[E87] Motor überhitzt
Diskutiere Motor überhitzt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Habe heute erst die fehlmeldung Moter überhitzt und gleich danach Motor zu warm. Laut Kombi Instrument 140 grad, Hat...
  1. #1 Jan120d, 02.09.2012
    Jan120d
    Jan120d 1er-Interessent(in)
    22.08.2012
    43
    08/2007
    Hallo zusammen
    Hat dasjemandvon euch schon gehabt?
    Werde diese Woche das Thermostat ersetzen,
    Hat sonst jemand eine Erklärung ?
    Gruß Jan
  2. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    Lüfter kaputt, Marder schaden oder so wäre denkbar
    Sent from my 7 Mozart using Board Express
  3. #3 Jan120d, 02.09.2012
    Jan120d
    22.08.2012
    43
    08/2007
    Der Lüfter funktioniert, im geheimmenü steigt auch die Wassertemperatur . Nach dem das Auto 3 Stunden gestanden ist hatte er immer noch 102 grad. Habe das Auto wieder laufen lassen und die Temperatur stieg wieder .
  4. #4 BLACK-APEX, 03.09.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Hatte ich auch mal. Bei mir war es lediglich der Kühlmitteltemperatur-Sensor. Hat total gesponnen.
    Ist auch bekannt so weit ich weiß, dass der bei einer gewissen Baureihe kaputt geht.
    Wurde dann vom BMW Mobility Service ausgetauscht vor Ort für gesamt 16,50Eur :)
  5. #5 Jan120d, 03.09.2012
    Jan120d
    22.08.2012
    43
    08/2007
    Habe im Geheimmenü (nach dem das Auto 24h gestanden ist) immer noch 71°C.
    Ist doch eigentlich unmöglich, dass Auto ist die ganze Zeit in der Garage gestanden d.h. das Wasser sollte Raumtemperatur haben.
    Kann jemand von euch im Geheimmenü nachsehen was ihr so habt im kalten Zustand?
    Danke
    Hat jemand eine Ahnung wo der Temperaturfühler genau sitzt.
    Ja,ich würde zum :icon_smile: fahren - nur leider wird er nach 10 Km heiß,
    wohne leider auf dem Land.
    Möchte aber den Fühler selber ersetzten, sollte das nicht funktionieren werde ich das Auto abschleppen.
    Gruß Jan
  6. #6 BLACK-APEX, 03.09.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Das Kühlwasser hat Raumtemperatur nach langer Standzeit.
    War recht easy zu tauschen. Der Sensor war gleich vorne unter der Motorabdeckung. Brauchst nicht mal Kühlmittel ablassen.. nichts.
    Aber der defekte Sensor stand im Fehlerspeicher.
  7. #7 Jan120d, 03.09.2012
    Jan120d
    22.08.2012
    43
    08/2007
    hatte die Motorabdeckung soeben runter,
    sitzt der Fühler rechts vom Thermostat ?
    und sitzt dort ein Stecker mit einem kleinem weißem Pin ?
    Ich krige den sch.... Stecker nicht runter.
    Jemand eine Idee wie ich den Stecker runter bekomme?
    Habe soben im Geheimmenü die Temp. etwas beobachtet.
    Motor hatte ich heute noch nicht laufen und die Temp. am Display schwankt zwischen 70° und 108° Grad - das kann doch nur der Fühler sein.
    Hätte aber gern den Fühler demontiert um morgen zu Bosch damit zufahren.
    Oder hat einer die Mat.Nr.
  8. #8 Jan120d, 03.09.2012
    Jan120d
    22.08.2012
    43
    08/2007
    habe leider auch keine Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen.
  9. #9 BLACK-APEX, 03.09.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Sorry so genau weiss ich das nicht mehr. Aber die Temperatur-Schwankung war bei mir sehr aehnlich.
  10. #10 blaueFlamme, 04.09.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Denke auch das es der Sensor ist.
    Wir hatten das selbe mit dem 207cc meiner Freundin nur das die Kiste nicht mal mehr richtig anspringen wollte. Fehlerspeicher war nichts hinterlegt. In der Werkstatt haben die gesagt der Sensor wäre Oxidiert. Die Anzeige war bei 140 Grad, übern Bordstein gefahren ging se runter auf 110 und 2 Meter später wieder 140. Beim anmachen war die Temperatur angeblich schon bei 90 Grad ;) Heute gehen wir die Kiste holen, bin mal gespannt.
  11. #11 Marius17, 04.09.2012
    Marius17
    Marius17 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    221
    Essen
    09/2007
    Marius
    Bei mir war es auch der Sensor.
    BMW Pannenservice mit Einbau ca. 33€
    lg
  12. #12 Jan120d, 05.09.2012
    Jan120d
    22.08.2012
    43
    08/2007
    Problem behoben.
    Habe heute den Sensor erhalten und gleich eingebaut.
    Bevor ich das Auto startete habe ich im Geheimmenü die Aktuelle Temp. abgelesen 19°.
