Motor während der Fahrt aus
Diskutiere Motor während der Fahrt aus im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Eben mal 10km lang mit 200km/h Tempomat durchgefahren. Kein Problem Nur bei Leist ab 4100-4400U/min. Habe mal Kraftstoffdruck bei 100% Last bei...
  1. OuZumm
    OuZumm 1er-Fahrer(in)
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Habe mal Kraftstoffdruck bei 100% Last bei ca. 3300U/Min ausgelesen und Screenshot. Finde es nicht auffällig.
  2. #22 alpinweisser_120d, 06.12.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.404
    3.206
    Korrigierst du die Korrekturwerte der Injektoren wenn du sie tauschst?
    Edit: Gerade gesehen dass du eine Downpipe verbaut hast. Software ist also nicht Serie. Gerade bei DPF Off Tunings werden häufig eine Vielzahl von Fehlermeldungen abgeschaltet, ohne Maß und Ziel. Genau das erschwert nun deine Diagnose und die Fehlerfindung.
  3. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Ja, die korrigiere ich direkt nach dem Einbau. 7 Stellige Kennung.
  4. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Bin jetzt dabei alle Injektoren einzeln gegen zu testen.
    Die eine Ziffen vom Korrekturwert irritiert mich etwas.
    Ist das eher
    AA1B8AF oder
    AALB8AF
  5. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Es ist eine 1.
    Habe jetzt mal alle Injektoren einzeln mit den alten gegen getestet. Der Fehler besteht weiterhin.
    Tausche jetzt mal den Krsfstofffilter.
  6. #26 alpinweisser_120d, 13.12.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.404
    3.206
    Motosoftware Serie?
  7. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Nein optimiert von Marcel
  8. #28 alpinweisser_120d, 13.12.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.404
    3.206
    Die Fehlersuche würde sich mit Seriensoftware deutlich vereinfachen.
  9. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Kraftstoffilter getauscht. Fehler besteht weiterhin.
    Habe mal mit Marcel gesprochen. Er klärt es mit seinem Werkstattmeister ab. Höchstwahrscheinlich fahre ich mal hin.
    Vielen Dank für eure Bemühungen. Ferndiagnosen sind natürlich sehr schwierig.
    Ich führe diesen Thread nur für weitere Leser fort.
    Ich hasse es selber, wenn jemand fragt, dann doch selber eine Lösung findet und es dann nicht im Thread teilt.
    spitzel gefällt das.
  10. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Auf jedenfall. So steht natürlich nichts im Fehlspeicher.
  11. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Heute Morgen ist mir etwas sehr kurioses aufgefallen.
    Belüftung von der Heizung auf 25°C und Stufe 4.
    Nach 40km.
    3. Gang 100% Gas bis ca. 4000U/Min.
    4. Gang 100% Gas bis ca. 4000U/Min.
    5. Gang 100% Gas bis ca. 3500U/Min.
    Und die Leistung wurde mir weggenommen.
    Jetzt kommt es. Aus der Belüftung kam nur noch kalte Luft.
    Motor aus und wieder gestartet. Warme Luft.
    Nach Vollgas wieder in den Notlauf und kalte Luft.
  12. #32 alpinweisser_120d, 16.12.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.404
    3.206
    Ist eine plausible Reaktion. Nebenaggregatelast wurde reduziert und somit ist die Heizleistung dahin.
  13. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Nachdem ich mal paar Log Fahrten mit Rheingold und Carly gemacht habe.
    Kam ich heute zu Torque.
    Doch habe ich mir mal den Raildruck anzeigen lassen.
    Ist es normal, dass er bei 2700U/Min mit Tempomat oder generell solche Kurven hat?
    Mir ist aufgefallen, dass ab 4000U/Min der Raildruck sinkt. D.h. für entweder fängt er vorher schon an, die Leistung weg zu nehmen oder geht in den Notlauf, weil der Raildruck zu gering ist.
    Mir ist auch aufgefallen. Wenn ich das Ganze einmal mache nimmt er mir die Leistung weg.
    Bei mehrmals hintereinander, dann geht der Motor aus.
    Eben lief der Anlasser gefühlt 10-20Sek. Bis der Motor wieder startete.
    D.h. für mich. Krafstoffversorgung fällt oben rum weg.
