[E8x] Motor überhitzt?!
Diskutiere Motor überhitzt?! im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Leute, habe seit einem Monat ein Problem mit meinem Coupé. Vor einem Monat bin ich bei ca. 15 Grad Außentemperatur in der Stadt...
  1. AlexS
    AlexS 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    51
    Wien
    06/2009
    Alex
    Hallo liebe Leute,
    Vor einem Monat bin ich bei ca. 15 Grad Außentemperatur in der Stadt gefahren als plötzlich der Motor kein Gas mehr annahm und auf dem Display erschien "Motor überhitzt, gemäßigt fahren". Woraufhin ich den Motor abdrehte und nach 2 Minuten wieder startete, alles war wieder perfekt.
    Nun war er letzte Woche wegen dem Problem in der Werkstatt, Thermostat wurde auf Verdacht gewechselt. Jetzt habe ich das Problem allerdings wieder! (Motor überhitzt) Allerdings glaube ich garnicht dass er wirklich überhitzt, weil ich kann ihn nach einer Minute wieder starten und es ist wieder alles normal.
    Wapu ist in Ordnung.
    Vielleicht liegt es am Temperaturfühler? Oder hab ich ein Problem mit dem Steuergerät?
    Lg
    Alex
  2. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Man kann doch im "geheim menü" die Wassertemperatur ablesen .Würde einfach mal eine Runde drehen bis die Meldung wieder kommt und dann mal schauen was die tat. Temperatur ist.
    Mfg Andy
  3. Santos
    Santos 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Hi. Hatte das selbe problem bei meinem e88 n55 vor zwei Wochen.
    Es wurden Thermostat UND Kühlmittelpumpe getauscht...
    Jetzt ist alles wieder i.o.
    Gruss
  4. #4 Phil92, 10.10.2014
    Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    378
    177
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Mahlzeit
    Ist das Kabel der WaPu auch in Ordnung?
    Das gammelt gerne mal ab.
  5. AlexS
    12.01.2013
    51
    Wien
    06/2009
    Alex
    danke für die antworten ;)
    Kabel und Wapu sind in Ordnung, lassen sich auch vom PC in der Werkstatt ansteuern. Ich habe aber das Gefühl dass der Motor garnicht wirklich überhitzt weil ich ihn nach 2 Minute wieder starten kann und er läuft wieder ganz normal.
    lg
  6. #6 Diggy*D, 13.10.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Fühl doch das nächste mal kurz am Schlauch oder am Ausgleichsbehälter, wenn die kalt oder lauwarm sind, dann ist es der Temperaturfühler. War bei mir so, ist in fünf Minuten getauscht.
Thema: Motor überhitzt?!
  1. BMW 1er Getriebe überhitzt
  2. 1er bmw krümmer heiß
  3. bmw 135i motor überhitzt
  4. bmw e87 Motor überhitzt ohne vorwarnung,
  5. bmw 2er überhitzter motor
Motor überhitzt?! - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  3. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  4. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  5. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