    Nach einer Probefahrt (ca.40 Km) am Display einen max. von 93° abgelesen.
    Danke für die zahlreichen Tip´s
    Gruß Jan
  13. #13 BLACK-APEX, 05.09.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    :daumen:
  14. #14 PillePalle, 29.03.2013
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Hi Leute,
    ich grabe mal diesen älteren Beitrag aus, weils ganz gut passt.
    Ich hatte die Woche auch das Problem, dass ich die Meldung "Motor überhitzt, sofort anhalten" und dann "Motor heiß, langsam weiterfahren" hatte. Diese ist jetzt nicht mehr da, aber der Lüfter beginnt sofort zu laufen, auch wenn der Motor 5° kalt ist.
    Übers Geheimmenü hab ich grad mal die Temperatur ausgelesen. Bei Motor aus zeigt er mir -10° an, bei gestartetem Motor geht er auf 79° hoch und sobald der Motor wieder aus ist, hab ich nochmal -10°.
    Kann das auch ne Sache des Sensors sein? Hat jemand Tipps für mich?
  15. #15 WhiteWolf, 29.03.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
  16. #16 Opasteve, 30.03.2013
    Opasteve
    Opasteve 1er-Interessent(in)
    26.03.2013
    14
    BW
    08/2007
    Steve
    Hatte das gleiche Problem, allerdings lief mein Lüfter nicht. Hab daher einen Elektronikfehler vermutet und 20km, 3h und unzählige Pausen später, mein Schätzle beim Freundlichen geparkt. Nach nem halben Tag Fehlersuche kam die "positive" Antwort: Kleines Problem, Sensor (irgendeiner) tauschen, 250 Steine abstecken, mitnehmen.
    Jedoch vermute ich, daß die Sensorverkabelung in Marderbißreichweite liegt (warum sollte das Teil versagen), doch da kennt mein K-Futzi keinen Schmerz.
  17. #17 PillePalle, 02.04.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Von welchem Temperatursensor redet ihr denn hier genau? In nem anderen Fred wurde beschrieben, dass sich dieser direkt unter der Motorabdeckung befindet. Ich finde aber bei BMW-Fans nichts richtiges. Hat jemand ne Teilenummer oder genaue Bezeichnung?
    Edit:
    Ist es vielleicht auf diesem Link das Teil Nr. 7 (Teilenummer: 13 62 7 792 203)
  18. #18 PillePalle, 04.04.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Weiß keiner was genaues? Ich müsste nur wissen, ob das der Sensor im Zylinderkopf direkt ist (13 62 7 797 957) oder doch der eins oben drüber genannte...
    Please help :nod:
  19. #19 -[eightball]-, 04.04.2013
    -[eightball]-
    -[eightball]- 1er-Fahrer(in)
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    Hey,
    hatte vor 2 wochen auch die warnmeldung motor zu heiß etc..
    bei mir war es dann der temperaturfühler der kaputt war und getauscht wurde, der fühler kostet bei BMW 20,40€. gezahlt habe ich letztendlich beim freundlichen mit fehlerspeicher auslesen/löschen einbau usw schlappe 112,80€..
    bei mir war also der artikel-13 62 7 797 957 -
  20. #20 PillePalle, 05.04.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Hey Henning,
    danke für die Info :daumen:
    Genau diesen Sensor hab ich mir gestern abend besorgt und werde ihn heute verbauen. Hat bei mir aber 23€nochwas gekostet.
    Weiß jemand, wenn im Geheimmenü keine Fehlermeldung hinterlegt ist, diese dann auch vom BMW-Tester nicht mehr gelistet wird?
Thema: Motor überhitzt
  1. bmw 1er motortemperatur zu hoch
  2. bmw e87 120d motor überhitzt
  3. motor überhitzt
  4. Bmw 130i Kühlflüssigkeit zu heiss,
  5. kühlmitteltemperatursensor 13 62 7 797 957,
  6. e87 überhitzung anzeigen,
  7. e 87 120i motor zu heis,
  8. tempertursensor kühlwasser bmw e87 118d,
  9. bmw 1er motor hitzt,
  10. 120d motorabdeckung,
  11. bmw 1er überhitzt,
  12. 120d motor überhitzt thermostat defekt,
  13. 1er bmw e20 2012 motor wird heiß,
  14. wie merkt man beim bmw 2010 120d wenn es überhitzt,
  15. bmw e87 kennfeldthermostat,
  16. 1er bmw fehlermeldung motor überhitzt,
  17. bmw motor überhitzt lüfter sofort laut,
  18. BMW 116 Motor läuft heiß,
  19. 1 er bmw 177 ps 120d Motor überhitzt und geht aus,
  20. bmw 1er überhitzt im stau,
  21. 1er e87 bmw e-lüfter thermostat www.1erforum.de,
  22. bmw e87 140 Grad Kühlwasser,
  23. bmw e87 zu heiss,
  24. kann bmw e87 überhitzen,
  25. bmw 120d nach starten motor zu heiß
Motor überhitzt - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
