[E87] Motor überhitzt im Stau
Diskutiere Motor überhitzt im Stau im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Leute, war gestern mit meinem E87 (Bj. 2006, 265.000 km) unterwegs. Nachdem wir immer mal wieder Stau hatten, kam kurz vorm Ziel nach 130 km...
  1. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin Leute,
    war gestern mit meinem E87 (Bj. 2006, 265.000 km) unterwegs. Nachdem wir immer mal wieder Stau hatten, kam kurz vorm Ziel nach 130 km Autobahn am Stau vor der Abfahrt die Fehlermeldung Motor zu warm und kurze Zeit später Motor überhitzt. Ist natürlich sehr warm gewesen und wir standen mitten in der Sonne, aber trotzdem dürfte das natürlich nicht passieren. Klimaanlage lief durch und kurz vor der Fehlermeldung nahm er die Kühlleistung dieser raus. Auf der Rückfahrt in der Nacht hatte ich keine Probleme.
    Heute habe ich dann in aller Ruhe den Fehlerspeicher ausgelesen, der Folgendes ausspuckte:
    Carly for BMW - detailed Fault-Code Log
    Gefundene Fehler:
    --Engine / Motor--
    *** 41F1:Elektroluefter, Ansteuerung ***
    Fehlersatz 1 - ( 524280 km)
    Batteriespannung: 0.00 mV
    Einspritzmenge: 0.00 mg/Hub
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
    Kühlmitteltemperatur: -50.27 deg C
    Ladedruck Istwert: 0.00 mbar
    Luftmasse pro Zylinder: 0.00 mg/Hub
    Motordrehzahl: 0.00 1/min
    Pedalwertgeber: 0.00 %
    Raildruck Ist: 0.00 bar
    Tastverhältnis Elektrolüfter: 0.00 %
    *** 41F2:Elektroluefter, Ansteuerung ***
    Fehlersatz 1 - ( 264816 km)
    Batteriespannung: 14337.50 mV
    Einspritzmenge: 7.48 mg/Hub
    Kühlmitteltemperatur: 64.18 deg C
    Ladedruck Istwert: 1083.08 mbar
    Luftmasse pro Zylinder: 604.95 mg/Hub
    Motordrehzahl: 827.47 1/min
    Raildruck Ist: 354.46 bar
    Fehlersatz 2 - ( 265672 km)
    Batteriespannung: 14011.65 mV
    Einspritzmenge: 11.82 mg/Hub
    Kühlmitteltemperatur: 65.18 deg C
    Ladedruck Istwert: 1043.69 mbar
    Luftmasse pro Zylinder: 554.54 mg/Hub
    Motordrehzahl: 965.39 1/min
    Pedalwertgeber: 7.87 %
    Raildruck Ist: 433.23 bar
    Tastverhältnis Elektrolüfter: 7.09 %
    *** 4332:Raildruckregelventil, Ansteuerung ***
    Batteriespannung: 12545.32 mV
    Kühlmitteltemperatur: 45.10 deg C
    Ladedruck Istwert: 305.23 mbar
    Tastverhältnis Raildruckregelventil: 5.51 %
    *** 43E2:Drosselklappensteller, Ansteuerung ***
    Batteriespannung: 12708.24 mV
    Ladedruck Istwert: 265.85 mbar
    Tastverhältnis Drosselklappe: 4.73 %
    *** 41AB:Ladedruckfuehler ***
    Abgasgegendruck vor Partikelfilter: 1033.85 mbar
    Abgasvolumenstrom im Partikelfilter: 0.00 m^3/h
    Drucksensor - Plausibilisierung: 1.00 -
    Korrigierter Druck vor Partikelfilter: 1033.85 mbar
    Ladedruck Istwert: 187.08 mbar
    Simulierte Russmasse im Partikelfilter: 7.99 g
    Umgebungsdruck: 1014.15 mbar
    *** 3F01:Ladedruckfuehler, Signal ***
    Batteriespannung: 12382.39 mV
    Kühlmitteltemperatur: 34.06 deg C
    Ladedruck Istwert: 433.23 mbar
    Spannung Ladedruckfühler: 0.00 mV
    Umgebungsdruck: 1024.00 mbar
    Fehlersatz 2 - ( 264816 km)
    Batteriespannung: 12219.46 mV
    Kühlmitteltemperatur: 21.01 deg C
    *** 4212:Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung ***
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 2.96 km/h
