Motor und Kupplungspedal quitschten
Diskutiere Motor und Kupplungspedal quitschten im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo, habe seit seit kurzer zeit (ca 2000km) das problem, dass aus dem motorraum ein quitschen kommt! tritt meist nur auf, wenn der wagen schon...
  1. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hallo, habe seit seit kurzer zeit (ca 2000km) das problem, dass aus dem motorraum ein quitschen kommt! tritt meist nur auf, wenn der wagen schon ein wenig warm ist. und das quitschen hört man nur im stand, also mit standgas, sobal man ein wenig gas gibt, ist das quitschen weg! hört sich meiner meinung nach an, also ob so eine rolle über die der riemen am motor läuft quitscht! war deswegen schon beim händler und da machte mein auto das geräusch nur sehr kurz! war ja eh klar! er sprühte irgendein spray (glaub säuberungs- und schmierspray) auf den riemen und meinte ich soll mal schauen, ob das quitschen wieder kommt! und es war sofort wieder da, als ich zuhause war!
    zweites problem: beim kuppel, quitscht mein kupplungspedal ein wenig (hört sich an, also würde eine alte feder quitschen) ist nur auf den letzten cm kupplungsweg!
    hatt jemand ne idee, was das sein könnte mit der kupplung und dem motor?
  2. P0114
    1.378
    Beide sind bekannt. Motor einer der Gelenkrollen, Kupplung das Feder. Für beide gibt's im PuMA auch Lösungen. Dein :D darauf ansprechen.
  3. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    danke für die schnelle antwort! dann werd ich da noch mal hinfahren demnächst und dem das sagen!
  4. #4 vauxhall, 28.07.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Jungs & Mädels,
    ich fördere den hier nochmal zu Tage.
    Hat jemand zufällig den PuMA-Eintrag parat bzw. eine PuMa-Nr. unter der das Problem abgelegt ist?
    Danke schon mal für Eure Mühe!
  5. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, unser 1er is auch grad unter anderem wegen dem Quietschen in der Werkstatt. Heute kam ein Anruf: ...der Schwingungstilger ist das, ist bestellt und müsste morgen kommen und eingebaut werden. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter. Bei unserem tritt das Quietschen auch meisst an warmen, trockenen Tagen auf und dann auch nur im Standgas. Auch gut zu hören, wenn man den Motor abstellt, quietscht dann kurz.
Motor und Kupplungspedal quitschten - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Knacken am Kupplungspedal
    Knacken am Kupplungspedal: Hallo Bin neu hier und hätte gleich ein Problem. Am Kupplungspedal meines 116 i höre ich beim betätigen seit einiger Zeit ein Knackgeräusch. Was...
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
