Motor schüttelt bei ca.900U/min
Diskutiere Motor schüttelt bei ca.900U/min im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wie Ihr sicher meiner Überschrift entnehmen könnt mugt mein Kleiner ein bisschen rum. :? Aufgefallen ist mir das Problem beim...
  1. Maxym
    Maxym 1er-Fahrer(in)
    17.12.2009
    68
    Leipzig
    05/2012
    Aufgefallen ist mir das Problem beim einschalten der Klimaanlage. Wird diese eingeschaltet wird ja die Leerlaufdrehzahl erhöht und dann schüttelt der Motor so. Hab gedacht es liegt an der Klima, dem ist aber nicht so.
    Bei ausgeschalteter Klima und die Drehzahl mit dem Fuß so auf ca. 900U/min geregelt, schüttelt es auch.
    Das Schütteln ist auch zu merken wenn der Motor runtertourt, kurz bei 900U/min schütteln, dann weiter unten wieder normaler Leerlauf.
    Aufgefallen ist mir auch wenn man im Standgas nur mal kurz das Gas antippt das die Drehzahl erstmal absagt und dann erst hochgeht. Kommt mir vor, als ob er sich verschluckt.
    Hat vielleicht Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
  2. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    könnten zündaussetzer sein, die folge eines defekten nox sensors. ab damit zum freundlichen und den fahrzeugschlüssel auslesen lassen.
  3. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.119
    Nur wenn er kalt ist?
  4. #4 TSV-Leo, 10.08.2011
    TSV-Leo
    TSV-Leo 1er-Fan
    14.03.2011
    611
    Simbach am Inn
    130i (FL)
    03/2008
    Leo
    Auf dem Schlüssel wird's nicht stehen :wink:
    Tritt das Problem auch oberhalb der 900U/min auf?
  5. Maxym
    17.12.2009
    68
    Leipzig
    05/2012
    Das Problem tritt auf wenn er warm ist.
    Im kalten Zustand ist es mir noch nicht aufgefallen, dort läuft er ja auch leicht mit über 1000U/min, werde es aber morgen auf dem weg zur Arbeit beobachten.
    Oberhalb der 900U/min ist das Problem nicht vorhanden, ich sag mal so ab 1000U/min schnurrt er wieder.
  6. #6 Christoph, 10.08.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Doch, der Fehlerspeicher-Inhalt wird auch auf dem Schlüssel abgelegt.
    Ich habe den Nockenwellensensor im Verdacht.
  7. #7 TSV-Leo, 10.08.2011
    TSV-Leo
    TSV-Leo 1er-Fan
    14.03.2011
    611
    Simbach am Inn
    130i (FL)
    03/2008
    Leo
    Cool, hätte gemeint da werden nur BMW Werkstattbesuche abgelegt.
  8. #8 Horst-Fabian, 11.08.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Start des Motors ist aber ohne Probleme und immer bei 900 1/min?
    Irgendwelche Vorgeschichten? Nicht das das ein Folgefehler sein könnte.
  9. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Ich glaube auch, dass es nen Unterschied gibt zwischen Schlüssel und richtigem Auslesen... War mal beim Freundlichen und da hab ich das so ein wenig rausgehört, weiß nicht mehr genau was er gesagt hatte, aber es klang danach als würde im Fahrzeug selbst mehr zu finden sein. Kann aber auch nicht so sein.
  10. Maxym
    17.12.2009
    68
    Leipzig
    05/2012
    Also das Problem tritt auf sobald der Motor Warm genug ist, so das die Leerlauf Drehzahl unter 1000U/min fällt.
    Startschwierigkeiten hat er nicht wirklich welche, ausser wenn er ungefähr einer Viertelstunde nach dem er Warm war wieder angelassen werden soll.
    Dort tut er sich schwer und es braucht ungefähr 3sek. bis er anspringt, hält aber die Drehzahl nicht und ich muss Gas geben damit er läuft.
    Ist er dann einmal im Schwung läuft dann alles wieder normal.
  11. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    luftmassenmesser def.
  12. Maxym
    17.12.2009
    68
    Leipzig
    05/2012
    Ist der Luftmassenmesser für all diese Fehler verantwortlich, oder nur des etwas länger dauernden anlassens des Motores?
Thema: Motor schüttelt bei ca.900U/min
  1. 116i Motor schaukelt
Motor schüttelt bei ca.900U/min - Ähnliche Themen
  1. [Motor schüttelt sich nach Ausschalten des Motors]
    [Motor schüttelt sich nach Ausschalten des Motors]: Hallo, ich denke es wurde schon einmal in einen anderen Bereich diskutiert. Folgendes Problem (neu): 125d 25000km Bj. 03/2014 bisher alles...
  2. motor schüttelt beim abstellen
    motor schüttelt beim abstellen: hallo, vor ein monat ca hab ich mein 120d bj05 gekauft, hat auch keine probleme gemacht, nur ein paar kleinigkeiten, habe jetzt ca 300€ noch...
  3. [E8x] Motor schüttelt sich kurz beim Kaltstart
    Motor schüttelt sich kurz beim Kaltstart: Hallo Gemeinde, schüttelt sich bei diesen kalten Temperaturen euer Motor auch die ersten paar Sekunden etwas? Nach dem ersten kleinen Gasstoß...
  4. [E87] Motor schüttelt sich
    Motor schüttelt sich: Hey Leute, hab mal wieder ein paar Probleme mit meinem 130er... Langsam nervts... Mir sind 2 Dinge aufgefallen: 1. Drehzahlschwankungen beim...
  5. Motor schüttelt sich aus
    Motor schüttelt sich aus: Hallo seit kurzer Zeit macht mein 118d Bj 04.2006 folgendes : Bei Strecken < 10km schüttelt sich der Motor beim ausschalten, bei längeren...
