Motor springt manchmal nur schwer an...
Diskutiere Motor springt manchmal nur schwer an... im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich habe heute bei meinem Auto zum wiederholten Male ein seltsames Phänomen beobachten können: der Motor startet nur sehr schwer und...
  1. #1 Elchkopp, 21.11.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Hi Leute,
    ich habe heute bei meinem Auto zum wiederholten Male ein seltsames Phänomen beobachten können: der Motor startet nur sehr schwer und erst nach ein paar Sekunden Anlassergejuddel (etwa 2-3 Sekunden). Normalerweise springt er ja quasi sofort an.
    Das erste Mal ist es mir passiert, als ich mit dem noch warmen Motor (vorher 30km Strecke, dann für etwa 15min gestanden) nur etwa 300m zurücklegen musste, um ihn dann erneut auszustellen. Anschließend trat es das erste Mal auf. Danach dann nicht ein einziges Mal wieder...
    bis heute: Hab das Auto bei meinen Eltern (vorher 30km Strecke, also warm) abgestellt und mein Vater wollte es nach etwa 20min kurz umparken. Dabei trat es wieder auf: endloses (wie oben) gejuddel, bis er ansprang. Als ich dann 30min später wieder damit los wollte, das ganze erneut. Später am Abend startete er dann aber wieder vollkommen normal.
    Beim ersten Mal hatte ich es auf die extreme Kurzstrecke geschoben (obwohl der Motor ja noch warm gewesen sein dürfte). Aber heute kann man ja wohl beim ersten Fall kaum von "Kurzstrecke" sprechen. Außerdem wird das Auto auch nicht als Kurzstreckenauto benutzt. Täglich sind es mindestens 2x 30km Fahrtstrecke, die beiden beschriebenen Situationen sind absolute Ausnahmesituationen bisher. Sonst hätte ich ja gesagt: ok, Batterie. Aber hier? Kann ich mir kaum vorstellen (Auto ist außerdem man gerade 2 Monate alt). Außentemperatur schließe ich eigentlich auch aus, denn als es das erste Mal auftrat waren es mindestens 10°C draußen...
    Habt ihr solch ein Phänomen auch schonmal gehabt?
    Ich muss in 1,5 Wochen eh in die Werkstatt, um die Winterreifen austauschen zu lassen, da werde ich das in jedem Fall ansprechen. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein könnte...
    Sascha
  2. #2 Christoph, 21.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
  3. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Ich hab das auch ab und zu…
  4. #4 Elchkopp, 23.11.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Nur leider gibt es dort keine offensichtliche Lösung :cry:
    Ich werde es also mal in der Werkstatt erwähnen und schauen, was sie daraus machen.
    Danke und Gruß
    Sascha
  5. #5 Elchkopp, 01.12.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Moin,
    nachdem die Situationen von Tag zu Tag zunahmen, an dem mein Wagen schlecht ansprang und ich heute eh zum Reifenwechsel musste, habe den den Fehler mal angesprochen.
    Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und als Ergebnis kam heraus, dass die Hochdruckpumpe zum Benzin-Druckaufbau kaputt sei.
    Auto hat man gleich da behalten und das Teil wird nun ausgetauscht.
    Ich hoffe, dass danach alles wieder in Ordnung ist. Solange darf ich nun mit einem 116i rumgurken 8)
    Sascha
  6. #6 overcast, 01.12.2008
    overcast
    overcast Guest
    die gute alte benzinpumpe...damit haben viele 35i motoren probleme.
  7. #7 Christoph, 01.12.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Muahaha 116i :D
  8. #8 Elchkopp, 01.12.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Meinst Du, es ist ein Problem des Turbo-Motors oder betrifft das generell auch alle anderen 6-Zylinder?
    Hab' das bisher so noch nicht mitbekommen, dass es ein 35i-Problem sein soll...
    Danach weiß man zumindest, was man generell an den Turbo-Motoren (Diesel eingeschlossen) und insbesondere am 135i hat. Näher möchte ich darauf nicht eingehen :wink:
  9. #9 overcast, 01.12.2008
    overcast
    overcast Guest
    Generelles Problem ist die Benzinpumpe, hört man häufiger beim 35i
  10. #10 rthaerle, 02.12.2008
    rthaerle
    rthaerle 1er-Fahrer(in)
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    das hatte der 135i, mit dem ich "angefixt" wurde auch. Auch da meinte der Freundliche, dass das die Hochdruckpumpe sei. Das scheinen die Bezin-Direkteinspritzer von BMW zu haben. Ein Kollege mit einem 330i hat den selben Ärger
  11. #11 Elchkopp, 03.12.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Dann schauen wir mal, wie lange die neue Pumpe hält. Nun startet er jedenfalls wieder wie am ersten Tag 8)
  12. #12 Catahecassa, 03.12.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    du wohnst zu nah am Wasser, bayrische Motor-Wagen brauchen Höhenluft :D
    Im 116i weiss man wenigstens, was erreichen des machbaren Top-Speeds bedeutet ... im 135i ist das nur eine softwaremanipulierte Erfahrung 8)
  13. #13 Berthold, 03.12.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Evtl. gibt es verschiedene Hersteller für die Benzinpumpe. Die unsere hält sich seit über 2,5 Jahren wacker ohne jegliche Macken [-o<
    Immer gut versorgt
    Berthold
  14. #14 Stuntdriver, 03.12.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du hast doch keine Direkteinspritzung Berthold.
  15. #15 Berthold, 03.12.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    ](*,) :kratz: :oops:
    Ich glaube, ich geh' jetzt lieber heim :whistle:
    Immer vorher denken
    Berthold
Thema: Motor springt manchmal nur schwer an...
  1. bmw 116i springt schlecht an
  2. e87 118d startet schlecht
  3. bmw 1er motor startet schlecht
  4. bmw e 87 startet immer nur 2 sekunden,
  5. bmw e87 springt schlecht an
Motor springt manchmal nur schwer an... - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  3. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
  4. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