    Ladedruck Istwert: 896.00 mbar
    Zustand der Glühanzeige: 101.00 -
    *** 4222:Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung ***
    *** 4232:Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung ***
    *** 4242:Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung ***
    *** 4B90:Raildruckueberwachung bei Motorstart ***
    Batteriespannung: 10590.20 mV
    Einspritzmenge: 32.30 mg/Hub
    Kühlmitteltemperatur: 24.02 deg C
    Ladedruck Istwert: 1024.00 mbar
    Luftmasse pro Zylinder: 667.96 mg/Hub
    Motordrehzahl: 193.08 1/min
    Raildruck Ist: 7.88 bar
    Vorfördermenge Sollwert: 150.85 l/h
    Batteriespannung: 10916.05 mV
    Luftmasse pro Zylinder: 472.62 mg/Hub
    Vorfördermenge Sollwert: 147.86 l/h
    Zusätzlich hat er noch im Bereich ECU einen AUC-Sensor und die Zusatzqasserpumpe ausgeworfen.
    Kann mit den Fehlern jemand etwas anfangen?
    Gruß Oli
  2. #2 KäferFreund, 04.08.2018
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    446
    131
    03/2010
    mir scheint der Elektrolüfter ist defekt. Schau mal ob der Lüfter sich dreht wenn du den Motor mit eingeschalteter Klimaanlage laufen lässt...
    Falls nicht ist der Elektrolüfter defekt und Du brauchst einen neuen...
  3. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Läuft der IMMER, wenn die Klimaanlage läuft? Dachte erst, wenn der Motor Betriebsremperatur erreicht hat.
  4. #4 Ich e32, 04.08.2018
    Ich e32
    Ich e32 1er-Fahrer(in)
    28.06.2017
    81
    Brokstedt
    11/2005
    Dominick
    Du kannst mit Ista+/Rheingold, Inpa den Elektrolüfter mal versuchen anzusteuern, dazu jemanden in der Nähe suchen, der das hat. Sollte er dann nicht drehen, ist er defekt. Und ja der läuft immer bei Klima an mit, allerdings mit sehr wenig Drehzahl.
    Desweitern ist anscheinend dein Glühkerzensteuergerät defekt.
    Der AUC-Sensor ist für die Klimaanlage, wenn man die Automatische Umschaltung im Tunnel nutzten möchte.
    Die Zusatzwasserpumpe ist für die Klima, damit bei niedrigen Drehzahlen ausreichend warmes Wasser zum Wärmetauscher gefördert wird.
    Der Rest ist eventuell nur dem überhitzten geschuldet.
  5. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Was genau macht das Steuergerät? Könnte der Defekt etwas mit der Übertemperatur zu tun haben? Fahren konnte ich so auf jeden Fall noch.
  6. #6 Ich e32, 04.08.2018
    Ich e32
    28.06.2017
    81
    Brokstedt
    11/2005
    Dominick
    Glaube ich nicht..
    Das Steuergerät ist zum Vorglühen bei Niedrigentemperaturen und zum Nachglühen bis ~70C Wassertemperatur.. Somit wird erreicht das der Diesel nicht so nagelt und die Abgase ,,sauberer,, sind.
  7. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Okay, dann sollte ich es also bis zum Winter getauscht haben. Sollten die Glühkerzen gleich mit getauscht werden? Sind noch die ersten bei 265.000 km.
    PS: Der Lüfter dreht sich nicht bei laufendem Motor und eingeschalteter Klimaanlage.
  8. #8 Ich e32, 04.08.2018
    Ich e32
    28.06.2017
    81
    Brokstedt
    11/2005
    Dominick
    Ja gleich mittauschen, ist sinvoller.
    Aber bevor die getauscht werden, bitte gut einweichen in Rostlöser und das über Tage!! Nicht das die abbreißen.
    Dann dürfte der defekt sein.
