denke das es vom Motor kommt) ziemlich laut. So...
  1. crome
    crome 1er-Interessent(in)
    17.10.2013
    Hallo erstmal,
    So ab 2.500 bis 3.000 Umdrehungen ist es auf jedenfall nicht normal.
    Was kann das sein? Woher kommt das?
    Also zum Auto kann ich sagen:
    BMW 118d
    Modell 2007, EZ Ende 2007
    128.000 Kilometer runter
    Würde mich über zahlreiche helfende Beiträge sehr freuen.
    Beste Grüße aus Berlin
  2. #2 Ex-Audifahrer, 17.10.2013
    Ex-Audifahrer
    Ex-Audifahrer 1er-Fahrer(in)
    17.03.2011
    154
    51588
    Hallo nach Berlin,
    eigentlich wollte ich mich ja immer zurückhalten mit dummen Kommentaren.....
    Ich werde es auch heute tun. :-)
    Aber was hälst du mal von schalten ?? Du wirst sehen, dein Geräusch wird wieder leiser.
    Nicht´s für ungut
  3. #3 hanshans, 17.10.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ok, ohne das Geräusch jetzt zu hören kann ich mich nur anschließen. Ein Auto wird nunmal mit steigender Drehzahl auch lauter. Das ist ganz natürlich. Mach am besten eine Aufnahme und stell diese Online ein. Dann kann man evtl. sagen ob das "normal" ist oder bei dir ein Defekt vorliegt.
  4. crome
    17.10.2013
    Also ganz bekloppt bin ich ja nicht. Und Auto fahre ich auch nicht erst seit gestern.
    Das Geräusch was sich dabei entwickelt und wie laut das ist, ist definitv nicht normal. Das röhrt ja schon fast.
    Werde morgen wie gesagt eine Tonaufnahme versuchen zu machen und stelle Sie hier dann mal online.
  5. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Wenns ein heulen ist, könnte es evtl der Turbo sein, der langsam den geist aufgibt?
    Aber vorab schonmal definitiv Gratulation für die "interessanteste" Threadüberschrift, die ich, seit ich hier angemeldet bin, gelesen habe ;)
  6. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Also echt, die Überschrift provoziert.
    Ab cirka 2500 geht das Dieselgekrackel bei mir in einen immer zorniger werdenden Turbinenton über. 123d(A). Vor dem Kauf fuhr ich einen 118d Probe. Der wurde bei "hohen" Drehzahlen auch "laut".
    Mangels Vergleich und Hörprobe ist ein Rat hier schwer zu geben.
  7. #7 spitzel, 24.10.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Also mit untypischen lärm ist es echt schwer hier zu diagnostizieren.
    Mein Rat: ab zur Werkstatt!
    Es kann alles sein:
    -Auspuff durch hier sei das Flexrohr erwähnt
    -nebenagregate wie Lima Wasserpumpe Klima hydraulische Lenkung wenn verbaut
    -keilrippenriemen inkl Spanner und umlenker
    -Getriebe
    - Antriebswelle
    -lose anbauteile
    -Motorschaden
    Sent from Arcas 737
  8. crome
    17.10.2013
Thema: Motor wird laut bei hohen Drehzahlen
  1. motor laut bei hoher drehzahl
  2. motor bei hohe drehzahl zu laut
  3. motor ungewöhnlich laut bei manchen umdrehungen
  4. java wird bei hohen drehzahlen sehr laut,
  5. bmw 1er motor vibriert bei höherer drehzahl,
  6. motor plötzlich laut ab drehzahl,
  7. bmw e36 rasselt bei hoher drehzahl,
  8. motor laut be home drehzahl,
  9. getriebe laut bei hohen drehzahlen,
  10. motor wird laut bei umdrehungen,
  11. bmw laut kalt hohe drehzahl,
  12. BMW 316i bei hoher Drehzahl Geräusche,
  13. auto hohe drehzahl laut,
  14. hohe drehzahl lauter motor,
  15. warum wird motor lauter bei hoher drehzahl,
  16. im hohen drehzahlbereich extrem laut,
  17. bei hohen Drehzahlen wird Motor viel lauter,
  18. motor sehr laut bei hoher drehzahl,
  19. 1 er bmw hohe drehzahl,
  20. bmw singen bei hoher drehzahl,
  21. motor lauter bei hoher drehzahl,
  22. auto geräusch laut ab hoher umdrehung,
  23. bmw 1er geräusche bei hohen drehzahlen,
  24. Bmw motor laut,
  25. wie laut ist der e87
Motor wird laut bei hohen Drehzahlen - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