    Jetzt ist die Frage: Sensor, Vorförderpumpe oder die Hochdruckpumpe?
  14. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Was mir eben noch aufgefallen ist, dass wenn ich konstant eine Geschwindigkeit halte.
    Sagen wir mal 4. Gang 1500U/Min.
    Kommt sehr selten vor, aber kam eben einmal vor. Kurzes Ruckeln.
    Was mir auch aufgefallen ist, ist bei konstanter Fahrt. Sagen wir mal 50km/h wipt es mit der Geschwindigkeit. Gefühlt 50 51 50 51 50 51
  15. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Nach langer Suche und Recherche tippe ich auf folgende Punkte in der Reihenfolge günstig -> teuer.
    1. Magnetregelventil, weil unrunder Lauf
    2. Railddrucksensor
    3. Vorförderpumpe
    4. Hochdruckpumpe
  16. #36 spitzel, 17.12.2021
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.380
    560
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Alpinweisser_120d hat doch schon erwähnt, dass als erstes die BMW Original Software drauf muss.
    Wer soll denn wissen ob dein Fehler nicht durch die Software verschleiert wird.
    Das war schon so oft, dass erst danach der echte Fehler angezeigt wurde. Siehe den Beitrag zum M2 Tuning von Lightweight.
    Klar ist es doof aber es hilft dir nichts eine fehlerhafte Software zu fahren.
  17. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Das Problem mit der originalen Software ist. Ich müsste 300km zu Marcel fahren.
    Originale Software drauf.
    Fehler beheben und wieder zu Marcel die Optimierung drauf.
    Gerade den Kraftstoffmengenregelventil auf der HDP getauscht. Das wippen/schaukeln ist weg.
    Aufwand: Schmale Finger für die Schrauben und zwei linke Hände.
    Ansaugrohr von LLK zu Drosselklappe muss weg.
    Zwei T25 Schrauben. Das wars. 30Minuten.
    Der Fehler mit dem Notlauf besteht weiterhin.
    Den alten Mengenregelventil angeschaut.
    Keine Spähne am kleinen alu/metall-Filter.
    Heisst für mich, die HDP hat sich nicht zerlegt.
  18. OuZumm
    16.02.2020
    122
    22
    Bad Kreuznach
    123d Coupé
    03/2008
    Oguz
    Ich würde mir als nächstes den Druckregelventil und Drucksensor bestellen.
    OEM ist doppelt so teuer, wie Bosch.
    Mengenregelventil hatte ich OEM bestellt, aber die beiden anderen bestelle ich mal von BOSCH, obwohl Werkstätte es nicht so mögen.
  19. #39 alpinweisser_120d, 30.12.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.404
    3.206
    Software auf Serie, dann kann man ne vernünftige Diagnose machen.
    Flo95 und spitzel gefällt das.
  20. #40 Maniac79, 30.12.2021
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    488
    317
    Augsburg
    04/2019
    Irgendwie will der TE das nicht hören...:confused:
Motor während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. E87 Motor klackert
    E87 Motor klackert: Bei meinem 2007er E87 116i, 120tkm, Ölstand aktuell bei dem rechen Balken kurz vor max, klackert im Leerlauf der Motor. Bin der Meinung, daß hat...
  2. BMW 116i MKL blinkt und Motor läuft unrund
    BMW 116i MKL blinkt und Motor läuft unrund: Hi ich habe ein Problem bei meinem bis jetzt treuem 116i. Seit kurzem blinkt die MKL gelb und der Motor hat keine Leistung mehr. Vor 2 Monaten...
  3. Erfahrungen mit hohen Laufleistungen bei den N-Motoren
    Erfahrungen mit hohen Laufleistungen bei den N-Motoren: Hallo zusammen, wir suchen als zweites und sportliches Alltagsauto einen Kompakten. Zum Golf 7 GTI und Audi A3 ist der 1er F20 als 125i oder 125d...
  4. Ruckeln nach dem Start, wenn der Motor warm ist.
    Ruckeln nach dem Start, wenn der Motor warm ist.: Hallo miteinander.. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem e88. Es ist ein 125er mit n52b30 Motor. Laufleistung 78.000km Folgendes Problem habe...
  5. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,79 End Date: 29. Jan. 01:45 Buy It Now for only: US EUR 17,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
