Motor stottert bei Gaswegnahme
Diskutiere Motor stottert bei Gaswegnahme im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Seit einer Woche fahre ich einen 116d F20 Bj. 04.2012 und es ist nun schon zwei mal vorgekommen das bei Gaswegnahme der Motor...
  1. #1 Newcomer116d, 11.06.2012
    Newcomer116d
    Newcomer116d 1er-Interessent(in)
    11.06.2012
    13
    Österreich
    Olli
    Hallo zusammen
    Seit einer Woche fahre ich einen 116d F20 Bj. 04.2012 und es ist nun schon zwei mal vorgekommen das bei Gaswegnahme der Motor stottert bzw. ruckelt. Am Endrohr kann man auch schwarze Flecken sehen.
    Einmal hatte ich das gleiche Problem auch beim beschleunigen.
    Nun steht er beim Denzel, welche dieses Problem noch nie hatten.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Die F meinten es ist ein Sofwareproblem.
    Genauso habe ich das besagte Lenkungsproblem (ruckeln beim Lenken) welches sie natürlich auch gleich beheben wollen.
    Bin mal gespannt denn vom Denzel bin ich nicht sehr zufrieden.
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    eventuell hat er das beim Freibrennen des DPF, dann dürfte es aber nicht dauerhaft sein sondern wieder normal nach Abschluss der Regeneration
  3. #3 Newcomer116d, 11.06.2012
    Newcomer116d
    11.06.2012
    13
    Österreich
    Olli
    Hallo
    Denke nicht das bei erst 500km der DPF schon ausbrennt.
    Es ist auch in Abstand von 2 Tagen wiederholt passiert.
  4. Lyphin
    Lyphin 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    364
    19
    Renningen
    12/2014
    Robin
    Das schwarze Endrohr ist Ruß und bei Downsizing-Motoren völlig normal ;)
  5. #5 Newcomer116d, 12.06.2012
    Newcomer116d
    11.06.2012
    13
    Österreich
    Olli
    Hallo
    Heute meinen 1er aus Werkstatt geholt!
    Das Problem mit der Lenkung hat der freundliche auch festgestellt.-Lösung- mitte July kommt ein großes allgemeines Softwareupdate! danach sollte die Lenkung funktionieren.
    Das stottern des Motors soll deswegen passieren wenn man unabsichtlich auf die LIM Taste am lenkrad drückt. Glaub ich aber auf keinen Fall schon probiert.
    Naja warten wir mal auf das Update.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    oh JAAA, das GROSSE update....
    wenn wir uns da mal nicht zuviel von versprechen oder besser versprochen bekommen...
    würde mal interessieren fas da so alle debuggt wird, von dem wir auch nie erfahren werden!
    immerhin nach nem knappen jahr dann der vorerst gültige seriensoftwarestandard, glaub das ist dann ungefähr so, wenn microsoft vista als den knaller ankündigt, kläglich damit abknallt und jahre später mit win7 debuggt...betriebsysteme, nun auch im AUTO!
    gruss
  7. mabu-m
    mabu-m 1er-Interessent(in)
    02.02.2012
    03/2012
    Mein 118i, Bj. 3/2012 hat von Beginn an die gleichen Probleme. Zuerst wollte man nichts gehört und gemerkt haben, dann wurden Bilder der Zündkerzen nach München geschickt (diese waren schwarz), kommende Woche sollen nun: Zündkerzen, Zündspulen und Zündkabel getauscht werden. Das Endrohr ist schwärzer als mein alter Diesel, hier ist eindeutig ein Gemischproblem das nicht nur durch ein Update gelöst werden kann. Eine Untersuchung des Abgases soll aufgezeigt haben, dass hier etwas nicht stimmt. Vielleicht lohnt sich eine AU zu machen zur Beweissicherung. Ist zuviel Rus im Abgas, soll der Kat anscheinend früher kaputt gehen. Ich werde euch berichten ob die Maßnahme erfolgreich.
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Welches Downsizing? Und den Zusammenhang kann ich auch nicht nachvollziehen.
  9. #9 On-PUMP, 17.06.2012
    On-PUMP
    On-PUMP 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    Da gibts auch keinen Zusammenhang. Die Direkteinspritzer rußen hin und wieder.
  10. edge07
    edge07 1er-Fahrer(in)
    06.06.2012
    87
    Österreich, Nähe Graz
    116d (FL)
    116d
    06/2012
    Christian
    Das war bei meinem A1 1.2 TFSI auch so. War richtig schockiert, als ich das erste Mal gesehen habe, wie mein Endrohr aussieht. So schlimm wars gar nicht mal bei meinem 4er Golf Diesel vor über 10 Jahren. Mit ein Grund, warum ich mir aktuell keinen Benziner mehr kaufen würde. Denn wenn man sich das Endrohr eines modernen Diesels ansieht, dann sieht man auch nach ein paar Jahren genau nichts.
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Mein früherer 1,6 TDCi mit Rußfilter z.B. hatte auch nach 60km nen absolut rußfreien Auspuff. Was sich natürlich nicht vermeiden lässt, ist Dreck.
  12. #12 Newcomer116d, 19.06.2012
    Newcomer116d
    11.06.2012
    13
    Österreich
    Olli
    Leute ich spreche von einem 116d also Diesel, der bei Gaswegnahme so alle 1-2 wochen stottert ruckelt gas nimmt er jedoch schon an.!!!!!!!!!!!!!
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    schönen gruss nach wien...(sarkasmuss an) ist ja beruhigend, dass es in der nähe das balkans auch die gleich kundenzufriedenheit mit der bmw werkstatt hat. (sarkasmuss aus).
    also kurz zurück zum theme, hab nen 118dA, da stottert bisher nichts...soweit ich das überblicke gabs das gehäuft auch nur beim 116i...daher die vielen rückmeldungen dazu.
    was mich da nur irritiert, dass die gaswegnahme ruckelt, das spräch dafür, das dennoch ungleichmässig diesel eingespritzt wird, obwohl nur keine bis deutlich weniger leistung benötigt wird...
    ich würde da eher in richtung einspritzung denken, evtl. steuergerät usw...
    haben die was im fehlerspeicher gefunden?
    gruss
Thema: Motor stottert bei Gaswegnahme
  1. motor bei gasrücknahme
  2. F20 ruckeln bei gaswegnahme
  3. 116i motor sttoert gaswegnahme
  4. auto ruckelt bei bei gasrücknahme,
  5. 123d bmw beim gaswegnehmen stottern
Motor stottert bei Gaswegnahme - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
