Motor starten ohne Schlüssel
Diskutiere Motor starten ohne Schlüssel im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo. folgendes ist mir eher durch Zufall aufgefallen: Nach der Fahrt stell ich mein Auto ab, Stopp Taste drücken, Zündung aus, Schlüssel...
  1. #1 120d QP, 27.06.2010
    120d QP
    120d QP 1er-Interessent(in)
    16.02.2008
    37
    Nürnberg
    Hallo.
    Nach der Fahrt stell ich mein Auto ab, Stopp Taste drücken, Zündung aus, Schlüssel abziehen.
    Wenn ich dann nun die Start/Stopp Taste wieder drücke ohne das der Schlüssel steckt, startet mein Auto wieder ganz normal, d. h. der Motor springt wieder an, und alles funktioniert.
    Kann das normal sein?? Einentlich sollte bei der Aktion meines Wissens doch nur die Elektrik angehen um z. .b im Stand Radio hören zu können.
    Mein QP ist Baujahr Mai/2008.
  2. #2 misteran, 27.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Das ist normal, da gibt es ganz viele Threads hier, über das Thema :wink:
  3. #3 car-coding.de, 06.07.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    It's not a bug, it's a feature ;)
    Nennt sich Bahnschrankenfunktion: Angenommen du stehts auf einen Bahnübergang und dein Beifahrer zieht den Schlüssel ab und er steigt aus, kannst du noch den Motor starten und weiterfahren.
    Ich meine, dass der Nachlauf ca. 10 Sekunden ist. Ob diese Situation in Wirklichkeit je eintreten wird sei einmal dahingesetllt. BMW (und andere Herstelelr) hat es aber so abgesichert...
  4. #4 mirkschiii, 06.07.2010
    mirkschiii
    mirkschiii 1er-Fahrer(in)
    24.09.2009
    155
    Darmstadt
    Mirko
    und täglich grüßt das murmeltier...
  5. #5 Bremsbohne, 06.07.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    is aber meiner meinung nach gefährlich. gehst nur fix rein zum bäcker, hast das auto unverschlossen stehen lassen, und schwupps is der kleine weg!
    in meinen augen macht das keinen sinn. ich wüsste nicht warum ich ohne schlüssel starten sollte
  6. #6 joern1977, 06.07.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    guuuuuuuuten mooooooooorgen ... :narr:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/fahren-ohne-schluessel-33189.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/motor-starten-ohne-schluessel-26024.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/fahren-ohne-schluessel-19700.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/starten-ohne-komfortzugang-und-ohne-schluessel-6434.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/starten-ohne-schluessel-2065.html
  7. #7 BMW-Racer, 06.07.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nö, das funktioniert nicht :wink:
  8. #8 Bremsbohne, 06.07.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    wieso nich?
  9. #9 BMW-Racer, 06.07.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Weil das nur geht, wenn der Motor unmittelbar vorher an war, und in der Zwischenzeit keine Tür geöffnet wird.
    Es sei denn, du steigst durchs Schiebedach aus, wenn du dir Semmeln holst :narr:
  10. #10 Bremsbohne, 06.07.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    ahhh verdammt! das hatte ich nicht bedacht! man lernt nie aus...danke
  11. #11 CCxxxN2, 12.10.2011
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    Du kannst durch die beifahrertür raus dann gehts auch noch, nur die fahrertür mus zu sein, oder ? Sonst hätte das ganze gar keinen sinn. Dann kann dir jemand den schlüssel abiehen raus gehen und du sitzt drin wie der depp vomd dienst!
  12. Ll112
    Ll112 Gesperrt!
    31.10.2012
    490
    05/2009
    Hallo ne frage bei mir geht das auch Schlüssel rein starten aus und Schlüssel raus und knop drücken und Motor startet . Meine frage
    Kann ich jetzt ohne den Schlüssel fahren so das ich dies bei mir trage oder geht das nicht ?
  13. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    du kannst so fahren. Aber würde ich nicht empfehlen.
    Sobald der Motor durch die Statr Stopp Automatik aus geht, geht er erst wieder mit Schlüßel an!
  14. #14 Cengo81, 21.07.2013
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Und das Schlimme ist. Kam mir mal schon mal bei den Weg zur Arbeit vor. Habe den ohne Schlüssel gestartet und gut das ich mein Schlüssel in der Tasche hatte. Habe so gesehen vergessen, das ich ohne Schlüssel gefahren bin. Stell dir vor du vergisst den Schlüssel zuhause und dann bleibst du liegen auf dem Parkplatz bei der Arbeit. Ohne Schlüssel hatte ich den Wagen nur benutzt bei der Winterzeit. Wenn es richtig kalt war und dann habe ich den Motor laufen lassen und Türen mit Schlüssel verschlossen. Solange hatte ich halt gefrühstückt und dann war der Wagen warm. So ist es praktisch.:daumen:
  15. Ll112
    Ll112 Gesperrt!
    31.10.2012
    490
    05/2009
    Morgen frage wegen den Schlüssel ist da normal oder gewollt das Mann das Auto anmachen kann ohne Schlüssel ? Weil ist ja echt mal schnell geklaut
  16. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    du hast nicht gelesen, was die leute vor dir alles schon geschrieben haben oder????
    Man merkt es sind Ferien... \:D/
  17. joe266
    joe266 Guest
    du hast es grammatikalisch wenigstens verstanden.
  18. nelson
    02.04.2010
    1.673
    ja, ich war selber überrascht... sollte ich mir Gedanken machen?
  19. joe266
    joe266 Guest
    nö, wieso? Das zeigt nur deine "Anpassungsfähigkeit" :mrgreen:
  20. Ll112
    Ll112 Gesperrt!
    31.10.2012
    490
    05/2009
    leute ihr seit sooo witzig . ha ha . naja dann
Thema: Motor starten ohne Schlüssel
  1. bmw ohne schlüssel starten
  2. bmw starten ohne schlüssel
  3. auto starten ohne schlüssel
  4. auto anmachen ohne schlüssel,
  5. auto ohne schlüssel starten,
  6. bmw ohne schlüssel fahren probleme im winter,
  7. wie startet man einen bmw,
  8. bmw 1er motor starten,
  9. automatik ohne schlüssel fahren,
  10. bmw schlüssel alle starten,
  11. Motor anschalten BMW 1er mit schlüssel,
  12. Schlüssel vergessen Motor starten bmw ,
  13. ohne schlüssel motor startrn,
  14. 2 er bmw motor starten,
  15. auto starten mit dem schlüssel,
  16. bmw start ohne schlüssel,
  17. lauft der motor von bmw ohne schlüßel,
  18. start ohne schlüssel,
  19. bmw starten schlüssel,
  20. bmw start nur elektrik,
  21. bmw 114i 2013 anmachen ohne schlüsse,
  22. start bmw 1 ohne schlüssel sicher,
  23. bmw mit notschlüssel starten,
  24. motor starten bmw,
  25. wie zieht man bei bmw den schlüssel ab
Motor starten ohne Schlüssel - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  3. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  4. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
