[E87] Motor springt nicht an! - Steuerkette?
Diskutiere Motor springt nicht an! - Steuerkette? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, vielleicht hat ja jemand das selbe Problem schon einmal gehabt. Auto: 116i Baujahr 2005 - Neuer Kettenspanner wurde eingebaut. Ansonsten...
  1. #1 benni0002, 21.05.2014
    benni0002
    benni0002 1er-Interessent(in)
    21.05.2014
    Auto:
    116i Baujahr 2005 - Neuer Kettenspanner wurde eingebaut. Ansonsten einmal eine Zündspule erneuert. Sonst nie Probleme! 108000 km!
    Der Wagen lief normal....in den letzten Tagen hat er manchmal nur schleppend Gas angenommen aber nur ein paar Sekunden. Im höheren Drehzahlbereich nie Probleme. Nur beim Anfahren.
    Wagen abgestellt. Wollte nach ein paar Stunden starten dann lief er extrem unruhig. Drehzahl war stabil aber "bollerte" und machte den Eindruch er lief nur auf 2 oder 3 Zylindern. Beim Gasgeben kein Problem. Über Standgas nahm er normal Gas an und hörte sich auch normal an. Dann alles wieder normal. Nach ein paar Sekunden ging die Motorkontrollleuchte an. Ich stellte den Wagen sofort ab. Nachdem ich nochmal probiert haben ihn zu zünden, kein Erfolg. Es riecht nach Benzin. 1-2 mal kam er fast aber es gab nur ein kurzes "Zünden" und sofort wieder aus.
    Zündspulen scheinen ok zu sein, hab sie ausgebaut und nachgemessen.
    Könnte Steuerkette übergesprungen sein? Deswegen zündet er nicht mehr oder? Danke für eure Hilfe!
    Bin für jeden Tip dankbar. Was denkt ihr am besten zu BMW oder?
    Hier mal der Fehlerspeicher:
  2. Anzeige
  3. #2 dalaimoc, 21.05.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    bin zwar kein Experte, aber :
    2C55 CDKLATP - Lambda-Sondenalterung Periodendauer
    Fehlerhäufigkeit: 72
    könnte die anderen Fehler als Folgefehler erklären. Wenn die Lambdasonde falsche Daten liefert, wird es mit der Verbrennung schwierig.
    Kannst auch zu einer guten freien Werkstatt fahren, solange die Fehlercodes auslesen und werten können.
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Sieht mir schon nach Steuerkette aus, zumindest bekommt er unplausibel Werte von der Nockenwelle, vllt reicht nur die Nockenwellen Sensoren neu zu machen, da er aber auf allen Zylindern Fehlzündungen erkennt, kann das auch auf verstellte Steuerzeiten hinweisen
    Achja und deine lambdasonde ist zu alt bzw muss neu
    Ich wurde erstmal die Nockenwellen Sensoren neu machen, wenn das nicht hilft, is die kacke am dampfen
  5. #4 benni0002, 21.05.2014
    benni0002
    21.05.2014
    Die Lambdasonde wurde erneuert vor einigen Wochen. Das Auto hat einen Gasumbau, da scheint die Lambdasonde ein bisschen verrückt zu spielen. Hab den Fehler mal gelöscht und nur auf Benzin gefahren, alles super. Auf Gas schmeisst er dann öfter mal den Fehler der Lambdasonde raus.
    Im Fahrverhalten merkt auch auch keinerlei Einschränkungen.
    Wagen gerade eben zum Vertragshändler gebracht. Der soll sich erstmal anschauen was los ist. Ich denke, wenn es die Steuerkette ist, muss man wirklich eine freie kennen die das drauf hat. Leider ist mir keine bekannt.
    Erste Einschätzung vom Händler: "Fehlende Kompression, Steuerkette nicht gerissen aber wohl übergesprungen. Das wäre eine Erklärung aber er muss erst den Ventildeckel runter nehmen und sehen ob die Steuerzeiten nicht stimmen."
    Eventuell reicht eine einstellen und Installationen Übersprungschutz + neuer Kettenspanner. Dann wird es nicht so teuer. Wenn aber Steuerkette etc. neu muss wird es happig! Wenn dann noch die Laufleisten gebrochen sind und etwas in der Ölwanne ist wird es nochmals paar hundert Euro teurer.
    Ich sag euch bescheid sobald ich eine Rückmeldung habe.
    Eventuell hilft es den nächsten!
    Danke schonmal!!
