Motor schüttelt sich aus
Diskutiere Motor schüttelt sich aus im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo seit kurzer Zeit macht mein 118d Bj 04.2006 folgendes : Bei Strecken < 10km schüttelt sich der Motor beim ausschalten, bei längeren...
  1. #1 Taunuspower, 14.06.2010
    Taunuspower
    Taunuspower 1er-Fahrer(in)
    28.02.2010
    180
    Bei Strecken < 10km schüttelt sich der Motor beim ausschalten, bei längeren Fahrten macht er dies nicht, und geht sanft aus ?!
    Normal oder ein Defekt ?
  2. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Das ist mir bei meinem 120d auch schon öfters aufgefallen... Kann mir aber net erklären weshalb das so ist!
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Kann es sein das es in den letzten Tagen bei euch etwas kühler war? Ich hatte das Problem gegen Ende des Winters, war dann wegen nem defekten Motortemperatursensor bei BMW Rotterdam und die haben gemeint das eine meiner Glühkerzen aufm Weg raus ist, sprich die funzt nur gut wenns warm ist. Die hab ich immernoch drin, funktioniert bei den aktuellen Temperaturen auch wunderbar, aber wenns kalt wird (<6°C beim Motorstart) schüttelt sich der Kahn und läuft teilweise nur auf 3 Zylindern...
  4. #4 Strikersen, 14.06.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ich vermute mal, das es an den Schwingungsdämpfern der Motorhalterung liegen könnte!
    Die Gummis sind im kalten Zustand noch etwas "steif" und dämpfen noch nicht so gut!
    Wenn Sie aber wärmer und somit weicher werden, dämpfen Sie besser!
    Die Gummis unterliegen ja auch einen Alterungsprozess und werden hart und spröde!
    Sorry,eine andere Erklärung habe ich leider nicht!:eusa_shifty:
  5. #5 Taunuspower, 14.06.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    @ Fux96
    Meiner schüttelt sich nur beim ausschalten und NICHT beim starten ......
    So läuft er ja wunderbar.......
    Werde am Mittwoch mal nachfragen, das wird mein modifiziertes CDV eingebaut, hat das jemand von euch beim :-) einbauen lassen, was darf ich mit an Euronen abnehmen lassen ?
  6. #6 daylight06, 14.06.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hab das gleiche Problem auch.
    Liegt daran das keine richtige Drosselklappe eingebaut ist und der Motor einfach noch Restluft ansaugt.
  7. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    So sieht's ja bei mir auch aus...
    Ich mach ihn an und fahr aus meiner Garage! Wenn ich dann irgendwann wieder Hein komm und in die Garage fahr und ihn AUS mache, dann schüttelt er so ein bisschen nach!
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ich hab in der freien Werkstatt 50€ gelöhnt dafür, find ich in Ordnung!
  9. #9 Taunuspower, 14.06.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Und hat sich das einbauen des modifizierten CDV gelohnt ?
    Zum ausschütteln, wenn dadurch keine Schäden entstehen oder was kaputt gehen kann , kann er sich so oft wie er will ausschütteln :-P
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    CDV lohnt sich richtig, da macht kuppeln wieder Spaß!
  11. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Genau so ist es,siehe auch hier KLICK
  12. #12 Taunuspower, 14.06.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Gut dann bin ich mal gespannt mit dem mod. CDV, den vor 2 Wochen ist ne neue Kupplung reingekommen, aber der fährt sich immernoch sch...... fühl mich seit knapp nem Jahr solange ich den Wagen schon habe, wie ein 17 Jähriger wo das Auto von seinem Vater geklaut hat, und nicht fahren kann :-P
    Gut und zum auschütteln bin ich dann erleichtert , weil er das noch nie gemacht hat, erst seit knapp ner Woche !
  13. #13 Marius-91, 14.06.2010
    Marius-91
    Marius-91 1er-Interessent(in)
    16.09.2009
    66802
    hatte dasselbe Problem.
    Bei mir wars die Drosselklappe.
    Gruss
Thema: Motor schüttelt sich aus
  1. 1er e87 motor schüttelt beim ausmachen
Motor schüttelt sich aus - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
