[E87] Motor springt nicht mehr an
Diskutiere Motor springt nicht mehr an im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin Moin an alle 1er Freunde, mir ist Heiligabend was ganz merkwürdiges passiert und weiß immernoch nicht wo denn das Problem liegt. Ich...
  1. p-towm
    p-towm 1er-Interessent(in)
    12.08.2011
    Edewecht
    09/2004
    Jens
    Ich bin morgens zum Einkaufen gefahren und als ich nach dem Einkauf den Motor wieder starten wollte sprang er einfach nicht mehr an.
    Im Display kam erst zwei Fehlermeldungen, DTC deaktivert und Reifendruckkolle. Zu dem war auch die Motorkontrollleuchte an.
    Nach mehrmaligen Startversuchen kam dann auch eine ABS Fehlermeldung und BAtterie stark entlanden.
    Daraufhin habe ich eine Bekannten angerufen der mir dann Starthilfe gegeben hat aber auch dadurch sprang der Wagen nicht an.
    Das Fahrzeug ist ein 116i von ende 2004.
    Kann mir jemand helfen?
  2. ajezs
    ajezs 1er-Interessent(in)
    20.09.2013
    19
    Berlin
    12/2006
    Ich tippe ma ganz stark auf das "alt-bekannte" Problem mit der Steuerkette. Dazu findest du im Forum unzählige Beiträge...
    Vermutlich ist die Gleitschiene (Kettenführung) gebrochen, sodass keine Spannung mehr auf der Kette liegt und durch den Startvorgang die Steuerzeiten verstellt wurden.
    Das Starten würde ich an deiner Stelle sein lassen, dadurch machst du es dem Mechaniker nicht einfacher (verstellt sich immer weiter).
    Sollte es daran liegen, kannst du mit einer Reperatursumme von mindestens 1.000,-€ ausgehen :crybaby:
  3. p-towm
    12.08.2011
    Edewecht
    09/2004
    Jens
    Beim Anlassen ist kein rasseln oder klötern zu hören und es klingt auch nicht so als wenn das Ventilespiel nicht mehr stimmt und er nicht mehr richtig komprimieren würde.
    Es sind also keine äußerlichen Auffälligkeiten festzustellen.
  4. #4 Slater, 27.12.2013
    Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Steuerkette könnte hinkommen, aber die abs Fehler passen nicht dazu, am besten irgendwie mal auslesen lassen
  5. #5 jkmaintal, 27.12.2013
    jkmaintal
    jkmaintal 1er-Interessent(in)
    23.01.2012
    03/2005
    Jürgen
    Würde auch auf die Steuerkette tippen. Hatte vor 2 Jahren das Problem. Austauschmotor und bei der Gelegenheit gleich noch die Kupplung getauscht (108.000 km).
  6. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Die ganzen Fehlermeldungen kamen bei mir als Ich vergessen hatte mein Komfortsteuergerät anzuschließen :mrgreen:
    Würde erstmal die Elektrik kontrollieren bevor du über einen Austauschmotor nachdenkst.
    Steuergeräte sitzen rechts im Kofferraum hinter der Verkleidung.
  7. p-towm
    12.08.2011
    Edewecht
    09/2004
    Jens
    Problem gefunden
    Wir haben heute abend das Auto noch ausgelesen und es hat sich herausgestellt das er kein Signal vom Kurbelwellensensor bekommen hat folglich konnte auch das Timing für die Zündung nicht berechnet werden und somit war das starten nicht möglich.
    Die anderen Fehler konnten anschließend auch gelöscht werden.
    Ursache war wohl eine zu stark entladene Batterie wobei ich dann erwartet hätte das der Anlasser dann auch nicht mehr dreht und eine Meldung im Display hätte kommen müssen.
    Ich danke für die viele Hilfe die ich so schnell hier bekommen habe jedoch muss ich sagen es scheint nicht immer die Steuerkette zu sein :icon_smile: (zum Glück).
  8. #8 jkmaintal, 27.12.2013
    jkmaintal
    23.01.2012
    03/2005
    Jürgen
    Glückwunsch, Alles wird gut!
Thema: Motor springt nicht mehr an
  1. 1 er bmw e87 120i motor dreht aber springt nicht an
  2. 1er bmw motorkontrollleuchte springt nicht an
  3. 1er bmw springt nicht an kein drehzahlsignal
Motor springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
