Motor säuft ruckelnd ab
Diskutiere Motor säuft ruckelnd ab im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nachdem ich hier viel gelesen habe möchte ich einmal mein Problem Schildern. Seit Wochen habe ich Probleme mit Ruckeln und Zucken,...
  1. #1 120i_e87, 13.05.2016
    120i_e87
    120i_e87 1er-Interessent(in)
    13.05.2016
    Seit Wochen habe ich Probleme mit Ruckeln und Zucken, daraufhin wurden alle 4 Kerzen + Spulen getauscht - in einer freien Werkstatt.
    Heute morgen wollte ich ins Büro fahren, Auto sprang kaum an und ist anschließend recht schnell wieder abgesoffen. Fahren war unmöglich.
    Daraufhin wieder in die Freie und auslesen lassen, angeblich Zündkerzen 1 3 und 4 ..die alle neu sind.
    Fehler gelöscht, neu ausgelesen, plötzlich Spule oder Injektor oder Kerze von 1 und 4. Man bedenke Kerzen und Spulen waren von allen 4 komplett neu.
    Man würde nun mir empfehlen die Injektoren querzutauschen oder alle 4 (230€ eine) + Arbeit 100-130€ zu tauschen.
    Was noch interessant ist, vor ein paar Monaten habe ich den PP ESD drunter bekommen - in einer anderen Freien. Nun gab es die Vermutung, dass durch das eventuelle schweißen eine Spannungsspitze erzeugt worden sein könnte - da man normal die Batterie abklemmen würde und das nun evtl. ein Steuergerägt zerlegt haben könnte.
    Kann aber nicht sagen, was die andere Werkstatt getan hat, ob der PP überhaupt geschweißt wird?
    Ich kann nicht ganz glauben, dass es die Injektoren sind, jedes mal beim Auslesen kommt eine andere Meldung?
    Meinungen und Erfahrungen gern gelesen!
    Dankt euch.
  2. #2 kreuzspeiche!, 14.05.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Es fehlen mal die wichtigsten angaben.
    Welcher motor
    Wieviel km.
    Fehlercodes oder fehlerbericht hochladen.
    Am besten wären noch fotos von den zündkerzen von dem kerzenbild kann man dann schon sehr gut sehn was da los ist.
    Evtl kann es auch sein das es die benzinpume ist. Die werkstatt soll sich doch mal den bzw die benzindrücke anschauen.
  3. #3 E82 Coupe 170hp, 19.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    E82 Coupe 170hp 1er-Interessent(in)
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Laut meines Wissens wird der PP esd nur verschraubt. Und der alte vorher mit der Eisensäge oder einem winkelschleifer getrennt. Du kannst ja selber nachsehen. Ob Zwichen PP Esd und Rohr zum Msd eine Schweißnaht zu sehen ist oder eine Verschraubung in vorm einer großen schelle evtl.
  4. #4 120i_e87, 20.05.2016
    120i_e87
    13.05.2016
    Für die Interessierten, ein Injektor hat sich komplett verabschiedet. Auch noch im "geöffneten" Zustand.
    Nachdem ich die halbe Straße zugequalmt habe, dank Sprit der durchgelaufen ist, läuft er wieder rund :) Kat hat nichts abbekommen.
    Greetz!
Thema: Motor säuft ruckelnd ab
  1. 120i bmw versäuft ab und zu
Motor säuft ruckelnd ab - Ähnliche Themen
  1. Kauf 118i - Getriebe und Motor
    Kauf 118i - Getriebe und Motor: Guten Abend allerseits, ich möchte mir einen 118i aus dem Jahr 05/2017 mit 45.000km zu einem Preis von 16.500€ bei einem BMW Händler kaufen....
  2. 120i B48 - Motor startet "hart"
    120i B48 - Motor startet "hart": Hi, bei unserem neuen 120i startet der Motor beim Anlassen irgendwie "hart", sprich es geht ein einmaliger Ruck durchs Fahrzeug. Wenn der Motor...
  3. [E82] 135i Motor Probleme
    135i Motor Probleme: Hallo BMW Freunde . Mein Name ist Thorsten. Bisher war ich immer stiller mitleser bei Problemen an meinem BMW. Dank der vielen Tipps konnte ich...
  4. Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...)
    Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...): Hi ich habe eine Frage zu meinem 114i von 2013. Es geht darum, dass dieser meiner Meinung nach klackert. Mein Bruder hat den 116i von 2014, dort...
  5. F20 Motor überhitzt trotz neuer WaPu und Thermostat
    F20 Motor überhitzt trotz neuer WaPu und Thermostat: Hallo, habe einen 116i, der heiß gelaufen ist, somit bin ich in die Werkstatt und habe Thermostat, WaPu und die Elektrische Steuerung der WaPu...