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Wie lange bist du denn schon mit dem gasumbau unterwegs? Vllt sind ja auch nur die Ventile zu heiss geworden und sind verbrannt bzw. Hängen
  7. #6 welle68, 22.05.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    608
    wer baut einen 116 auf gas um?:eusa_doh:
  8. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    57
    01/2009
    Warum soll man keinen 116i auf Gas umrüsten?
    Den Sinn einer Gasanlage hast aber verstanden...?
  9. #8 welle68, 23.05.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    608
    der sinn ist es : Geld zu verbrennen, weniger Leistung, höhere Reparaturkosten, erweiterte tüv- abnahme ......zu haben.
    wer mal ehrlich nachrechnet, wird zu dem schluss kommen, dass unsere alten " spritfresser" selbst die von vor 20 Jahren, unterm strich ökonomischer waren. um beim verbrauch ein paar euro zu sparen, tragen wir tausende in die werkstatt- super.
  10. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    57
    01/2009
    Dem kann ich absolut nicht zustimmen.
    Klar, wenn man an einen Pfuscher geraten ist und der die Anlage nicht ordentlich eingebaut hat, wirds wohl öfters Probleme geben.
    Aber größtenteils laufen die Gasanlagen optimal. Gerade BMW Motoren sind gut gerüstet für Gasanlagen.
    Leistungsverlust ist minimal. Auf Gas fährt man auch keine Rennen, also völlig egal.
    Hohe Reparaturkostet? Wofür?
    Erweiterter Tüv. 20€ mehr.
  11. #10 Macklemore, 23.05.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    604
    21
    Bremen
    Evtl. sind die Injektoren auch durch?
  12. #11 benni0002, 26.05.2014
    benni0002
    21.05.2014
    So Auto läuft wieder.
    Hab einen Bekannten der bei BMW als KFZ Meister arbeitet, er hat sich das Auto mal angesehen.
    Die Steuerkette ist übergesprungen (ca. 4 Zähne) dann fehlt die Kompression da die Steuerzeiten falsch sind.
    Ventildeckel runter neu eingestellt und noch einen Übersprungschutz (10 Euro) installiert.
    Dieser Schutz ist aber keine Garantie, dass es nie wieder passiert. Leitschinen, Kettenspanner etc. waren ok.
    Wäre der Wagen normal bei BMW zu Reparatur gewesen, hätte man das übliche durchgezogen, was schon zig mal im Netz zu finden ist. Steuerkette gewechselt, Leitschienen neu etc. Kosten ca. 1200-1600 Euro.
    Jetzt mal abwarten und hoffen, dass es nicht wieder passiert.
    Aber bevor ich 1500 Euro für den Wechsel der Kette bezahle, kann ich damit gut leben.
    Zustande kommt das übrigens häufig beim Abschalten des Motors, wenn die der Motor genau dann abgeschaltet wird, wenn volle Kompression da ist. Der Kettenspanner spannt nur eine Seite und durch die Bewegung des Motos beim Abschalten und der Kompression kann die Kette überspringen. Schlecht entwickelt von BMW! Das ist schon 1000den passiert.
    Zum Gasumbau:
    Der Einbau hat 1450 Euro für eine Prins 2 gekostet. Der Leistungsverlust ist kaum zu spüren. Die Endgeschwindgkeit ist exakt die selbe. Der Anzug vll 5 % geringer.
    Wartungskosten sind sehr gering. Eintragung bzw. erweitertes TÜV Gutachten 20 Euro mehr.
    Mehrverbrauch ca. 10 %.
    Wenn mann 30.000 km gefahren ist, hat man die Kosten der Anlge raus. NAch weiteren 30.000 km hat man 1500 Euro gespart.
    Was soll sich daran nicht lohnen?
    Ich fahre jedes Jahr ca. 30.000 km und spare so jeden Monat 125 Euro.
    Gasfest ist der BMW Motor, und irgendwelche Schwierigkeiten aufgrund einer gut verbauten und hochwertigen Gasanlage gibt es nicht.
    5 Jahre Herstellergarantie sind auch drin und das minimert das Risiko zusätzlich! Injektoren, Verdampfer, Steuergerät fallen also erst nach 150.000 aus der Garantie raus.
