[E87] Motor überholen
Diskutiere Motor überholen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bedeutet das quaaaaasi, das der Kilometerstand des Motor´s auf 0 ist, da fast alles erneuert wurde, oder kann man das so nicht sagen?
  1. Retro
    Retro 1er-Fahrer(in)
    07.10.2011
    118
  2. #2 Tim_Taylor, 02.02.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wie lautet die Frage bzw. was verstehst Du unter 'Motor überholen' ?
  3. #3 Warhammer, 02.02.2012
    Warhammer
    Warhammer 1er-Fahrer(in)
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Denke er meint evtl. Neu lagern oder so was in der Art.
  4. #4 viruzz23, 02.02.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Er will wohl wissen, was ein überholter Motor ist.
    Ich weiß es nicht, neu ist er aber nicht ;)
  5. #5 flo_3008, 02.02.2012
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    Motor überholen heißt, soweit ich weiß, neue Lagerschalen für die Gleitlager des Motors und überprüfen aller beweglichen Teile auf ihre Maße, also ggf. Nachbearbeitung bzw. Austausch, falls z.B. Nocken abrasivem Verschleiß zum Opfer gefallen sind.
  6. Retro
    07.10.2011
    118
    Genau das meinte ich!:) :winkewinke:
    Aber man kann sagen, das war auch meine Frage, dass wenn ein Motor überholt ist der Kilometerstand des Motor´s quasi auf 0 ist, da alles, oder viele erneuert wurde und man sich keine sorgen mehr machen muss das was durch altersbedingt kaputt geht?;)
  7. #7 Dominik92, 02.02.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    nein.
    Der Motor ist dann neu, wenn er neu ist. Ein Überholter Motor wird ja nicht komplett durch neue Teile ersetzt. Der Motorblock zum beispiel war trotzdem über einen Langen Zeitraum Thermischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt. Wie willst du das durch Austauschteile kompensieren? Das einzige was man erwähnen kann ist, dass der Motor z.B. 120000km gelaufen ist, im Anschluss aber Generalüberholt wurde. Dann noch nennen was genau getauscht wurde.
    Chris f20 gefällt das.
  8. #8 Mr_Morrison, 02.02.2012
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Mir stellt sich die Frage: Warum will man sagen, dass der Motor dann 0 Kilometer hat ?
    Die Warheit wäre zu sagen, der Motor hat 50.000 km gelaufen und wurde dann generalüberholt. Dabei wurden folgende Teile getauscht: 1. Bla, 2. blubb 3. etc.
    Wenn bei der Motorüberholung NUR die Lagerschalen getauscht wurden, dann haben allein die 0 km runter - der Rest vom Motor aber die Originalkilometer. Dann zu sagen "der Motor hat quasi 0 Kilometer" ist falsch.
  9. Retro
    07.10.2011
    118
    Damit ist alles gesagt!
    Dankeschön!
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Wenn ein Motor fachgerecht überholt wurde, sind die Toleranzen auf Neu-/Einbaumaß
    eingestellt oder im nahen Betriebmaß.
    Wenn das gut gemacht wurde, ist solch ein Motor meist in einem besseren Zustand als ein frisch vom Band gefallener. Die Hubräume sind ausgelietert, die Ventile
    wirklich zentriert und die Lager einzeln gecheckt.
  11. #11 Mr_Morrison, 02.02.2012
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber deine Aussage bedeutet: der Motor ist nach einer Überholung evnt. besser. Aber er hat eben nicht 0 Kilometer drauf ;)
Thema: Motor überholen
  1. forum bmw motor generalüberholung kosten
  2. bmw 118i motor überholen
  3. bmw 116i e87 generalüberholen
  4. 1er e87 motor aufbereiten,
  5. motor revidieren bmw e87 kosten ,
  6. motor revidieren bmw e87,
  7. bmw 118d motor überholen,
  8. überholter motor 1er bmw 118d,
  9. bmw e87 116i motor überholen,
  10. BMW 120D motor uberholen,
  11. bmw 1er motor ueberholen,
  12. motor generalüberholung bmw e87,
  13. motor uberholen bmw 135,
  14. e87 120d motor revidieren
Motor überholen - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  2. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
  3. Fensterheber Motor E81/E87
    Fensterheber Motor E81/E87: Hallo zusammen, ich möchte bzw. muss bei meinem E81 FL vorne links den Fensterheber incl. Motor tauschen. Kann mir jemand sagen ob die Motoren für...
  4. [E87] Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder
    Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder: Hallo ihr lieben ich habe hier schon viel gelesen aber nicht genau das wie es bei mir ist. Mein Auto E87 116i 2l BJ 09 gelaufen 125825. Zu meinem...
  5. [E87] E87 116i Probleme mit Motor
    E87 116i Probleme mit Motor: guten Morgen die Herren, bin hier ganz neue und komme aus Essen (Ruhrpottler auch ;-) ich hab ein Problem..... hab im Januar 2020 einen 116i...
