Motor springt nicht an
Diskutiere Motor springt nicht an im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Von heute auf morgen ist mein bmw 1 er 116 i e 87 nicht angesprungen. Fehlermeldung ! Am...
Diese Umfrage wurde geschlossen: 07.11.2021
  1. ?
    100,0%
  2. ?
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #1 Sonjaselim22, 31.10.2021
    Sonjaselim22
    Sonjaselim22 1er-Interessent(in)
    31.10.2021
    Hallo Zusammen,
    Fehlermeldung ! Am Display. Mit Überbrückungskabel probiert zum starten zum bringen- leider ohne Erfolg.
    Daraufhin Anlasser getauscht- weiterhin selbe Fehlermeldung. Aber durch schieben springt er an. Sobald man neu startet selbes Problem.
    Habt ihr eine Idee?
    Lg
    Sonja
  2. #2 WhiteWolf, 01.11.2021
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.472
    716
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Als erstes mal Fehlerspeicher auslesen (lassen), alles andere ist hier leider nur Glaskugellesen
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.154
    479
    02/2013
    fsp lesen, motormassekabel prüfen (lassen)
    Sonjaselim22 gefällt das.
  4. #4 Sonjaselim22, 02.11.2021
    Sonjaselim22
    31.10.2021
    Danke, werden wir checken
  5. #5 Sonjaselim22, 02.11.2021
    Sonjaselim22
    31.10.2021
    Ist das Kabel :) weißt du vielleicht wo das Kabel zu finden ist?
  6. DomMuc
    24.11.2012
    3.154
    479
    02/2013
  7. #7 Sonjaselim22, 05.11.2021
    Sonjaselim22
    31.10.2021
    Hi nochmal
    Also nach dem Anlasser Tausch haben wir leider nicht die Punkte gemessen.
    Der Anlasser hat 2 Kabel dran
    Nur sind wir uns nicht sicher ob das 2 Kabel klemme 50 oder Masse ist
    Dicke Leitung ist ja Dauerplus
    Nur bei der 2 sind wir nicht sicher
    Viele reden von 3 Leitungen wobei hier nur 2 waren
    Weißt du vielleicht auch wo das Relais dazu sitzt?
    Kann ja nicht sein das das dauerplus geschalten ist.
  8. DomMuc
    24.11.2012
    3.154
    479
    02/2013
    eines is 30 und das andere kl 50.. masse bekommt der Anlasser über die Schraubpunkte vom Motor.. relais gibts da kein einzelnes für den anlasser.. dme ( Motorsteuerung) hauptrelais (blaues Gehäuse) sitzt in der E-Box im Motorraum vorne rechts wenn das defekt wäre würdest du bei der fsp abfrage die dme nicht finden...
  9. #9 Sonjaselim22, 06.11.2021
    Sonjaselim22
    31.10.2021
    Ich danke dir viel mal. Du hast mir mega geholfen.
Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
  1. Tacho-Ausfall, Warnleuchten, Motor springt nicht an
    Tacho-Ausfall, Warnleuchten, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich fahre einen e81 118d Bj 2010. Vor einem halben Jahr hat die Problematik angefangen. Auf einmal gingen bei der Fahrt...
  2. Motor springt schlecht an
    Motor springt schlecht an: Guten Tag Freunde, vorab: Ich habe das Auto auslesen lassen von Freunden, keine Fehler. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe einen 118d (2004)...
  3. [E87] 118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an
    118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an: Hallo 1er Kollegen, mein Wagen ist gestern bei 90kmh einfach ausgegangen (gab einen schlag wie wenn der motor abwürkt beim anfahren) und ließ...
  4. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
  5. Motor auf der Autobahn ausgegangen und springt nicht mehr an
    Motor auf der Autobahn ausgegangen und springt nicht mehr an: Moin, Mir ist eben auf der Autobahn bei Ca 150kmh der Motor ausgegangen, konnte mich dann noch auf einen Rastplatz retten und nun springt er...