  13. #12 welle68, 27.05.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    608
    kettenspanner hätte auf jeden fall getauscht werden müssen. kostet 35€
    wie willste kontr. od dieser 100% fkt.
    zweitens- was ist das für eine Aussage. Zustande kommt.....
    volle Kompression ist immer da. diese Aussage halten ich ja für absulut:eusa_naughty:
    wenn der spanner entspannt wird ist, wenn mit eingelegtem gang zurückgerollt wird. z. B. beim parken
  14. #13 benni0002, 28.05.2014
    benni0002
    21.05.2014
    Ich will das garnicht kontrollieren! Aber der Meister bei BMW hat denke ich ein wenig Ahnung und kann beurteilen ob der Kettenspanner in Ordnung ist. Warum sollte er das auch nicht können?
    Genau und am besten immer alles tauschen, dann wird das defekte Teil schon dabei sein.... :lol: :swapeyes_blue:
  15. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Dem Kettenspanner selber sieht man nicht an das der defekt ist, die Vorspannung lässt nur irgendwann nach was man nur mit Fingern nicht prüfen kann
  16. Anzeige
  17. #15 alpinweisser_120d, 28.05.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.793
    444
    bei 30tkm hätte ich schon lange einen diesel gekauft. der 116i geht von haus aus deutlich schlechter als die diesel kollegen und mit gasumbau wird der durchzug auch nicht besser.
    deine laufleistung pro jahr scheint nicht zu schwanken.
  18. #16 welle68, 28.05.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    608
    war anscheinend der Hausmeister.....,
    übersprungschutz verbauen , der eigentl. schon jahrelang nicht mehr verbaut wird- aber keinen spanner tauschen?
    meister bedeutet noch lange nicht Ahnung zu haben- ein geselle der tagtäglich an der front ist ist mir lieber.
Thema: Motor springt nicht an! - Steuerkette?
  1. auto springt nicht an steuerkette
  2. bmw 116i springt schlecht an
  3. bmw 1er fehlercode 2a83
  4. zündet ein bmw wenn die steuerkette gesprungen ist,
  5. 29cc bmw,
  6. bmw 116i neue batterie springt nicht an,
  7. motor springt nicht an steuerkette,
  8. Bmw 1er steuerkette gewechselt Auto Startet nicht,
  9. bmw 1 springt nicht an nachdem man die steuerkette erneuert,
  10. CDKMD02 - Aussetzererkennung Zylinder 4 in 3.Zuendreihenfolge,
  11. 116i springt schlecht an,
  12. wann springt steuerkette über,
  13. e 87 springt nicht an,
  14. bmw 116i zylinderabschaltung 29dc,
  15. fehlzündung 116i,
  16. steuerkette locker auto springt nicht an,
  17. kettenspanner wechseln auto springt nicht mehr an,
  18. steuerkette gewechselt und auto springt nicht an,
  19. bmw e87 Motor springt nicht an fehlercodes p1245,
  20. steuerkette übersprungen zylinderabschaltung,
  21. 116i nach kettenspanner wechsel motor startet nicht,
  22. 1er bmw na43 springt nach steuerkettenwechsel nicht mehr an,
  23. fehlercode 29D0 120i,
  24. bmw fehlercode 29cc,
  25. steuerkette übersprungen auto springt nicht an
Motor springt nicht an! - Steuerkette? - Ähnliche Themen
  1. Produktinformation N47 Motor (Aftersale Training)
    Produktinformation N47 Motor (Aftersale Training): Hallo, habe beim "Stöbern" im Netz ein (meiner Meinung nach) sehr geiles PDF zum N47 Motor gefunden. Leider ist das ganze Stand November 2006, es...
  2. [E87] Beim Fahren Motor abgestorben
    Beim Fahren Motor abgestorben: Hallo, ich habe einen e87 BJ2007 120d mit 163PS, Laufleistung derzeit bei 92.000km Ich habe schon längere Zeit Probleme im Winter mit dem Auto...
  3. welche Steuerkette kaufen...?
    welche Steuerkette kaufen...?: Hallo, will meine Steuerkette erneuern. Kann mir bitte jemand sagen welchen Hersteller der Steuerkette ich kaufen kann? Febi oder ähnliches?...
  4. Diesel NEU? B47, wie macht sich der Motor?
    Diesel NEU? B47, wie macht sich der Motor?: Wie macht sich der neue B47 Diesle bei euch? Verbrauch, Laufkultur, Fahrverhalten (auch mal jetzt im Winter). Gab es bisher Probleme?
  5. Kofferraum springt nicht auf
    Kofferraum springt nicht auf: Hi Leute, Wenn ich den Knopf auf der Fernbedienung drücke, öffnet das schloss, aber der Deckel springt nicht hoch und wird dann eben gleich...