  9. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Super, danke für die Hilfe. Werde morgen mal den E-Lüfter ausbauen und versuchen, zu reparieren. Vielleicht sind ja nur die Kabel korrodiert. Danach werd ich den Fehlerspeicher löschen und gucken, ob der Fehler beim Glühsteuergerät wieder auftaucht. Vielleicht hat der ja nur durch die Übertemperatur einen Fehler ausgeworfen. Wer weiß...
  10. #10 KäferFreund, 04.08.2018
    KäferFreund
    15.01.2011
    446
    131
    03/2010
    Bisher waren bei allen E Lüftern die ich repariert habe die Kabel korrodiert. Insbesondere bei den Bosch Teilen, die von Brose sind bisher etwas besser gewesen :D
  11. #11 Mischbereifung, 04.08.2018
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    425
    73
    NRW
    04/2013
    Lüfter im Eimer bzw. die Lüftersteuerung.
    Ab zum Feundlichen.
  12. #12 KäferFreund, 05.08.2018
    KäferFreund
    15.01.2011
    446
    131
    03/2010
    Der Lüfter ist extrem teuer beim Freundlichen. Entweder reparieren (Achtung, da fließt ne Menge Strom! Haushaltsübliches Kabel reicht da nicht!) oder einen jungen gebrauchten im Netz kaufen
  13. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Habe den Lüfter ausgebaut (eine Schraube links lösen und herausziehen - dauert 30 Sekunden - Unterboden lösen nicht notwendig) und da kam mir schon das Leiterkabel entgegen. Also das Gehäuse aufgemacht, die Anschlüsse freigelegt vom Kunststoff und alles wieder angelötet. Anschließend das Gehäuse wieder zusammen und mit hitzebeständigem Kleber versiegelt. Alles wieder eingebaut, Probefahrt gebracht, Lüfter läuft wieder. Er läuft übrigens NICHT IMMER. Musste die Klima auf Max stellen, dann lief er an.
    Fehlermeldungen sind nun in der Motorsteuerung weg! Einzig allein AUC-Sensor und Zusatzwasserpumpe zeigt er noch an.
    CeterumCenseo und KäferFreund gefällt das.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    dann läuft die pumpe nicht.....
  15. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Beides schon bestellt
  16. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Habe beide augenscheinlich defekten Geräte getauscht, allerdings sind die Fehler weiterhin da und lassen sich auch nicht löschen. Beide sind in der Kategorie Junction Box Passenger gespeichert. Könnte es sein, dass einfach nur die Sicherungen gemeint sind, die dort eventuell defekt sind?
  17. #17 KäferFreund, 08.08.2018
    KäferFreund
    15.01.2011
    446
    131
    03/2010
    Die würde ich auf jeden Fall mal checken
  18. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Die Frage ist nun: Welche sind es?
    Die Symbole auf der Beschreibung hinterm Handschuhfach sind zwar anschaulich, aber AUC-Sensor oder Zusatzwasserpumpe sehe ich da nicht heraus. Kann mir da jemand helfen?
  19. #19 Ich e32, 08.08.2018
    Ich e32
    28.06.2017
    81
    Brokstedt
    11/2005
    Dominick
    ...Sowas sollte vor dem Teiletausch geprüft werden:roll::roll:
    AUC-Sensor müsste F29 sein
    Zusatzwasserpumpe geht über die Junction Box...
    Hol dir mal was gescheites zum Auslesen. Dieser Carly-Kram ist suboptimal.
  20. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Über die Junction Box heißt dann was genau?
Motor überhitzt im Stau - Ähnliche Themen
  1. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  2. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  3. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
  4. Motor wird nicht warm
    Motor wird nicht warm: Hallo Habe Problem mit meinem Bmw 116i(2005). Der Motor wird nicht richtig warm, bei fahren 60°...wann ich am Ampel stehe oder im Stau,steigt die...
  5. Motor startet schlecht bzw gar nicht
    Motor startet schlecht bzw gar nicht: Hallo zusammen ich habe bereits einige Threads hier im Forum gelesen allerdings habe ich bisher keins gefunden mit genau der gleichen...
